Fantic XF1 Integra
9.103
:joy::joy: Non sparare cazzate!!!!!
La bulls non ha mai commercializzato E-bike con il display a forma di diamante
Io non sparo cazzate, la Bulls e-stream evo am 4 27.5+ 2018 che ho provato a Riva del Garda aveva il display a "diamante" e udite udite, 4 assistenze. Mi sa che il cazzaro sei tu...:rolleyes:.
Poi mi dici che la Fantic ha 3 livelli meglio spaziati ,non mi sembra proprio guarda
Per il mio modo di pedalare e i terreni che ho affrontato con entrambe le bici, ho preferito le 3 assistenze. Soggettivo.
Per quanto riguarda il ritardo di risposta del motore non cambia nulla sono tutte e due collegate via cavo
Penso di esprimermi in un italiano corretto e comprensibile a più, ma non ho mai scritto di un ritardo in risposta del motore, ho detto che trovare l'assistenza giusta per affrontare una variazione altimetrica è più immediato, basta un clic e pedalare, con 4 assistenze, ho notato che variare solo un livello in alcuni casi non è risultato sufficiente, con il rischio di piantarsi. Anche questo aspetto potrebbe essere soggettivo.
    4,8 MB · Visite: 36
8.250
Non capisco una cosa, sul manuale riporta
assistenza al 320 % per il display diamante a 3 livelli, mentre per quello rettangolare è indicato a 380 % come le caratteristiche del motore Brose. Infatti per il nuovo motore S Mag l'assistenza è stata alzata da 380 a 410 %. Domanda, assistenza al 320% si tratta di un errore di scrittura sul manuale, oppure ci hanno depotenziato il motore?
Ma no, un conto è il livello di assistenza ed un conto è la potenza massima: la differenza tra 320% e 380 o 410% vuol dire che nel primo caso devi metterci un po' di più impegno muscolare per ottenere la potenza max disponibile mentre nella seconda e terza ipotesi ne devi mettere un po' meno.....
giordanovic
7 Marzo 2017
1.415
659
Arcore
A me va bene così come è sui tre livelli.
Forse sul primo livello potrebbe essere vero che è più del 50% infatti, con la haibike, facevo di più in dislivello (700Wh invece di 630) ma sono giri che faccio se proprio proprio!
Se ci dovessero esserci probs mi porto il carica batteria. In una pausa, una caricata di una ora, non è mai successo che me la neghino.
La prossima bici sarà fra quattro anni e chissà cosa troveremmo.
daidavide
17 Luglio 2018
237
92
Padova
Condivido.
Oggi ho fatto un uscita con un mio amico con la Giant E-0 Pro con motore yamaha 5 velocità provandola non mi sembra sia così comodo avere tutte ste velocità soprattutto come oggi sui single track in salita tecnici e stretti.
Scambiandoci la bici non ce paragone. Anche lui è rimasto basito mi ha detto: X1 una bomba.
Depis61
2 Aprile 2017
167
Haibike amt 26
Forse mi sono espresso male, so cosa indica l'assistenza in %. Riformulo la domanda, se applico una potenza di 150 Watt al pedale con il display diamante a tre livelli al 320%, massimo, il motore eroga una potenza di 480watt, con display quadrato a 4 livelli a 380% il motore eroga 570 Watt. Perché lo stesso motore deve erogare due potenze diverse solamente cambiando display?
Sent from my SM-N950F using EMTB MAG mobile app
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Perché cambia il fattore moltiicativo, ma il tetto massimo non viene superato, non è che se ci metti tu 300W lui ti dà 1 KW.
Su Yamaha il livello High è 270%, ma la potenza di picco testata è superiore a quella del brose, potenza che volendo raggiunge già in Standard: se stato già spingendo 300W con le gambe il motore più dei 540W non da, quindi se passo al livello superiore non cambia niente, stessa col brose, indipendentemente dal fattore moltiicativo dell'assistenza arrivato il motore al tetto massimo di potenza il resto lo devi mettere di gamba.
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
Su Yamaha il livello High è 270%, ma la potenza di picco testata è superiore a quella del brose, potenza che volendo raggiunge già in Standard.
Provato una salita al minimo del 17/18% con un Yamaha a fianco in high e spingeva meno del il brose settato in trail....
Depis61
2 Aprile 2017
167
Haibike amt 26
Si ma non è ancora la risposta che volevo, perché se un motore ha un fattore moltiplicativo 380 %, cambiando display me lo abbassa a 320 %?
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
High di yamaha è solo 270 % e comunque come puoi dirlo? Ci sono 1000 fattori che possono darti una impressione sbagliata, io son sceso dalla mia yamaha e salivo come al solito in standard, passo su una Fantic e ad assistenza massima mi sembrava di fare molta più fatica, cioè che il motore spingesse molto meno.
Yamaha ha l'indicatore di potenza, se la barra non era tutta accesa chi non spingeva era il pedalatore.
8.250
A parte il fatto che bisogna vedere qual'è la potenza massima effettiva dl motore (che nessuna casa indica ufficialmente, ma che semmai riusciamo a calcolare tramite la formula basata su coppia max e rpm a cui la stessa viene erogata), la percentuale di assistenza diversa fornirà comunque la potenza entro il suo massimo.
Quindi se (per ipotesi) la potenza massima del tuo Brose è 540W, con l'assistenza a 320% ci vorranno 169W muscolari, mentre con l'assistenza 380% ne basteranno 142W (ma questo sono sicuro che già lo sapevi :cool:).
Pertanto, premesso che non è il motore ad avere un fattore moltiplicativo ;), ma è il software installato che lo determina è questo il motivo per cui non è stato solo cambiato il display, ma sono stati modificati i settaggi per meglio adattarli al numero aumentato di livelli; lo conferma altresì l'indicazione ufficiale che il motore deve essere inviato in fabbrica per l'aggiornamento del motore.:innocent:
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
Mentre vado non ho tempo di guardare la barra...
Non lo dico solo io ma anche il possossore @Alessandro Cappello con il quale ci siamo scambiati le bici mentre salivamo...
Non sono impressioni, (trail aa60 spinge meno del 270%) tant'è che dopo un paio di km gli ho chiesto di ridarmi la mia e lui ha avuto le stesse medesime impressioni risalendo sulla sua :confused:
PS. Yamaha by giant
piripacchio
128
Reactions: ducams4r
8.250
1 anno ci hanno (messo) non due:D:p;)
Due Rick, due: forse allora non seguivi il Forum........:cool::joy:
Depis61
2 Aprile 2017
167
Haibike amt 26
Pertanto, premesso che non è il motore ad avere un fattore moltiplicativo ;), ma è il software installato che lo determina è questo il motivo per cui non è stato solo cambiato il display, ma è sono stati modificati i settaggi per meglio adattarli al numero aumentato di livelli; lo conferma altresì l'indicazione ufficiale che il motore deve essere inviato in fabbrica per l'aggiornamento del motore.:innocent:
Questa mi piace [emoji6]
Reactions: Nicotrev
