I gps dei Garmin ...
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
Scaricati anche le openmtbmap che sono le più accurate
https://openmtbmap.org/it/tutorials/beginnners_windows/
Dopodiché salvi la traccia e "richiamandola" ti da tutti i dati altrimetrici se ci clicchi col cursore su più tratti della traccia e poi li sommi e vedi dove arrivi, calcola che comunque è sempre leggermente approssimativo ma sbaglia di pochissimi mt d+...
Devi creare un percorso...ti esce un d+ calcolato
Niente ... scaricato mappe e richiamando la mia traccia sul Garmin ho creato un percorso, mi chiede di immettere il numero massimo di punti intermedi da creare durante la conversione della traccia in percorso, lascio la spunta "in automatico" e me la crea ... qui nessuna info su ascesa.
Provo dunque a creare una traccia con questo percorso e richiamando i dati mi compare gli stessi km ma un'ascesa da 2404 mt ...
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.784
la mia
Hai provato a mettere dei waypoint nel ricreare il percorso?
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
E cosa vedi nel grafico? Se scegli da inizio a fine?
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
E si scoprì anche che lo shimano non consuma così tanto! :innocent:
Ma se non sai nemmeno quante tacche ho usato ...
Scherzi a parte, utilizzando Eco per un 80% e Trail in Medium per li restante 20% nei tratti "noncelafacciopiù" (sempre per gli 80 chili scarsi di me vestito e bardato) ho usato esattamente 3 tacche (la terza mi si è spenta durante i rilanci nell'ultimo tratto a scendere verso Riva).
Veramente contento d'esser rientrato con 2 tacche piene (anche perchè in solitaria, su un percorso mai fatto, con tutta la seconda metà della salita senza mai vedere anima viva, con solo una batteria, con sotto al culo lo Shimano che consuma tantissimo e in attesa dei restanti 585 e d+ che mancavano al Garmin per far conto coi 1485 del Trentino Outdoor, ero già in merda
Reactions: Ale 81
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Infatti mi riferivo al passato, se il tuo gps ha cannato di 300mt stavolta può essere che ha sempre sottostimato..;)
Io ieri con poca fatica in trail 110% mi son sciroppato 1400mtdsl e mi rimanevano 2 tacche piene di entrambe le batterie..:innocent:
Me la sto prendendo molto comoda.. :cool:
Reactions: velocipede
camero
26 Febbraio 2017
1.190
465
49
Italia
Giant Trance E+ SX 1 Pro
Scusate mi inserisco qui: ho un edge touring plus (barometrico) ma quando carico il giro su strava il d+ è diverso da quello segnato dal gps. Da garmin express c'è scritto che il d+ non viene modificato se l'apparecchio è barometrico ma invece a me lo cambia.... A qualcuno fa lo stesso?
Sent from my [device_name] using EMTB MAG mobile app
9.103
A me lo faceva con il garmin edge 25, ma puoi modificare l'opzione da garmin connect. Con il garmin edge 520, invece i 2 valori corrispondono
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
Altra prova col Garmin e questa volta ho attivato il Glonass.
Finito il giretto l'orologio segnava 722 d+, poi a casa col BaseCamp provo a controllare e salta fuori 887 d+ ...
Per me ufficialmente non affidabili tutti i d+ dei gps con barometro ed antenna patch
Qui urge prova comparata con Garmin GpsMap dell'amico
camero
26 Febbraio 2017
1.190
465
49
Italia
Edge touring plus non si collega con connect, ma con express.... Potrei modificarlo ma devo farlo di volta in volta per ogni attività ...
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
Oggi son riuscito a recuperare il Garmin GpsMap dell'amico e fatto prova comparata con il VivoActive HR.
Col Garmin da polso a fine giro mi dava 52 km e 882 d+, poi caricando la traccia su BaseCamp mi ha dato 51,6km e 1099 d+.
Col GpsMap invece a fine giro 52,6 km e 944 d+, poi dopo la passata a BaeCamp ho ottenuto 51,7 km e 1161 d+
Ci rinuncio :innocent: ... tengo il mio orologino baracca e correggerò ogni volta con BaseCamp
Un grazie a tutti
Reactions: eagerly
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Un grazie a tutti
:scream:
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Penso che tu sia l'unico a cui i dislivelli misurati sono inferiori alla realtà, generalmente sono esageratamente più alti [emoji3]
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Non è l'unico, ho conosciuto altri con questo problema...basta che googli e vedi, in generale il gap è in difetto. Quello che è strano sono i valori...20% e più di errore sono intollerabili... d'altra parte se fosse un problema comune Garmin avrebbe già chiuso baracca...
Teo66
21 Giugno 2017
1.477
1.722
Lugano
Thok Mig + 1 a gamba
In realtà credo che sia comunque un limite del sistema barometrico, quando fai dei percorsi molto mossi con saliscendi di +30/-30 d+ la variazione di pressione è rapida e probabilmente viene solo in parte percepita dallo strumento. In un giro di 3 ore la pressione atmosferica può variare di molto in base ai cambiamenti meteo...
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Il barometrico non funziona da solo ma viene corretto dal GPS+glonass. Per smentire con un esempio recente ultimo giro ho fatto 1400+ e 1300- con meteo alterno, la differenza fra Garmin e Basecamp è stata di qualche metro. Secondo me non è accettabile uno scostamento come quello segnalato...
9.103
Spesso parliamo di dislivelli come verità assolute, misurate con i nostri strumenti più o meno affidabili, dagli smartphone ai GPS da bici o da polso, per poi accorgerci che anche quelli che ritenevamo più precisi e affidabili forniscono misurazioni a dir poco ridicole in eccesso o in difetto.
Curiosando su Strava ho trovato un gruppo di persone che hanno fatto un bel tour sui monti imperiesi, partendo da Monesi per arrivare al mare. Il dato che mi è saltato subito all'occhio è stata la totale incongruenza tra i dati registrati dai partecipanti, quasi tutti hanno effettuato lo stesso giro, con lo stesso kilometraggio, ma il dislivello totale appare molto diverso con una forbice che va da poco più di 1300mt a circa 2000mt!
Chiaramente non ho la più pallida idea di che strumenti abbiano utilizzato.
