Di che versione si tratta? Sul display non appariva nessun codice di errore? Hai controllato la temperatura del motore o della centralina? Il motore è rumoroso? Se hai riprogrammato la centralina, che valore hai dato a Low Battery Protect? Che livello della batteria veniva visualizzato sul display? La batteria funziona bene?
Se il motore smette di assistere così all'improvviso, senza evidenti segni di rotture o problemi, potrebbe trattarsi di un malfunzionamento della batteria che scende troppo di tensione ed attiva il cut-off della centralina (low battery protect, appunto).
Bbs01 350W, sul display appare 965 5 pulsanti appare il codice error 21, questo da qualche mese, ma, finora, ha sempre funzionato perfettamente.
Tempo fa, tentando di adattare uno dei due cut-off dei
freni alla leva dei miei
Guide, devo aver messo il fili da 5v in corto sotto tensione, e, da allora non hanno più funzionato il sensore di velocità( err21) e l'acceleratore, inoltre il cambio assistenza funziona solo con il display 965/5pulsanti, mentre col 961, dopo qualche pedalata, rimaneva sul livello impostato.
Immagino si sia bruciato qualcosa nella centralina, che avevo in programma di cambiare, ma, a parte questo tutto ok, fino a ieri.
La batteria è carica e non ha mai dato problemi, anzi, sabato, al termine di una salita lunga, ma fatta con calma e tappe assieme a un gruppo muscolare, è successo che il motore si è spento e il display mi dava zero tacche.
Spento il tutto, dopo la sosta il funzionamento è tornato normale e il display mi dava tutte le tacche, la batteria è una custom da 70 celle per 880W.
Inviato dal mio
iPad utilizzando Tapatalk
