Dopo la presentazione dell’8 aprile 2025, eccovi finalmente il test approfondito della nuova Specialized Turbo Levo G4. Nuovo motore, nuove batterie, nuova geometria. Partiamo dal primo, che eroga fino a 720W di potenza e 111Nm di coppia nella versione S-Works, e 666W con 101Nm in tutti gli altri modelli. Le batterie disponibili sono da 840Wh e da 600Wh, con la possibilità di aggiungere un range extender da 280Wh. L’escursione anteriore è di 160mm, quella posteriore di 150mm, il formato ruote è Mullet.
Si tratta di un video-test, più sotto trovate le caratteristiche dell’ebike.
La Turbo Levo 4 è dotata del motore 3.1, capace di erogare fino a 720W di potenza e 111Nm di coppia sui modelli S-Works, mentre i modelli Pro Carbon, Expert Carbon e Comp Carbon raggiungono 666W e 101Nm. Questo garantisce un supporto costante su qualsiasi pendenza, un’accelerazione immediata e una guida che si adatta perfettamente al rider, per un feeling totalmente naturale e reattivo. Grazie alla tecnologia Direct Current Injection, il motore eroga la potenza in modo preciso e progressivo, assicurando un’assistenza sempre ottimale in ogni condizione di pedalata. Inoltre, il sistema di gestione termica CoreCoat e gli ingranaggi in acciaio di grandi dimensioni migliorano la resistenza al calore, mantenendo prestazioni costanti anche nelle uscite più lunghe e intense.
La batteria standard è di 840WH, in aftermarket si può comprare quella da 600Wh. Ad entrambe si può aggiungere un range extender da 280Wh, che può lavorare anche da solo senza nessuna batteria principale inserita nel tubo obliquo. In quel caso il motore eroga una potenza massima del 50%.
L’ammortizzatore Genie offre un comportamento progressivo che combina la sensibilità della molla con il supporto progressivo dell’aria. Il sistema di passaggi d’aria interni permette una transizione fluida tra il supporto iniziale e quello in piena escursione, eliminando i fine corsa bruschi. Il telaio ha 150mm di escursione posteriore, un shock link in carbonio (solo per la versione S-Works) e una geometria regolabile con tre posizioni per l’angolo di sterzo (steep, middle, slack) e due per il movimento centrale (Low, high). La configurazione mullet (29 pollici anteriore, 27,5 pollici posteriore) assicura il perfetto equilibrio tra stabilità alle alte velocità e agilità nei tratti tecnici. Il telaio ospita inoltre un vano portaoggetti SWAT, con spazio sufficiente per la batteria e accessori utili come multitool e kit di riparazione.
La Turbo Levo 4 è compatibile con il caricatore Smart da 700W, capace di ricaricare la batteria da 0% a 80% in meno di un’ora. La modalità Eco Charging prolunga la durata della batteria limitando la ricarica al 80%, riducendo lo stress delle celle e mantenendo performance costanti nel tempo.
Visto che le dimensioni della batteria varia, con esse varia anche lo spazio portaoggetti all’interno del tubo obliquo. Si passa dall’astuccio SWAT compatibile con la batteria da 840WH, a uno spazio più grande con quella da 600WH, e per finire a tutto il tubo obliquo nel caso si giri solo con l’extender.
Il nuovo display MasterMind (senza touchscreen) offre un’interfaccia chiara e intuitiva, con dati in tempo reale sulla potenza, l’autonomia e le prestazioni. Il sistema è completamente connesso all’App Specialized, che permette di personalizzare l’erogazione della potenza, tracciare la bici tramite Apple Dov’è, e attivare il System Lock, che disabilita il motore in caso di furto.
La geometria è variabile grazie a diversi flip chip che permettono di alzare/abbassare il movimento centrale, allungare i foderi posteriori e di cambiare l’angolo sterzo.
Questa la geometria di base.
Mondraker amplia la gamma della sua Zendit con la Zendit R che ha la particolarità…
Bosch presenta la versione 1.38 dell'app Ebike Flow. È possibile ora abbinare la vostra Ebike…
