In tanti avete chiesto come taro la mia forcella. Oggi vi spiegherò proprio come imposto la mia forcella e vi svelerò il motivo sul perché faccio alcune scelte che vanno un po’ fuori da quelli che sono gli standard e la tabella pressione riportata da Fox.
La mia forcella è una Fox 38 Factory con trattamento Kashima e cartuccia Grip X2, quella con due compressioni e due registri di ritorno. La forcella è una 2026 ed ha 170 mm di escursione. Attualmente è montata sulla mia Wild LT con motore Avinox. Prima di partire con la taratura è però necessario considerare chi c’è sopra sulla forcella, quindi vi do due info su di me. Allora, io sono un rider abbastanza esperto, è 20 anni che vado in bici, mi reputo abbastanza veloce, ho uno stile di guida aggressivo, quindi mi piace scendere veloce in stile enduro su sentieri molto irregolari. Adoro la roccia fissa. Peso 75 kg, sono 1,83 e la bicicletta è montata in assetto abbastanza aggressivo. Abbiamo delle robuste ruote in alluminio e le gomme da DH. Siamo su un peso della bici che sarà sull’ordine dei 23. È importante sapere chi c’è sopra la bici perché i setup variano da persona a persona e non è detto che quello che va bene per me vada bene per tutti.
Il setup di cui parliamo oggi è un setup tendenzialmente per un rider abbastanza esperto, quindi un principiante potrebbe non trovarsi con questa taratura, ma comunque è un set up che ho un po’ affinato nel tempo e con cui mi trovo molto bene. Partiamo dalla parte ad aria, ovvero la durezza della nostra forcella. Allora, per il mio peso, Fox consiglia da 84 a 93 PSI. Io ne utilizzo 90 con due token all’interno. Qualcuno dirà “Ma che strano, come mai rientri nella tabella? Hai detto di avere uno stile di guida aggressivo“. Solitamente chi guida aggressivo gonfia tanto la forcella. Bene. Io non non apprezzo una forcella troppo dura perché una forcella dura ti spacca le mani.
Preferisco dare più sostegno con l’idraulica, ma avere il SAG corretto in modo da far sì che nella prima parte dell’affondamento la forcella rimanga molto plush. Calcoliamo anche che qui stiamo parlando di una ebike full power con un peso che seppur basso, perché è un montaggio di gamma alta, è comunque molto al di sopra rispetto a quello di una mountain bike ed è quindi molto importante che la bicicletta al di sotto del rider non rimbalzi come un flipper perché ha una massa molto importante. Quindi per cui preferisco lavorare un pochettino più di idraulica, ma tenere un valore di sag corretto che permetta di ridurre l’affaticamento sulle braccia, sulle spalle e quindi permettermi di fare discese lunghe anche senza sosta, senza soffrire più di tanto. Cliccate qui per le istruzioni su come tarare il sag, o guardate questo video:
Passiamo ora al ritorno. La regolazione si trova sotto il fodero destro. Abbiamo due registri: ritorno alle basse velocità e ritorno alle alte velocità. Fox consiglia questi parametri: il ritorno alle basse velocità, da 7 a sei click sul tutto chiuso (si parte sempre dal tutto chiuso). Io personalmente ne utilizzo sette. Per quanto riguarda il ritorno alle alte velocità, il range è 6-5, ma io ne utilizzo 8, ovvero tengo una regolazione del ritorno alle alte velocità più veloce rispetto a quello che consigliano. Questo perché personalmente a me piace una bicicletta che sia reattiva, ovvero che la cui forcella esca rapidamente dagli ostacoli e abbia il tempo di riestendersi tra un ostacolo e l’altro. Avendo uno stile di guida piuttosto veloce, utilizzare un ritorno alle alte velocità più rapido mi consente di avere la forcella sempre estesa e anche il fatto che spinga un po’ di più quando c’è bisogno, quando esce da una curva, da un ostacolo, da una forte compressione quadrata, mi aiuta a mantenere meglio l’assetto, a far uscire meglio la bici dallo spaccato e quindi evitare quell’effetto diving e di impuntamento.
Tengo invece il ritorno alle basse nel range consigliato perché lavora più che altro sui trasferimenti di carico e lì, essendo anche che la bici è un’elettrica full power, voglio un maggior controllo dopo la compressione affinché la forcella non sia una catapulta. Ad esempio, se sono sulla rampa di un salto, voglio che il ritorno sia più controllato. Qui parliamo di un ritorno alle basse velocità e non voglio che la forcella scalci via sfalsandomi l’assetto, soprattutto nella fase aerea.
Parliamo ora delle compressioni, due registri che sono posizionati sulla testa della forcella. Allora, ricordiamoci che il valore delle compressioni è un valore assoluto che non dipende dal peso del rider e il setup che consiglia Fox è 5 – 10. 5 di alte velocità, 10 di basse velocità. Da dove? Dal tutto chiuso, perché il punto zero è sempre quello del registro completamente chiuso. Rispetto ai valori che consiglia Fox, io utilizzo quattro click per le alte, quindi tengo un click più chiuso per le alte velocità, talvolta anche tre. Questo per dare una maggior frenatura della forcella sugli impatti importanti per evitare che mangi corsa. Ma per quanto riguarda le basse velocità, il mio setup è solitamente su otto click. Anche qui vado un pochettino più verso il chiuso in modo da avere un minor affondamento in frenata, avere quindi una bici che mantiene maggiormente il suo assetto sul ripido durante le frenate in modo che non vada giù eccessivamente la forcella e vadano poi a chiudersi gli angoli, soprattutto quello di sterzo, compromettendo la maneggevolezza, la guidabilità e la stabilità della bici.
Dopo avervi parlato delle compressioni, avrete capito il perché utilizzo un setup dell’elemento elastico tendenzialmente un pochettino morbido e anche il numero di token due è più basso. Solitamente io utilizzo due token, talvolta ne metto anche tre, ma il setup ottimale mi trovo quasi sempre bene con due perché sfrutto tutta la corsa. Questo perché succede? Riesco a ottenerlo grazie ad un setup di compressione più chiuso che va di per sé a limitare l’affondamento della forcella sul mid travel senza però andare a dare quella rampa di progressività finale che otterrei con un token in più perché avendo già una buona frenatura idraulica, poi la parte finale viene sfruttata sugli impatti più grossi, ma non ha necessaria di una progressività esagerata perché abbiamo già un’elevata frenatura in compressione.
Una cosa molto molto importante che vi ricordo sempre è di curare la vostra forcella. Io personalmente utilizzo due soluzioni. La prima è che gli metto sempre un olio lubrificante su steli dopo il lavaggio. Io uso il Brunox Deo Spray, ma ci sono anche altri prodotti molto validi come l’olio spray siliconico e poi la manutenzione. Per funzionare bene la forcella va revisionata almeno una volta all’anno. Se andiamo in bici un po’ più seriamente, quindi la stressiamo tanto, giriamo nel fango, dobbiamo accorciare questa revisione perché l’intervallo di manutenzione un po’ più corto ci permette di avere una scorrevolezza adeguata.
È inutile parlare di setup della forcella se la forcella non funziona bene, perché se è già piantata di suo perché ha la sabbia nei foderi, è ovvio che i parametri che abbiamo visto non possano funzionare. Diteci la vostra nei commenti, come settate la vostra forcella e perché fate determinate scelte. Siamo curiosi di scoprire i vostri setup personali e condivideteli chiaramente anche riportando le vostre informazioni di peso del rider soprattutto e il vostro stile di guida.
La festa americana del consumismo senza limiti è arrivata: il Black Friday 2026. Siamo andati…
La crisi globale dei circuiti stampati (PCB) torna a colpire l'industria del ciclismo. Shimano ha…
Si è concluso il Quidrez Climbing Challenge, a cui hanno partecipato 1.179 ciclisti. Il bando…
La prova della nuova Velduro Vandal, una Ebike con 152mm di escursione al posteriore, 160…
Presentato a ottobre 2026 come nuova ammiraglia del marchio asiatico al prezzo di listino di…
La mia nuova avventura urbana ci avrebbe portato in una delle città più storiche e…
