Oltre all’upgrade del Performance CX, oggi Bosch presenta il suo nuovo motore da gara, il CX-R. I dettagli nel video, più sotto trovate il comunicato stampa.
[Comunicato stampa] L’eMountainbiking non è solo uno sport, ma un’esperienza unica che combina adrenalina, fluidità assoluta e il desiderio continuo di superare i propri limiti. Dalle salite più ripide che richiedono potenza extra, ai percorsi tecnici dove serve maggiore spinta, fino alle lunghe escursioni in cui l’autonomia è essenziale, ogni rider ha esigenze specifiche che richiedono soluzioni tecniche precise e altamente performanti. Per questo motivo, Bosch eBike Systems, pioniere nell’ambito dell’eMTB, presenta il nuovo motore Performance Line CX-R che diventa sinonimo di divertimento e performance di alto livello: potenza massimizzata, risposta immediata, controllo totale e un’esclusiva modalità Race pensata per i più esigenti. Con una coppia fino a 100 Newton-metri (Nm), una potenza massima di 750 watt (W) e un supporto massimo del 400% dell’input del pedale, la CX-R è progettata per spingersi oltre ogni limite.
Frutto della collaborazione con atleti professionisti, il nuovo motore è stato realizzato con materiali high tech provenienti dall’industria aerospaziale e dalle competizioni sportive per garantire un peso ridotto e sistemi di sensori di alta qualità. Questi elementi assicurano che la drive unit rilevi in tempo reale la pressione sui pedali, rispondendo con un’erogazione istantanea della potenza, modulata e perfettamente controllata. Le modalità di assistenza “Race” e “eMTB+”, sviluppate specificatamente per l’off-road, permettono di usufruire della potenza in modo preciso e intuitivo durante la guida.
Claus Fleischer, CEO di Bosch eBike Systems, afferma: “La nuova Performance Line CX-R è la drive unit più potente che abbiamo mai realizzato. Abbiamo puntato al massimo in tutto, senza alcun compromesso, dalla selezione dei materiali, ai software fino alla tecnologia dei sensori, per permettere agli eBiker di esplorare e superare i propri limiti sui percorsi impegnativi. La nuova modalità di assistenza eMTB+ sprigiona in modo controllato la potenza di CX-R lungo il trail. Grazie alla funzione “Dynamic Control” – un vero e proprio controllo di trazione – anche i tratti più rapidi, tecnici o scivolosi si affrontano con sicurezza e precisione”.
Sui terreni impegnativi, non è solo la potenza a fare la differenza, ma anche l’equilibrio tra prestazioni e controllo è fondamentale. Ogni rider ha esigenze diverse ed è per questo che Bosch offre modalità di guida personalizzabili per soddisfare ogni necessità. Chi cerca un’erogazione di potenza immediata e il massimo del supporto può scegliere la modalità “Race”, disponibile esclusivamente con la Performance Line CX-R. Questa modalità permette un’accelerazione senza ritardi, fornendo supporto totale fino alla velocità massima, con un’assistenza massima del 400% in aggiunta alla forza del ciclista. Quando, invece, si devono affrontare passaggi di percorso molto difficili, come rocce o radici complesse, la funzione “Extended Boost”, che si prolunga ulteriormente in modalità Race, mette a disposizione una spinta ulteriore permettendo di superare ogni ostacolo con facilità.
Questo la rende la scelta ideale per le competizioni e per tutti gli eMountainbiker che vogliono mettersi continuamente alla prova su terreni tecnici e sfidanti. Inoltre, grazie all’app eBike Flow i rider possono personalizzare i parametri di prestazione della modalità Race per adattarla perfettamente al proprio stile di guida.
La modalità eMTB+, dinamica e progressiva, è un’ulteriore innovazione fondamentale per affrontare i trail tecnici e impegnativi. La nuova feature colma il divario tra le modalità eMTB e Race, offrendo il perfetto equilibrio tra potenza e controllo. A seconda dell’input dell’eBiker, la modalità eMTB+ eroga un supporto massimo del 400% in aggiunta alla prestazione fisica. La funzionalità “Extended Boost” può essere controllata con la stessa precisione della modalità eMTB ed è in grado di estendere la stessa potenza massima che si verifica nella modalità Race.
Grazie alla funzione “Dynamic Control”, inoltre, l’erogazione della potenza può essere sempre regolata con estrema Pagina 3 di 6 precisione. A seconda delle condizioni, la modalità eMTB+ alterna in modo intelligente la funzione “Dynamic Control” e il comportamento di risposta diretto e reattivo. Proprio come nella modalità Race, anche i parametri delle prestazioni della modalità eMTB+ possono essere regolati tramite l’app eBike Flow, per garantire una completa personalizzazione in base alle esigenze di ciascun rider. Per gli eBiker più ambiziosi sono ora disponibili quattro modalità di assistenza alla guida dinamiche e ottimizzate: Tour+, eMTB, eMTB+ e Race. Ognuna di queste può essere personalizzata attraverso l’app eBike Flow, sia nei valori di prestazione (W, Nm) sia per le dinamiche di risposta. Materiali pregiati: peso ridotto e sensazione di guida dinamica Che si tratti di affrontare salite ripide o passaggi di radici con terreni accidentati, i materiali della Performance Line CX-R sono stati progettati per assicurare il massimo delle prestazioni e della durata, permettendo di sfruttare al meglio ogni situazione di guida. La scatola in magnesio verniciato a polvere in grigio spaziale conferisce robustezza, mentre l’albero motore in titanio resistente alla corrosione e i cuscinetti a sfera in ceramica di alta qualità riducono il peso a soli 2,7 kg, assicurando un pedalata ancora più fluida. Allo stesso tempo, la Performance Line CX-R è resistente e affidabile grazie alla sua struttura di alta qualità e ai componenti elettronici all’avanguardia. In discesa, il disaccoppiamento della trasmissione esterna (catena, corona, cassetta) da quella interna (mozzo libera, sistema di cambio, motore) riduce il rumore meccanico, affinché l’attenzione sia riservata totalmente ai sentieri e alla natura circostante.
Per garantire che la Performance Line CX-R eroghi in modo preciso la potenza in base alla situazione di guida, la tecnologia dei sensori misura l’input del pedale fino a un migliaio di volte al secondo. Questo è reso possibile dalla tecnologia di misurazione della coppia e a un sensore di cadenza ad alta risoluzione. I sensori inerziali (IMU) rilevano anche i tassi di accelerazione e rotazione in sei dimensioni, riconoscendo gli angoli di inclinazione e di tilt, nonché le vibrazioni. Sul trail, questo si traduce in massima potenza, perfettamente controllabile e disponibile al momento giusto – che si tratti di uno sprint in uscita da una curva, di una partenza su fondo stradale scivoloso o di salite ripide e tecnicamente impegnative. Si prevede che le prime eMountain bike con la nuova Performance Line CX-R saranno disponibili presso i rivenditori specializzati dall’autunno 2025.
Mondraker amplia la gamma della sua Zendit con la Zendit R che ha la particolarità…
Bosch presenta la versione 1.38 dell'app Ebike Flow. È possibile ora abbinare la vostra Ebike…
