Rocky Mountain presenta la nuova Altitude PP3, con motore Dyname 4 con coppia di 108 Nm, potenza massima di 1.000 watt, 170/160mm di escursione e ruote da 29 pollici.
[Comunicato stampa] Abbinando la leggendaria sospensione LC2R™ e la geometria della piattaforma Altitude al nostro sistema di trazione Dyname™ S4 Pro di ultima generazione, abbiamo creato una e-bike che amplifica la tua esperienza di guida. Ancora il sistema più naturale, intuitivo e potente che abbiamo mai costruito, Dyname S4 Pro eroga potenza esattamente quando ne hai bisogno, permettendoti di rimanere completamente connesso al sentiero. Una bici che trasforma lo sforzo in accelerazione e le giornate in giri infiniti.
Abbiamo preso ciò che abbiamo imparato dall’Altitude e l’abbiamo applicato alla nuova Altitude Powerplay. Sensazione di maggiore sostegno, minore progressione alla fine della corsa. Triangolo posteriore più rigido grazie a due link corti. LC2R (Low Centre Counter Rotating) offre caratteristiche di guida che bilanciano le variabili della sospensione, per ottenere la leggendaria sensazione di guida Rocky Mountain che i rider hanno imparato ad amare. La combinazione di un mix ottimizzato di anti-squat con una curva di progressione efficiente e sostenuta, ma allo stesso tempo reattiva, fluida e silenziosa, offre la massima trazione, comfort e prestazioni.
La sua curva di progressione finemente messa a punto e la massa della sospensione concentrata le consentono di gestire efficacemente i dossi, mantenendo la ruota posteriore incollata al terreno in fase di accelerazione. Il perno principale, posizionato in modo concentrico rispetto al movimento centrale, abbassa il baricentro garantendo una maggiore stabilità, mentre i link più corti aumentano la rigidità del triangolo posteriore. La sospensione riduce al minimo il pedal kickback e la curva di progressione è pensata per sostenere e dare confidenza.
Il Jumbotron è il nostro schermo di visualizzazione, perfettamente integrato nel tubo superiore delle nostre nuove biciclette Powerplay. Visualizza informazioni chiave come velocità, durata della batteria, assistenza o cadenza ottimale in modo ben visibile davanti a te, mantenendo un cockpit ordinato. Posizionati in modo da mostrare tutti i dati e le informazioni chiave in una posizione comoda e facilmente visibile, gli schermi possono essere gestiti tramite il telecomando sul manubrio. Il nuovo telecomando è più piccolo rispetto a quelli della generazione precedente di Powerplay e dispone di 3 pulsanti che consentono di scorrere le schermate e le opzioni sul Jumbotron.
Regola l’erogazione di potenza in base alle tue esigenze con due parametri regolabili. Livello “Boost” – regola la risposta del motore alla forza esercitata dal ciclista sui pedali. Più alto è il livello di boost, minore è la potenza necessaria per spingere sui pedali. Se si riduce il boost, è richiesto uno sforzo maggiore, ma si aumenta l’autonomia della batteria.
La nostra sospensione Low Center Counter Rotating (LC2R) mira a fornire la massima trazione e il massimo comfort sui terreni più impegnativi, preferiti dai rider più aggressivi. È caratterizzata da una combinazione ottimizzata di anti-squat e curva di risposta che è efficiente e di supporto, ma allo stesso tempo morbida e silenziosa. La nostra filosofia di progettazione delle sospensioni a rotazione sincrona è incentrata su caratteristiche di guida che bilanciano le variabili cinematiche per ottenere la leggendaria sensazione di guida Rocky Mountain.
Il carbonio SMOOTHWALL utilizza uno dei processi di lavorazione del carbonio più sofisticati al mondo per offrire un rapporto rigidità/peso, una qualità di guida e una durata leader nel settore.
I set di tubi FORM utilizzano materiali di prima qualità per soddisfare i nostri rigorosi requisiti. Ogni tubo FORM che creiamo è progettato per uno scopo specifico all’interno del telaio, garantendo resistenza, peso e qualità di guida ottimizzati.
Il sistema di regolazione RIDE-4 consente ai rider di mettere a punto rapidamente la geometria con una sola chiave a brugola. Sono possibili quattro configurazioni grazie a un chip rotante su ciascun lato. I rider devono tenere presente che le posizioni RIDE-4 su questa piattaforma sono diverse rispetto alle altre.
L’Overtime Pack è un’estensione dell’autonomia per la nostra linea Powerplay che offre una capacità aggiuntiva della batteria di 314 Wh.
A30 – 5499€
A50 – 6999€
C70 – 9499€
Montaggi sul sito Rocky Mountain
È disponibile sugli app store iOS e Android l'aggiornamento della nostra app gratuita Training Camp…
Stasera alle 18:30 vi aspettiamo su Youtube per una diretta sulla meccanica di emergenza, cioé…
