Ecco a voi la nuova Mondraker Zendit, una ebike con 165 mm di escursione al posteriore, 170 all’anteriore, telaio completamente in carbonio, sistema di ammortizzazione classico di Mondraker, cioè lo Zero, e un motore di cui non sono ancora autorizzato a parlarvi.
Vi sembrerà strano parlare di una Ebike quando non si può parlare del motore? Ebbene, sappiate che questo motore ufficialmente uscirà il 9 di aprile. È chiaramente un Avinox, come potete vedere dalle immagini, ma di più non posso dirvi se non magari che la batteria è quella classica da 800 Wh. Vi presenterò ancora questa bici con il motore il 9 di aprile, ma oggi parliamo di com’è veramente questa Ebike, cioè com’è a livello ciclistico. Parleremo di geometrie, di come arrampica, di come scende, ma non parliamo appunto per una volta di potenze di watt e di coppia.
EDIT: video in cui si parla anche del motore e ho montato la ruota da 29 pollici al posteriore:
Questa è una endurona perché ha tanta escursione sia all’anteriore che al posteriore. Mondraker è riuscita nell’impresa di farci stare il suo sistema di sospensione Zero, secondo me uno dei migliori sul mercato, mettendolo sopra il motore, insieme ad un reggisella da 170mm di escursione nella taglia M/L. Considerate che io sono alto 179 cm e la distanza fra sella e movimento centrale è di 74 cm e il reggisella da 170 mm ci sta perfettamente per la lunghezza delle mie gambe.
Altri dati geometrici sono il reach di 480 mm, l’angolo sterzo di 63,5° che può essere modificato di circa 0,4° grazie al flip chip che troviamo presso il linkage e abbiamo un carro posteriore lungo 450 mm in taglia ML che diventano 455 nelle taglie più alte, quindi L e XL. Rimane 450 nelle taglie SM e M. Questo è un fattore molto importante di cui vi parlerò fra pochissimo quando porteremo questa Sandit in salita.
Una delle cose più appariscenti di questa e-bike è, a parte il colore, che secondo me è bellissimo, il tubo orizzontale che è molto molto sottile in classico stile Mondraer e che a me personalmente piace molto. Inoltre abbiamo un tubo obliquo piuttosto sottile, ma di questo viò vi potrò parlare probabilmente solo, anzi sicuramente solo il 9 aprile. Se infatti la guardiamo ignorando il motore, è anche quasi difficile da distinguere rispetto a una bici senza motore.
Il modello che vedete in questo video è l’RR S, che è il modello di mezzo fra quello top di gamma e quello più basso di gamma. Notate che abbiamo una Fox Podium, cioè una forcella steli rovesciati che da sola pesa 2,8 kg. Quindi avere una e-bike che pesa 23 kg sulla nostra bilancia con questa forcella è un ottimo numero. È una forcella di cui vi ho già parlato molto nel mio test, ma che sta benissimo su una e-bike e in particolare sta molto bene con questo sistema Zero.
Per la prova sul campo vi rimando al video.
Prezzi Mondraker Zendit
Zendit RR: 8.499€
Zendit RR S: 10.499€
Zendit XR: 12.499€
I montaggi si trovano sul sito Mondraker. Disponibilità in negozio dal 9 aprile 2026.
Comunque mi fa piacere che ci sia chi segue il mio pensiero, sicuramente il motore farà come minimo una sorta di media mobile più o meno elaborata, questo ok, quello a cui volevo arrivare però io sono abbastanza convinto che l'erogazione della potenza alla ruota pedalando sul mio Bosch non sia una linea piatta ma richiami comunque la pedalata di quando vado con la muscolare.
Un algoritmo che avesse però l'obiettivo di fare questa media in modo tale da minimizzare il più possibile la irregolarità dell'erogazione di potenza totale alla ruota (motore + gambe del ciclista) sarebbe particolarmente determinante agli effetti della trazione. In altri termini, vedrei in questa parte di software grandi margini per sperimentare soluzioni
