Categorie: News
I nuovi SRAM Code
SRAM presenta i nuovi Code, freni pensati per le discipline gravity nonché per le bici elettriche.
Non è una scatola di birre, ma la confezione dei freni. Andiamo a vedere cosa c’e dentro.
SRAM ha traslato la tecnologia dei Guide con pinza S4 ai Code. In particolare, rispetto ai Guide, il serbatoio dell’olio è maggiorato e i 4 pistoncini per pinza hanno un diametro maggiore, per assicurare una potenza del 15% superiore. Anche la quantità di olio presente nel sistema è maggiore, del 30% per la precisione, il tutto per farsì che l’impianto sia potente e poco propenso al surriscaldamento anche nelle lunghe discese.
Dai Guide i Code ereditano anche il sistema di spurgo Bleeding Edge, che semplifica l’operazione.
Le pastiglie sono identiche a quelle dei vecchi Code, mentre i dischi sono i Center Line (180 e 200mm di diametro), gli stessi dei Guide. Rimangono a disposizione i vecchi G2, di 2mm più spessi. In after market i freni vengono venduti senza dischi, quindi sta al biker sceglierli.
Il sistema interno alla leva è identico a quello dei Guide, mentre due sono i modelli disponibili, che si differenziano per la presenza dello SwingLink e della rotellina per la regolazione del punto di contatto delle pastiglie, presenti sugli RSC ma non sui R. Su entrambi è invece possibile settare la distanza della leva dal manubrio con l’apposito pomello, senza bisogno di attrezzi.
Prezzi
Code RSC: 270 Euro
Code R: 170 Euro
Disponibilità: maggio 2017.
SRAM.com
Condividi
Pubblicato da
marco
Tags: codesram
Articoli recenti
[Test] Mondraker Zendit R
Mondraker amplia la gamma della sua Zendit con la Zendit R che ha la particolarità…
1 giorno ago
Bosch presenta la versione 1.38 dell’app eBike Flow
Bosch presenta la versione 1.38 dell'app Ebike Flow. È possibile ora abbinare la vostra Ebike…
1 giorno ago
4 giorni ago
1 settimana ago
[Test] MET Parachute MCR 2
1 settimana ago
2 settimane ago
