Proteggere connettori ed impianti elettrici
Dansbara73
26 Gennaio 2021
Pomezia
Fantic xf1 integra
Mai avuto problemi a lavare le precedenti ebike anche con idropulitice.
Da quando ho questa fantic è un problema lavarla,anche solo con la spugna.
L'80% di persone che conosco o anche qui sul forum ha questo tipo di problema con la integra!
Unico difetto che trovo
Ad un mio amico hanno sostituito cavo di alimentazione batteria-motore ed a risolto su fantic 2020
Altomare
7 Febbraio 2021
2
Marciana
Fantic integra fx1 160
Intanto mi hanno risposto che è buona norma togliere la batteria quando si lava la bici...
Da ignorante: io penso che il problema umidità/condensa venga dato dagli spinotti che si attaccano direttamente al motore nel carter a sx...Non li vedo bene impermeabili
Ciao,io ho lo stesso problema con la fantic fx1 160, non uso l'idropulitrice ,ho preso forti pioggie e non succede niente quando la lavo va in tilt e vado di deumidificatore per un giorno intero,se ti danno qualche notizia in merito e mi puoi fa sapere te ne sono grato, grazie .
Altomare
7 Febbraio 2021
2
Marciana
Dimenticavo,ho provato un display di un'altra fantic, ho provato una batteria, hanno sostituito il connettore batteria e niente di fatto,mi hanno nastrato i cavi niente di niente
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Giant stance e+1 pro 29
È già quasi 1 anno che ho venduto la fantic
Mi dispiace per te
Fabio Fantic
7 Marzo 2021
Fanti xf1 160
Ciao a tutti qualcuno mi può aiutare? Ho preso la Fantic xf1 160 da meno di un mese e al secondo lavaggio con acqua corrente (con batteria scollegata) ho fatto un macello... il display lampeggia è non si accende più..
2.775
Argomento gettonato. Io ho già fatto due lavaggi con idropulitrice e per ora tutto OK, parte subito ancora da bagnata. Avevo però letto di molti che lamentavano il problema ed ho provato a prevenire con alcuni interventi nel vano motore e non solo. Intanto ti consiglio di non staccare la batteria quando la lavi, o se lo fai avvolgi un sacchettino di plastica attorno alla testa del cavo. Io ho sigillato con nastro autoagglomerante la parte scoperta del cavo batteria-motore e di un altro paio di cavetti, inoltre ho staccato i connettori, spruzzato uno spray apposito per contatti e sigillato i connettori con un velo di grasso blu per nautica sull'esterno dello spinotto maschio prima di ricollegarlo. Per fare questo però c'è da smontare il carter di sinistra quindi ti serve l'estrattore per pedivelle. Poi ho sigillato sempre col nastro il connettore sul cavo di fronte al manubrio che va al display. Per finire ho allargato i fori di scarico sotto al guscio del motore. Per ora zero problemi. Trovi tutto un po indietro (gennaio forse) nella discussione della Fantic Integra.
Reactions: kilowatt
