LooK Beyond
20 Settembre 2016
218
102
Ragazzi ho un piccolo problema...
Ho una Fathom pro E+1 29, poco fa ho messo la bici sul cavalletto e mi sono accorto di avere la ruota posteriore abbastanza frenata :sob::scream:
Ho provato a farla scorrere con le mani un po' in avanti e un po' indietro ma la ruota scorreva con fatica.
La frenatura non era costante (tipo freno tirato per dire) ma con alti e bassi regolari.
Ho tolto la bici dal cavalletto e ripoggiata la ruota sul pavimento ha ripreso ad essere tutto normale, come se nulla fosse :eek:
Rispetto all'ultimo giro non ho fatto assolutamente niente, né lavata né spostata...
Che può essere successo?
Posso stare tranquillo o c'è da intervenire?
Reactions: Gasate
6.160
4.240
Turbo Levo Comp
Ciao a tutti. Da diversi mesi giro con la mia sx1 ma non riesco a trovare feeling in tenuta in curva sull anteriore (con la dhf orginale da 2,6 e cerchi originali giant da 35 mm di canale interno). Preciso che ho sempre avuto minion dhf e sempre trovato benissmo; prima avevo canyon strive con dhf da 2,5 mescola 3c e cerchio da 25 e mi sembra che mordesse molto di piu anche se piu stretta. Ora invece scivolo prima! Per caso profilo troppo piatto? Qualcuno ha provato la versione "wt" ? Differenze?
Hai controllato che mescola ha la gomma? Magari non è la 3C ma la più dura Dual, oppure può essere che il profilo della 2,6 sia piuttosto tondeggiante ed i tasselli laterali mordono poco ma lo escluderei su un cerchio da 35, io ho una dhr2 2,6 su cerchio da 30 e tiene bene in curva.
mioro87
6 Settembre 2018
1.060
159
Macerata
Scapin
Ragazzi se riesco a vendere la mia MERIDA eone sixty 800, mi affascinava la trance e +2 o la blu 2019 o anche la 2020 (dipende che sconto mi propone).
La bici è all mountain o più verso L’enduro??
In salita come vi trovate si alza avanti ??
Se qualcuno ha il modello blu 2019 riesce a dirmi il reggisella in taglia L o XL quanto è lungo ?
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Bici molto caricata davanti....la E2 pro e una allmountain che strizza pero occhio a enduro. Reggisella L 150mm XL 170mm
mioro87
6 Settembre 2018
1.060
159
Macerata
Scapin
Rispetto alla mia MERIDA però come la vedete a livello di guida sia in salita che in discesa? E sopratutto è una bici che si lascia guidare facilmente ? Io non sono molto esperto. Vorrei qualcosa di facile, che sia sicurezza e intuitiva.
alieno
5 Febbraio 2019
248
41
MonzaBrianza
Giant Reing E+2
se è di primo montaggio è probabile che sia dual, e x una gomma da anteriore è un pi duretta, con la 3c è diverso,se devi cambiare gomma proma una magic mary UltraSoft sentirai che sicurezza che da
Reactions: Begovic21
jack76
202
Tregasio
Giant.
la tua merida secondo me ha una seduta più rialzata e più comoda e di sicuro sui ripidi da più confidenza della Etrance che invece ha una impostazione più race molto caricata sull anteriore...
albeoi
4 Giugno 2018
1.589
1.711
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Dato che sto ragionando sul nuovo acquisto in casa giant e non sono molto esperto di quote di telai vi chiedo come fate a dire che è più caricata in avanti (imamgino vi riferiate alla discesa) della merida:
- angolo forca = 66,5°
- in taglia M etrance reach 442 vs merida 440
- in taglia M stack 584 vs 626
- interasse 121 vs 120
la differenza è tutta nello stack?
La etrance la vedete più discesistica rispetto alla mia in taglia M di cui allego le quote? Ho allungato la forca di 1 cm quindi penso sia a 65.5 °
Begovic21
348
128
Calenzano (FI)
Turbo Levo
In gran parte si.... infatti almeno personalmemte sto avendo difficoltà a trovare il giusto feeling con l'anteriore visto che sulle 2 precedenti mtb avevo stack intorno ai 620/630 , per il resto una bomba!!!
Reactions: jack76
mioro87
6 Settembre 2018
1.060
159
Macerata
Scapin
In che senso ha una seduta più comoda la mia MERIDA ?
Il mio problema che sicuramente dipenderà anche dalla mia guida (inesperta) e dalla mia massa (peso sui 100kg comodi) è che in salita pedalo e sono caricato molto indietro l’anteriore è come se non avesse trazione è leggero, perdo direzionalità molto facilmente , quando arriva il ripido ripido (tecnico specialmente) non riesco a tenerla giù avanti provo a buttarmi avanti, a starci più sopra all’anteriore ma alla fine 90% delle volte nn ci riesco, risultato la bici si impenna e mi fermo.
Invece nelle discese mi trovo bene da confidenza è semplice e trasmette sicurezza.
Non so se la trance e+2 (credo siano tutte uguali le trance come impostazione ?) sia altrettanto Giocosa è facile in discesa ?
Capitolo motore lo Yamaha a che cadenza va pedalato per dare il meglio ??
Reactions: EddiEmtb
