Tech Corner Il massaggio dei pistoni dei freni
Andreaverona
25 Agosto 2021
1.385
1.200
Verona
A piedi
lho fatto sui maven nuovi prima di usarli sui trail... a seguire minispurgo per togliere le bolle ed ora sono stratop.... quando cambio le pastiglie o le pulisco dato che ho la pinza in mano faccio sempre 4-5 dentro fuori dei pistoni come da video. Anche il centraggio pinza ora lo eseguo con lo spessore non piu facendo girare la ruota e pinzando... devo dire la differenza è tanta e i freni sono perfetti
17.012
È il mio peggior rompimento di palle dei 4 pistoni...sempre si inchioda uno o l altro e c ê da fare sta rottura di balle...nn avendo la chiave piatta prima di capire cosa usare mi saran caduti fuori 20 volte uno dei 4 pistoncini..sagra della bestemmia,spurgo e via fino alla prox che dico...adesso stò attento nn mi freghi...e puntualmente :joy: .Brakky
Reactions: fear_factory84
Lollo72
8 Ottobre 2019
1.121
740
Romagnano Sesia
Nel far rientrare completamente i pistoncini bisogna fare attenzione che non ci sia troppo olio nell'impianto e non insistere troppo nello spingerli all'interno altrimenti si possono creare danni al pompante !
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.156
2.426
si, la cosa vale principalmente per shimano che e' superdelicato... su sram se si segue la loro procedura di spurgo e non si e' immesso volutamente troppo olio (esempio pompandolo con i pistoncini non ritratti e/o pastiglie messe) si puo' stare tranquilli. Ovviamente nel video non puo' far vedere tutte le varianti con tutte le marche diverse... sarebbe un video da 3 ore!
Un'altra cosa che non viene detta e' che conviene cambiare l'olio alla fine del lavoro, facendo uscire l'olio sporco lato pinza dopo il massaggio.. per togliere la sporcizia che e' stata tolta. Non sempre serve, ma e' meglio farlo per stare sicuri che non resti morchia all'interno della pinza.
konanRules
12 Novembre 2024
785
811
Lecco
Scott Patron 920 MY2022
A logica se lo spurgo precedente è stato fatto a regola d'arte non c'è modo che accada, in quanto il volume massimo di olio che è possibile immettere corrisponde alla situazione con i pistoncini completamente ritratti. Se poi si è spurgato il sistema senza mettere il distanziale lasciando freno e pastiglie montati sul disco (che è un'eresia) allora si che a far rientrare completamente i pistoncini si sfondano le guarnizioni
wally73
3 Luglio 2017
2.025
1.323
cesena
brraaaapppp
capita quando negli shimano fai lo spurgo rapido. ti riporta il feeling alla leva che vuoi. ma si fa solitamente con l'impianto montato. dischi e pastiglie di quel momento. quindi sì ci sta entri un po' di olio. te ne accorgi perchè quando monti le pastiglie nuove il disco non ha spazio. basta a prire la vitina e rifare da capo.
il livello giusto sarebbe con l'apposito cubetto giallo montato. ma shimano ha questa "furbata" dello spurgo rapido. anche perchè la vitina del punto di contatto del disco non funziona molto...
poi almeno una volta l'anno sarebbe copnsigliabile cambiare tutto l'olio...
Reactions: konanRules
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.156
2.426
con shimano a prescindere e' sempre meglio aprire la vite dell'olio sulla leva quando tiri indietro i pistoncini la prima volta. Poi quando sei certo che la quantita' di olio e' quella giusta puoi fare il piston massage richiudendo la vite. Cosi eviti il rischio di danneggiare la membrana lato leva e eviti pure di stressare quei delicati pistoncini in ceramica.
wally73
3 Luglio 2017
2.025
1.323
cesena
brraaaapppp
sì io faccio così. col bicchierino montato...
sia spurgo rapido ovviamente che cambio pastiglie
Reactions: CubOne
