Voltaggio batteria carica
mbike
29 Marzo 2017
140
Sants 27.5 full - Gt everb - RR 9.2 - olympia prorace
Ciao vorrei sapere quanti volt segnano le vs batterie una volta cariche la mia segnava inizialmente 42.2 .... ora dopo un po di tempo mi da carica completa ma misurata con il tester mi segnala 41.6 !!! Vorrei capire se è normale un assestamento o no ......
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
Daiwer
1.107
737
Nola (NA)
Dipende anche dalla attendibilità del tester, da che batteria si tratta (brand commerciali tipo Bosch Yamaha, o batteria standard generica o artigianale), da come effettui le ricariche. Io lascio caricare per un po' anche dopo che il caricabatterie dà luce verde, a volte sembra ricominciare a caricare perché in effetti il BMS sta equilibrando le celle/paralleli. In sostanza appena uno dei paralleli raggiunge i 42v il BMS dovrebbe restituire il risultato di batteria carica, anche se gli altri non hanno raggiunto i 42v; successivamente si riattiva la ricarica per far bilanciare tutti i paralleli/celle e portarli tutti alla stessa tensione.
mbike
29 Marzo 2017
140
Ok provo a lasciare il carica batteria ... batteria artigianale solo che per farla ho usato per una serie batterie (5) che avevo in casa acquistate anni fa ..... identiche panasonic stesso modello e usate si e no una decina di volte ma sembrano meno efficienti
Daiwer
1.107
737
Nola (NA)
Quoto lalillina, se non stoccate adeguatamente le celle si deteriorano nel tempo.
mbike
29 Marzo 2017
140
Problema sembra risolto dopo un paio di scariche più elevate sono tornate ok al voltaggio giusto
Reactions: Daiwer
Roys73
12 Maggio 2017
40
16
Venezia
Ibis Mojo SL
credo che le batterie agli Ioni di Litio, le cosiddette Li-Ion soffrono di eccessiva autoscarica. Scaricarle a 0 e ricaricarle al 100% è dannoso... Una volta arrivato al 20% è consigliabile metterle in ricarica, fino al 100%. Lo storage delle batterie è al 60% della loro potenza nominale. Se la bici non dovete usarla per 15 gg./ 1 mese, conviene portare il battery pack al 60% e ricaricare il tutto al massimo, poco prima dell'uscita.
