velocità e batteria
Antila
25 Gennaio 2017
38
Chioggia
haibike sduro allmtn 7.0
Viste le risposte forse non sono andato OT. La mia "bestia" è una sduro allmtn 7.0 quindi con due corone. Attualmente monta 32-44 e 11-40 come mamma Haibike l'ha fatta. Penso che il fatto di poter contare su due corone dia maggior flessibilità per poter gestire un range più ampio di tipologie di percorsi. Contando su questo secondo voi conviene diminuire la dimensione delle corone (una o entrambe) o aumentare quella del pacco pignoni?
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Come stai dicendo tu poter gestire più rapporti e avere maggiori flessibilità è meglio cambiare la cassetta ....e tenere la doppia all'anteriore...
8.463
Se non c'è la 9-50 ...ha ancora più flessibilità.... con questa sale anche sui muri
Il 9 come minimo rapporto ha problemi di durata per via del poco materiale al di sotto dei denti, su una ebike puo' avere una durata molto limitata, inoltre ha bisogno del corpetto xd, sram stessa ha scartato la.soluzione del 9 anziche' 10..
Considerato poi il limite dei 25kmh non vedo a cosa possa servire con una corona da 32 o con un 14 se bosch..
Reactions: vicma56
Antila
25 Gennaio 2017
38
Chioggia
Tra l'altro la questione del limite dei 25kmh porta ad usare piuttosto poco la corona da 44 (concordo con Auanagana che si arriva tranquillamente a 25kmh anche con 32 e 11). Da ignorantone pensavo di sostiture le due corone con altre due più piccole lasciando inalterato il pacco pignoni, ma visto che tutti mi avete suggerito di cambiare questi ultimi, mi sa che ho pensato una ... eresia.
Reactions: Il Pat
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
54
chamonix
HAIBIKE HARDNINE SL 29" SDURO
io ho messo l'11-42 e provato la 32...in salita una pacchia ma sul lungo non mi trovo, rimesso la 38.....ma se esce roba nuova é meglio
8.250
Aumentare quello del pacco pignoni, solo che per ora, salvo passare all'11v (con l'ulteriore spesa per il cambio il comando) hai solo la possibilità di montare il Sunrace 10v 11-42, quindi guadagni pochino (da 0,8 passi a 0,762) 10 cm. a pedalata......
Più complicato quello delle corona: anche mettere una 30T con lo stesso girobulloni da 104, devi togliere (fresare) 1,5 mm. all'interno dello spider, altrimenti nel cambiare la catena cade tra le corone; altrimenti devi dirottare su uno spider diverso che abbia un girobulloni doppio per usare una più piccola (tipo 28 o 26T).
Ma guarda che con il 32x42 vai dappertutto.........
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Ciumbia...noi con il Bosch mettendo il pignone da 14 siamo a 35x42....con il 32 sali da DIO...
Reactions: Nicotrev
