Usura dischi dei freni
Bruno Coccia
17 Agosto 2017
174
68
Bolzano
scialpinismozen.blogspot.it
Bulls E-Stream Evo Am4 - Bulls Six50 + EF S3
Chiedo pareri:
Innanzitutto vale la pena acquistare un calibro?
Pur non possedendo un calibro mi sono accorto che dopo 2.600 km il disco del freno anteriore Magura Storm HC da 180 mm presenta uno scalino e credo sia arrivato alla misura prevista per la sostituzione mentre quello posteriore a occhio sembra consumato per metà.
Ha senso secondo voi scambiare a questo punto i dischi tra loro per tirare avanti fino a fine stagione?
Grazie e saluti cocenti
Bengi
24 Luglio 2017
527
352
Cheyenne
Di solito il disco posteriore ha un diametro inferiore e quindi la cosa non sarebbe immediatamente fattibile (serve anche cambiare gli adattatori) e poi ti ritroveresti con un disco anteriore piu' piccolo di quello posteriore, il che non e' il massimo (probabilmente a parita' di pressione sulle leve dei freni, ti ritroveresti frquentemente con la ruota posteriore bloccata in caso di frenata repentina). Insomma, tutto si puo' fare, ma io non lo farei ...
PS Attenzione che poi un disco molto usurato puo' collassare (deformarsi improvvisamente) e distruggersi bloccando la ruota e danneggiando seriamente le pinze ... con le conseguenze sul biker facilmente immaginabili ...:worried:
Reactions: Bruno Coccia
vic.thor
21 Novembre 2017
186
78
Mondraker e-crafty RR
Chiedo pareri:
Anche se i dischi avessero lo stesso diametro, io non li invertirei. Oltre ai rischi già esposti da Bengi, ti ritroveresti comunque con un disco già usato proprio sull'anteriore che è quello che utilizzi maggiormente. Quanto allo strumento per misurare lo spessore dei dischi, io preferisco usare un centesimale 0-25 mm perchè riesco a misurare più punti senza i problemi determinati dagli scalini che si formano per effetto dell'usura e che rischiano di interferire con i becchi del calibro.
5.116
Si, conviene prendere un calibro e se si avverte uno scalino al tatto, verificare lo spessore del disco
P.s. Controllati i miei a 3000Km erano già sotto lo spessore minimo (con bici tradizionali mi duravano 5/7000Km)
Bruno Coccia
17 Agosto 2017
174
68
Bolzano
Un centesimale è questo? Leggo che misura persino i centesimi di millimetro! 600SGI0012.jpg httpwww.prvstore.itimagesbormeln-1w.jpg
Reactions: vicma56
vic.thor
21 Novembre 2017
186
78
Bruno Coccia
17 Agosto 2017
174
68
Bolzano
Quanto vi durano i dischi dei freni? A me dopo 2.300-2.600 km il disco anteriore si riduce a 1,6 mm di spessore (i miei Magura Storm HC da 180 sarebbero da cambiare a 1,8 mm) e devo assolutamente cambiarlo; con quello posteriore invece riesco a fare anche 3.500/4.000 km.
ivo
11 Novembre 2016
3.409
2.046
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Cambiato il primo disco posteriore a1200 km, dopo aver consumato 3 coppie di pastiglie, con spessore 1,2 mentre Shimano indica spessore minimo a 1,5
Meno male che i materiali Shimano (Zee) sono a buon mercato.
onoscuri
13 Marzo 2019
17
Specy Turbo Levo Expert 2019
Cambiali più presto, i dischi in genere non costano cifre elevate, vedrai quanto ne guadagna la frenata. E' un po' come la catena: non vale la pena buttare i pacchi pinioni attuali e le corone dovendo cambiare tutto, è meglio cambiare più spesso le catene (ogni 700 - 1000 Km) e far durare a lungo il resto.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Scusa hai cambiato il disco post. a 1200km? ....e non l'anteriore? Ho ancora il disco originale al post. e sono tre anni che è su e 5000 km fatti....invece all' anteriore sono al quinto cambio.
ivo
11 Novembre 2016
3.409
2.046
Medolla (MO)
Dipende molto dall'uso che se ne fa, se scendi per del fuoristrada al 20% e oltre, sul freno davanti stai leggero mentre dietro lo usi quasi in continuazione, nella compagnia vedo che è così per tutti
