Usura catena.
fermos
25 Settembre 2023
188
126
Lesmo
Nessuna
Ciao, ho una Cannondale Moterra, da ottobre ad oggi ho percorso 930 km. Stamani misurando la catena con l'apposita dima ho notato che sarebbe già da sostituire.
Volevo sapere voi ogni quanti km sostituite la catena in modo da salvaguardare cassetta e corona?
Vi chiedo conferma se la distanza tra una maglia e l'altra di un 12v sia la stessa di un 10v, visto che la dima in questione l'usavo su una bici con 10v.
Grazie.
GiGaX73
26 Gennaio 2022
240
149
Gorizia
Giant Fathom E+2 plus
TC
KM Percorsi
Ciao, il passo nelle maglie delle catene (distanza tra due perni) è standard, cioè 12.7 mm, 1/2 pollice.
Quello che cambia è lo spessore complessivo, che cala all'aumentare del numero di rapporti sul pignone.
Quindi il calibro, che serve a determinare l'allungamento della catena, è universale.
Quello che tu hai indicato è proprio la distanza media che anch'io percorro con le mie catene. Tieni conto che più salita fai, più questa parte meccanica viene messa sotto sforzo, specialmente nelle nostre bici elettriche. Io tento di preservarla lavandola quasi a ogni uscita e usando un buon lubrificante, a seconda del tipo di ambiente che troverò, se polveroso o fangoso, ma non sono mai andato oltre i 1000 km.
Stai attento a non girare con la catena usurata (allungata) in quanto questo potrebbe portare a un precoce logorio dei denti del pignone.
Reactions: Rolly and fermos
emmellevu
744
Monza e Brianza
Haibike Xduro Full Fatsix 9.0
Ricordo che diversi anni fa con le muscolari era più frequente uscire di casa, fare il trasferimento su stradine, 1 salita, 1 discesa ed a casa, magari con 50km in totale con 150 Watt medi.
Ora spesso con le ebike si va in auto fin sotto alla salita, poi si fanno 3 salite e 3 discese a 300 Watt medi per 25km in totale.
Se è così è chiaro che la catena dura molti km in meno. In entrambi i casi si può allungare la durata lavando e lubrificando la trasmissione a ogni uscita
GiGaX73
26 Gennaio 2022
240
149
Gorizia
TC
KM Percorsi
Diversi anni fa pesavo 73 kg e giravo con una specialissima da pochi chili, oggi tocco il quintale e la bici viaggia sul quarto di quintale, con un motore che può sviluppare fino a 80 Newton... in più, al salire dei rapporti lo spessore catena diminuisce, quindi c'è meno materiale a sopportare lo sforzo...
800-900 km con una catena per me è ottimo e abbondante...
Reactions: tomita and fermos
2.783
Giusto ieri mi sono arrivati i pezzi per il "downgrade" da 12v ad 11v, ho ancora da finire di consumare gli attuali componenti quindi servirà un po' di tempo per avere riscontri ma sono molto curioso di vedere come rende. Avrei provato anche un 10v ma li si trovano al massimo cassette che arrivano al 48T per cui per mantenere il rapporto più agile dovrei montare una corona da 30T davanti ma sulla mia temo di andare a strisciare sul ramo basso del carro.
Mah, io finora con le 12v mai fatto meno di 1500 Km, e vestito ed equipaggiato sono quasi 90 kg. Certo, le pulisco e lubrifico ad ogni uscita e tendo ad usare i rapporti corretti per le diverse situazioni, non pretendo di farmi sparare in modalità turbo su per ripidoni sgarrupati al 40% con rapporti lunghi a 25 Km/h.
Reactions: Alone
torakiki.gt
14 Aprile 2019
2.912
2.308
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
L'usura della catena dipende da molti fattori, il peso del rider, le assistenze usate e il tipo di percorsi.
930km però mi sembrano pochini..
Io solitamente non ho mai cambiato catena prima di 1500-2000km .
Poi dipende anche dal modello di catena, per e-bike meglio preferire modelli più robusti piuttosto che catene leggere
GiGaX73
26 Gennaio 2022
240
149
Gorizia
TC
KM Percorsi
Che tipo di percorsi fai? Sterrato, sentieri, misto asfalto? Distanza? Dislivello totale?
Mediamente faccio una trentina di km per 600-700 m D+ e, eccetto 5-6 km di spostamento su asfalto, tutto il resto sono più che altro sentieri.
Come catena uso una classica KMC e10, dicono ottimizzata per ebike, eppure il chilometraggio è quello. Te lo dico con certezza visto che registro sia i giri che le manutenzioni. Essendo fuori allenamento, purtroppo l'aiuto lo sfrutto abbastanza.
fermos
25 Settembre 2023
188
126
Lesmo
Nessuna
A
Screenshot_20240121_132858_Flow.jpg Allego immagine delle assistenze usate. Faccio giri da 30/50 km con 1500 mt di dislivello. Quando faccio giri con più dislivello uso solo ECO. La bici precedente era una AM muscolare con una doppia e quindi cassetta da 10 e l'usura era decisamente minore, probabilmente le 12v si usurano prima e i watt aggiuntivi del motore stressano la catena. La cambierò al più presto.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
2.912
2.308
Garlasco
Mediamente almeno 1000-1500 di dislivello a uscita, percorsi per lo più enduro con meno asfalto possibile
Uso prevalentemente assistenze basse con boost usato giusto x fare qualche strappo ripido
fermos
25 Settembre 2023
188
126
Lesmo
Nessuna
Comunque per capire il giusto rapporto qualità prezzo, su un assistita, dove i grammi in più o in meno, per me, non fanno differenza, è meglio usare una deore che sicuramente pesando di più dovrebbe essere più robusta o una xt che pesa meno?
