Tubeless perde pressione
Mttgrg
30 Luglio 2019
954
889
Napoli
La dritta che posso darti...avendo provato piu volte a farlo a bici ferma e il gg dopo gomma a terra é....metti il lattice,tallona e vai a farti un giro...se nn riesci vai almeno a co.perare il pane,il lattice si schiuma,tappa tutto e vissero felici e contenti senza tante rotture di palle.my due cent.Brakky
No,Brakky, il tutto funziona alla perfezione.. il lattice ha tappato i nipples.. solo che mi hanno detto che il lattice a contatto col cerchio può danneggiarlo fino a doverlo buttare e xciò chiedevo consigli in merito. Se fosse x me lascerei tutto così.. se c’è una cosa che mi rompe è smontare e rimontare i copertoni…
Reactions: bracchetto scout
8.229
6.392
Insomma...
Resta il fatto che dai nipples non dovrebbe uscire nulla, può anche darsi che la nastratura sia ok ma sia semplicemente colpa della valvola che non fa tenuta nella sua sede, quindi è un lavoro meno rognoso di quanto possa sembrare.
Se poi va bene che il tutto si sigilli grazie al fatto che tutti i nippli e l'interno del cerchio si riempiano di lattice secco ok...
Reactions: Giocody
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.772
3.221
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
anche se i moderni liquidi non sono dannosi per il cerchio, sarebbe comunque meglio non farlo andare nelle sedi dei nipples
se non è nastrato bene qualcosa può passare, ma non così tanto da riempire i nippli
Reactions: Giocody
8.229
6.392
Dubito che il lattice abbia riempito tutta la cavità del cerchio in cui risiedono i nippli
Sarà il nastro che che lascia trafilare aria anche in un solo punto, tipo passaggio valvola
Certo che no, ma se non si sistema la perdita dai e dai si riempie o comunque si impiastrano tutti i nippli.
Meglio risolvere subito.
Shadow.Rider
14 Luglio 2026
RM
Amflow PR PRO 2026
Scrivo qui x nn aprire altro thread....
Settimana scorsa ho sostituito il copertone posteriore. Una volta montato con la mousse, smadonnando nn poco, l'ho fatto tallonare ed ho inserito il lattice. All'inizio spruzzando acqua e sapone usciva aria da tutti i nippli.. poi facendolo ruotare un bel pò alla fine ha mantenuto la pressione, quindi il lattice ha tappato tutto. Un mio amico mi suggeriva comunque di rinastrare il prima possibile altrimenti il lattice avrebbe rovinato irrimediabilmente il cerchio... voi come la vedete?? Francamente mi eviterei volentieri l'operazione di smontaggio e rimontaggio copertone...
Se hai smadonnato tanto e poi ti ha perso lattice dai nippli allora probabilmente avrai rovinato tu il nastro.
Ad ogni modo togli tutto e rinastra o alla prossima uscita rischi di doverlo fare sui sentieri per mettere una camera d'aria se la tua mousse non è di quelle pedalabili a zero pressione.
8.229
6.392
Ok.. e come faccio a verificarlo, secondo te?
Eh, devi vedere se l'accoppiamento tra il cono della valvola e la sede nel cerchio è ok, o il foro nel nastro per fare passare la valvola non si sia strappato.
Una prova semplice puoi farla interponendo una piccola rondella ricavata da una camera d'aria tra il cono e la sede sul cerchio, a volte è sufficiente.
Se poi invece vedi che il nastro è sollevato o strappato dal cerchio hai già trovato la perdita...
Reactions: Mttgrg
Gargoil
9 Settembre 2026
Trek PowerFly 7 FS
Buongiorno a tutti,
Purtroppo tra viaggi di lavoro e qualche problema personale ho dovuto rinviare, rinviare e rinviare la riparazione di diverse settimane.
Alla fine ho portato la bici ad un negozio di Bologna, Cicli Neri, e gliel'ho fatto fare, per non correre rischi: 20 euro per il cambio del gel di entrambe le gomme, riportata a casa in meno di 12 ore, tutto a posto, gentilissimi.
Grazie a tutti per i consigli comunque!
