un'ultima domanda: se non perde più pressione, e se decido di non pulire il copertone, non ci sono altri motivi per smontare il copertone, giusto?
Dovrai sfasciare tutto in ogni caso se rompi un raggio, se ti si scolla o buca il nastro o se vuoi riequilibrare la tensione dei raggi (utile se si vuole prolungare la vita della ruota). Alla fine la pulizia la farai comunque per altri motivi.un'ultima domanda: se non perde più pressione, e se decido di non pulire il copertone, non ci sono altri motivi per smontare il copertone, giusto?
Essendo un neofitaBasta che rabbocchi di tanto in tanto. Se c’è ancora lattice, lo puoi controllare facilmente, mettendo la valvola nel punto più basso e togliendo il core, con una siringa e un tubicino da catetere.
Perché mai occorrerebbe smontare il copertone per questo?o se vuoi riequilibrare la tensione dei raggi
a me hanno montato una valvola con un buchetto così fino che il tubicino della siringa (questa) non entra (mentre ad es quello della bomboletta del wd40 si)... un fastidio, perché così non riesco ad arrivare fino in fondo e aspirare per vedere se ce n'è ancoraBasta che rabbocchi di tanto in tanto. Se c’è ancora lattice, lo puoi controllare facilmente, mettendo la valvola nel punto più basso e togliendo il core, con una siringa e un tubicino da catetere.
Il copertone sballa la tensione dei raggi. A copertone montato puoi tirare qualche raggio se il cerchio è andato fuori centro ma è meglio non fare l'equilibratura delle tensioni. Il grafico di dtswiss qua sotto mostra a SX la tensione senza copertone e in centro la tensione con copertone (quella a DX è la tensione a ruota un uso con ciclista sopra)Perché mai occorrerebbe smontare il copertone per questo?
![dinamic-tension[1].jpg dinamic-tension[1].jpg](https://www.ebike-mag.com/forum/data/attachments/89/89496-4c2bd06ae66a66973c33fc8c3ea74cba.jpg)
Può capitare che quando vai a riaprire la valvola dopo x mesi che hai messo il sigillante la trovi intasata/incollata e per pigrizia la butti. Ma volendo tutto è pulibile. Quei nuclei constano una stupidata, te li buttano dentro tanto per.Forse quando li si smonta per inserire il sigillante è meglio metterne uno nuovo?
Sempre usato valvole semplici con testa tonda o rettangolare, a seconda del cerchio, mai avuto problemi.avete qualche valvola "seria" da consigliare? ho l'impressione che quelle che mi ha montato il sivende siano sub-aliexpress...
Es.le muc-off come sono? si paga solo il nome?
Zefal, € 11.95.Io mi sono sempre trovato bene con le Zefal.
Con altre con la testa rettangolare mi fuoriusciva lattice dal foro; altre (es. Stan's) hanno una strozzatura internamente che non permette di entrare con una cannuccia o tubicino da catetere, che mi serve per verificare il livello del lattice.
Se vuoi un paio di Stan's nuove aggratis, te le do volentieri![]()
