Tubeless perde pressione
MikeY
20 Gennaio 2022
817
666
Earth
Con 2 ruote
un'ultima domanda: se non perde più pressione, e se decido di non pulire il copertone, non ci sono altri motivi per smontare il copertone, giusto?
Dovrai sfasciare tutto in ogni caso se rompi un raggio, se ti si scolla o buca il nastro o se vuoi riequilibrare la tensione dei raggi (utile se si vuole prolungare la vita della ruota). Alla fine la pulizia la farai comunque per altri motivi.
Reactions: Gargoil
23 Gennaio 2020
1.735
1.247
Oberwinti & Schio
Cannondale
Basta che rabbocchi di tanto in tanto. Se c’è ancora lattice, lo puoi controllare facilmente, mettendo la valvola nel punto più basso e togliendo il core, con una siringa e un tubicino da catetere.
Essendo un neofita
sarebbe bene precisargli che prima è sempre meglio sgonfiare il copertone
(togliendo il core) con valvola a ore 3 o 9 e poi dopo portare la stessa a ore 6
altrimenti l'effetto "vulcano" .. di sigillante è assicurato
giordanovic
7 Marzo 2017
1.415
659
Arcore
dopo vari rabbocchi mi sono deciso a smontare e pulire il copertone e, sorpresa: si era formata una specie di camera d'aria che è veuta via quasi completa. E' un po'che ho fatto questo lavoro e non ricordo che lattice era.
Ho smontato altre volte il copertone e non mi è più capitato! per pulire ho trovato comodo usare una spazzola metallica sulle varie parti difficili da staccare.
    391,6 KB · Visite: 37
    436 KB · Visite: 37
SandroRiz
1.858
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
a me hanno montato una valvola con un buchetto così fino che il tubicino della siringa (questa) non entra (mentre ad es quello della bomboletta del wd40 si)... un fastidio, perché così non riesco ad arrivare fino in fondo e aspirare per vedere se ce n'è ancora
PS perché wd40? perché ne spruzzo sempre un po' sulle pareti della valvola e ho visto che così il core tende meno a impiastrarsi...
MikeY
20 Gennaio 2022
817
666
Earth
Con 2 ruote
Perché mai occorrerebbe smontare il copertone per questo?
Il copertone sballa la tensione dei raggi. A copertone montato puoi tirare qualche raggio se il cerchio è andato fuori centro ma è meglio non fare l'equilibratura delle tensioni. Il grafico di dtswiss qua sotto mostra a SX la tensione senza copertone e in centro la tensione con copertone (quella a DX è la tensione a ruota un uso con ciclista sopra)
Gargoil
9 Settembre 2026
61
23
Trek PowerFly 7 FS
sono in viaggio ma oggi vorrei ordinare il sigillante e il kit da riparazione per averlo a casa per lunedi o max martedi.
Domanda: perché molti kit siringa per il sigillante (come per es. questo) includono anche diversi nuclei valvola Presta? Forse quando li si smonta per inserire il sigillante è meglio metterne uno nuovo?
Grazie.
23 Gennaio 2020
1.735
1.247
Oberwinti & Schio
Cannondale
Non necessariamente serve montarne uno nuovo ogni volta,
specie se inizialmente il nucleo lo si unge con del grasso o gli si spruzza dell'olio
personalmente credo che quel kit non serva per iniettare il sigillante,
specie con quei prodotti che contengono microfibre,
in quanto il tubicino e la valvolina tendono ad intasarsi velocemente,
al limite può essere utile a controllare il livello ogni 2-3 mesi sempre che non si intasi durante
per iniettare, ritengo più valido questo
Reactions: Gargoil
MikeY
20 Gennaio 2022
817
666
Earth
Con 2 ruote
Può capitare che quando vai a riaprire la valvola dopo x mesi che hai messo il sigillante la trovi intasata/incollata e per pigrizia la butti. Ma volendo tutto è pulibile. Quei nuclei constano una stupidata, te li buttano dentro tanto per.
Anche il "cilindretto" filettato dove avviti il nucleo con gli anni si intaserà sempre di più, ma si pulisce anche quello volendo.
Io dopo che ho messo il sigilllante (sempre senza nucleo inserito), metto la valvola a ore 12 o da quelle parti li, riempio a 2.5/3bar (copertone permettendo, all'aperto e con occhiali di protezione!) e dopo aver sfilato l'attacco del compressore, mentre l'aria scappa fuori pulendomi la filettatura avvito il nucleo.
Reactions: Gargoil
SandroRiz
1.858
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
avete qualche valvola "seria" da consigliare? ho l'impressione che quelle che mi ha montato il sivende siano sub-aliexpress...
Es.le muc-off come sono? si paga solo il nome?
Giocody
20 Ottobre 2016
2.706
3.270
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
Sempre usato valvole semplici con testa tonda o rettangolare, a seconda del cerchio, mai avuto problemi.
Quelle colorate e in alluminio... bah, se il cliente le voleva le montavo, ma a mio avviso era solo uno spreco di soldi.
Però, come sempre, uno coi suoi soldi ci fa quello che vuole.
Reactions: SandroRiz
Moebius
1.857
Reggio Emilia
Amflow PL Carbon, Rotwild E1+
Io mi sono sempre trovato bene con le Zefal.
Con altre con la testa rettangolare mi fuoriusciva lattice dal foro; altre (es. Stan's) hanno una strozzatura internamente che non permette di entrare con una cannuccia o tubicino da catetere, che mi serve per verificare il livello del lattice.
Se vuoi un paio di Stan's nuove aggratis, te le do volentieri
Mutant
22 Settembre 2024
95
24
Gonnosfanadiga
trek fuel ex
Sono anni che uso quelle aliexpress che hanno pure il tappo per svitare il core e la ghiera che stringe la valvola al cerchio più grossa e fatta meglio di molte di marca così stringo senza pinze e non ho mai avuto perdite
Mentre con le solite ghiere e sempre una scommessa e se le tocchi spesso perdono
Reactions: Giocody
Mutant
22 Settembre 2024
95
24
Gonnosfanadiga
trek fuel ex
Se proprio le vuoi cambiare puoi prendere queste
Ho appena trovato questo articolo su AliExpress:
Ruote - Valvole per pneumatici per bici Tubeless Fillmore - Coppia nera da 50 mm - per ruote tubeless da strada, mountain bike e ciclocross
O quelle semplici così
BUCKLOS 40/44/55/60/65/80/100mm Valvole Tubeless Bici In Lega di Alluminio Presta Capezzoli Nucleo Rimovibile Valvola Dell'aria per la Strada MTB bicicletta
https://a.aliexpress.com/_EyICH Hy
Moebius
1.857
Reggio Emilia
Zefal, € 11.95.
SandroRiz
1.858
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
grazie a tutti per i consigli...
la ghiera maggiorata l'ho comprata sciolta, ma ho avuto un paio di cali e l'ho trovata non così fissa come ricordavo di averla serrata; oggi ho rabboccato e vediamo se era quello...
anche la mia attuale ha il foro molto piccolo (fastidio)... il catetere molto sottile della siringa non entra fino in fondo e per fare il check "asticella dell'olio" devo usarne uno ancora più fino (quelli che si infilano nelle bombolette tipo mo92 o brumox)
