Trovare ammortizzatore posteriore compatibile
maramouse
814
genova
Canyon Strive:On CFR
se mi dici marca e modello bici e guardiamo su internet che ammortizzatore monta e la risolvi, interasse 165 mi pare poco, la misura più corta che conosco è 185 mm ma con attacco trunnion
Lank
5 Aprile 2019
12
Parigi
Lankeleisi T750 Plus
La bici è una Lankeleisi T750 Plus, con ammortizzatore originale 19473 . Confermo l'interasse 165 misurato da me, ci sono dei Rockshox 165 senza attacco trunnion. Serve il diametro delle viti (perni) e la larghezza dell'attacco per trovare i distanziatori giusti?
Lank
5 Aprile 2019
12
Parigi
Salve, qualcuno può dirmi come misurare l'escursione dell'amortizzatore posteriore? Rockshox dice 38 mm ma lo stelo è molto più lungo.
Se l'ammortizzatore ha la stessa lunghezza ma l'escursione non corrisponde esattamente a quella dell'ammortizzatore originale è un problema?
13.438
Devi scaricare totalmente l’aria contenuta nell’ammortizzatore tramite la valvola presente, comprimere fino in fondo la sospensione e segnare (con un pennarello indelebile, visto che non sembra avere un o-ring che svolga questa funzione...) sullo stelo fin dove arriva il limite inferiore del labbro di tenuta. Riestendi (a mano, o gonfiando l’ammo) e misuri la distanza tra il segno e il limite raggiunto ora dal labbro: quella distanza corrisponde alla corsa.
Lank
5 Aprile 2019
12
Parigi
L'ammortizzatore pare sia compatibile, ma l'attacco superiore è largo ben 70 mm! Rockshox li vende fino a 61 mm, che soluzione proponete?
Per esempio, sarebbe possible usare un adattatore* più stretto (es. 50 mm) e due adattatori aggiuntivi laterali da 10?
* Intendo questo: https://www.tritoncycles.fr/rahmen-...sj8JqjQffHwuL5nQ1zlJQsBTKUb-6JPRoCIaIQAvD_BwE
13.438
Direi che non è il massimo della resistenza, la vite passante dovrebbe sopportare, oltre al soliti sforzo di taglio alle estremità, anche il carico della flessione (e che carico, con un interasse così largo!) dovuta al fatto che il perno-distanziale sarebbe spezzato.
L’originale, non ci va? La vite che lo supporta, è almeno da 8mm, in acciaio buono?
Ti conviene farti fare un distanziale in acciaio da un tornitore, o lo piegherai alla prima sollecitazione.
Lank
5 Aprile 2019
12
Parigi
L'originale è fissato all'ammortizzatore, non gira nemmeno e non so come smontarlo. E' tondo (non si possono usare chiavi) e a mano non si svita. Qualche idea per staccarlo dall'ammortizzatore?
Il distanziale si presenta così:
Da chi posso far fare un distanziale su misura online? C'è un'azienda in UK che li fa ma di non più di 50 mm.
La vite è da 8 pare buona.
13.438
Sei riuscito a smontarlo...
Come hai potuto constatare, essendo il perno riduttore in due parti, con la flessione della vite, si inchioda.
Chi li fa custom e vende online (tipo TfTuned; Burgtec...) arriva fino a 55mm.
Se vuoi fare un lavoro duraturo, devi farti fare riduttore da un tornitore, partendo da una barra cromata da 1/2" (12,7mm).
Se non c'è nessuno nella tua zona, prova a contattare http://www.bikeworldextreme.it/ammortizzatori1.html#
Lank
5 Aprile 2019
12
Parigi
Il tornitore l'ho trovato, ora resta da trovare la misura del distanziale inferiore. Il calibro digitale non dà misure coerenti (23.3-23.8, ma potrebbe benissimo essere 23.0). Che tolleranza c'è?
Inoltre il huovo ammortizzatore è disponibile con corsa da 38 ma l'attuale ha una corsa di non più di 25 (non sono riuscito a comprimerlo di più). La bici sembra aver spazio per una corsa più lunga. Una corsa più lunga va meglio o rischia di essere troppo morbida?
arfemu
10 Maggio 2018
159
22
TN
Haibike
Mi unisco alla discussione. Dopo aver sistemato la forcella delle mia haibike allmtn 6.0 (sostituita aion35 con lyrik rc2) volevo cambiare anche il posteriore. Al momento monto un rockshox deluxe rt 3t ml3 380 misure 230/65mm 8 25/25mm.
Per non svenarmi avevo addocchiato il dvo topaz t3 https://dvosuspension.com/shocks/topaz-t3air/
E compatibile per la sostituzione con il mio , a livello boccole ecc.ecc. ?Ho visto che fanno il 230/65 ma non so se gli "agganci" sono uguali.
ciau
arfemu
10 Maggio 2018
159
22
TN
Haibike
diciamo che rispetto alla lyrik che ho davanti non è proprio il massimo. L'accoppiata aion/rs deluxe poteva andare, ma l'accoppiata lyrik/rs deluxe direi di no. Quindi visto che senza troppa spesa potevo passare al dvo topaz t3 di cui ho sentito parlare molto bene, volevo fare l'upgrade. Ovvio che avrei preferito un x2 ma il budget non me lo permette.
