tre domande sulle e-bike usate come bici muscolari
mach1
18 Maggio 2020
7
milano
cube
quattro domande ( me n'è venuta in mente una dopo ) semplici e magari stupide da un neofita TOTALE che non ha mai avuto l'opportunità di provare una ebike
1 - se la batteria si scarica, la bici come si comporta? come una normale bici muscolare che pesi 20 kg o la presenza del motore si fa comunque sentire, del tipo che magari si sente un freno dovuto agli ulteriori attriti generati dal motore sul movimento centrale?
2 - è possibile per esempio se uno ha in programma un giro non impegnativo completamente in pianura lasciare a casa la batteria e girare quindi con 3 kg di zavorra in meno o si fanno danni ( magari lasciando contatti o parti del telaio esposti )?
3 - è possibile disattivare completamente l'assistenza, e se si in quel caso il consumo della batteria è nullo?
4 - se c'è un tratto di salita che per qualche motivo non riesco ad affrontare ( magari troppo tecnico o sconnesso ) e mi trovo a spingere a mano, c'è modo di attivare un assistenza o in quel caso siccome non girano i pedali il motore non fa nulla e mi sento tutti e 25 i kg nelle braccia?
The luka
18 Gennaio 2020
1.894
724
Giant trance e 2+
Ciao
1 dipende dal motore, vecchio bosch era un freno e pedalare era dura, i moderno molto meglio ma un minimo di attrito lo avrai sempre ma nulla da impedirne la pedalata... anche se 23kg si fanno sentire insieme alle ruote grosse.
2 si ma su molte nn hai la cover gireresti con un buco li... salvo ezesty lapierre ma anche quella ha pro e contro... pro è come avere 2 bici contro motore e batteria sono meno performanti
3 se spegni il motore nn consuma nulla
Reactions: mach1
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.801
3.242
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Ciao, io uso spesso la,mia turbo levo in modalità muscolare, più che altro per uscite in pianura (tipo tra il nei boschi del Ticino) di 30/40km senza nessun problema, comprese alcune brevi salite sterrate non impegnative
Il motore da spento non fa alcuna resistenza, e se non si cercano prestazioni velocistiche anche il peso della bici non da fastidio più di tanto (a meno che non si è abituato a pedalare con xc da 9kg...!)
alcune e bike basta selezionare l'assistenza "zero" e funzioneranno senza che il motore spinga, ma con le funzioni del computer (velocità,km, ecc) che continueranno a funzionare, mentre altre (tipo la mia) vanno proprio spente.
Per la batteria anche io ho provato a fare qualche uscita rimuovendo per guadagnare qualche kg, ma alla fine non cambiava molto, qui di la lascio su, e poi potrebbe anche capitare di avere un emergenza a metà del giro, quindi basta accenderlo e tornare a casa in turbo.. :)
Reactions: mach1
Bambinz
31 Marzo 2019
269
62
Svizzera
Io ho una bici con il bosch cx gen 2. E mi pare che si pedala discretamente anche a motore spento. L altro giorno ho fatto una 20km senza usare il motore e mi sono trovato bene :)
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.659
1.198
Frosinone
La Giant va discretamente con motore spento però il peso lo avverti, diciamo che se dovessi rimanere con batteria scarica a casa la riporti pedalando ma dipende anche dove ti trovi.
