trasporto bici
Claudioc64
26 Giugno 2025
103
21
Castell'alfero
boh
fino ad ieri avevo muscolari mtt e bdc ma ora si è agiunta una ebike.
le prime due le caricavo tranquillamente sul tetto della macchina (golf) ma ora con l'ebike nascono i problemi
con il portabici thule proride 598 non se ne parla. premesso che bisogna essere in 2 per caricarla in sicurezza poi il gancio non morde correttamente.
ho ovviato provvisoriamente con un altro portabici che avevo, di quelli che togli la ruota. Ma anche qui il togliere e mettere la ruota non risulta così comodo.
A questo punto volevo chiedere suggerimenti per capire se l'unica è rassegnarmi ad investire per un portabici da gancio traino o vedete altre soluzioni?
Nel caso del gancio di traino avete qualche suggerimento (anche per evitare che io faccia degli errori di valutazione).
Grazie e a tutti
apollokid
4 Ottobre 2024
1.188
953
Provincia di Milano
n/a
La prima cosa che mi viene da consigliarti è di verificare la sporgenza laterale e poi il peso massimo sulla sfera.
Valuta poi che il portabici da gancio fa un bello sbalzo e se non hai le sospensioni autolivellanti potrebbe essere utile montare anche delle molle da carico per evitare di avere la macchina troppo seduta di dietro.
Per quanto riguarda poi attaccare la bici, posso portarti l'esperienza di mio padre, lui ha un portabici da gancio della Eufab apposta per e-bike però alla fine si è trovato più comodo ad usare una cinghia rispetto al morsetto di serie. Ha comprato anche la slitta per evitare di sollevarla ma secondo me se ne può fare a meno.
Controlla anche la larghezza degli attacchi per le gomme, se hai gomme da 2.6" potrebbero servirti quelli maggiorati.
ivo
11 Novembre 2016
3.900
2.446
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Se devi caricare solo una bici con il portabici e gancio risolvi, se invece ne vuoi caricare di più devi per prima cosa verificare che portata ha il gancio perchè i pesi, tra portabici e bici i pesi vanno su e bisogna sapere se ci stiamo dentro. Per il modello se ne è parlato a lungo in altre discussioni, conviene che le leggi e dopo se hai dei dubbi se ne parla.
Claudioc64
26 Giugno 2025
103
21
Castell'alfero
boh
avev dato un occhio ai ganci traino e bene o male tutti portano sui 100 km per cui al netto del portabici ne rimangono almeno 70/80.
guardando i portabici ho visto che bene o male 3 pollici li fanno tutti. più problematico è il passo perche molti si fermano a 125 mentre da un primo controllo dovrei essere sui 130
apollokid
4 Ottobre 2024
1.188
953
Provincia di Milano
n/a
100kg sulla sfera non sono affatto comuni, occhio a non fare confusione tra la portata del portabici e quella del gancio
ivo
11 Novembre 2016
3.900
2.446
Medolla (MO)
Sfido a caricare 3 ebike su di un portabici e andare in giro per le strade appenniniche, tra compressioni e dossi vediamo quanti chilometri tiene senza danneggiare il fissaggio alla sfera.
Claudioc64
26 Giugno 2025
103
21
Castell'alfero
boh
scusate ma io non ho mai parlato di caricare 3 ebike. devo portare sicuramente una ebike poi alle volte la muscolare di mio figlio, che comunque posso portare anche sul tetto.
avevo aperto la discussione per capire le alternative al portabici da gancio da traino ed eventualmente per avere alcune dritte in merito
apollokid
4 Ottobre 2024
1.188
953
Provincia di Milano
n/a
Vedi l'allegato 85837 scusa l'ignoranza il valore non è questo?
Questo valore dove lo hai preso? Dal portabici o dell'omologazione del gancio traino? Il portabici può anche portare 1000kg ma se lo monti su un'auto che può portare solo 45 o 60kg di carico verticale sulla sfera potrai portarci solo 45 o 60kg meno il peso del portabici
Claudioc64
26 Giugno 2025
103
21
Castell'alfero
boh
allora visto che sono nella fase di pura informazione sono andato su un sito qualsiasi che vende ganci traino ho messo la mia targa e ho visto che spannometricamente tutti i ganci hanno quel valore che immagino sia il peso massimo da appoggiare sul gancio.
poi ho guardato un po di portabici da gancio traino ed ho visto che spannometricamente portanto mediamente sui 60 kg
per cui penso che se sul portabici metto un 35/40 kg di bici il portabici non vada in sofferenza
se sul gancio tranio metto un 60/70 kg tra portabici e bici idem
ma al di la di questo come detto essendi in una fase di pura valutazione sto cercando di capire se devo fare una spesa che non è banale o se ho delle alternative più economiche.
se sono poi costretto a fare detta spesa se devo stare attento a qualcosa in particolare.
apollokid
4 Ottobre 2024
1.188
953
Provincia di Milano
n/a
Se per la tua auto puoi portare 110Kg sulla sfera allora ok.
Una soluzione alternativa che ho visto è quella di buttare giù i sedili posteriori e mettere un cartone o una lastra di legno che possa scorrere per buttarci su la bici intera.
Ha un po' di contro ma anche qualche pro (se piove non prende l'acqua, zero sbatti con ganci traino e portabici, veloce da caricare e scaricare, costo zero, niente menate col cartello carichi sporgenti,...)
nico 201074
21 Agosto 2025
351
131
santagiustina belluno
whistle axr c6.6
TC
KM Percorsi
ciao anche io avevo iun problema simile e ho girato il web per vedere cosa offrisse il mercato in alternativa al gancio traino e portabici,in germania vendono dei portabici da tetto con braccio oscillante ad aria penso che carica su delle barre ti allego link se vuoi darci un occhio ,
poi alla fine ho trovato un'officina che mi ha proposto a prezzo "vantaggioso" rispetto alle mie zone ,il gancio traino e portabici "aterra pro advanced "tutto insieme con un o sconto e ho fatto quello .
Reactions: Mrslate
4.683
Anche se il portabici dichiara 150 Kg di carico ammesso poi devi verificare quello del gancio che monti e, ancora più importante quello massimo ammesso dal veicolo, vale il più basso tra i tre. Per darti un'idea io ho una berlina di segmento C ed il carico verticale massimo ammesso su sfera è 85 Kg. Quasi 20 se ne vanno di portabici, il resto è il carico utile.
Reactions: bostik
skaas
6 Settembre 2022
5.183
5.439
Brianzawood
MDE
Esatto verifica quanto detto sopra, calcola che di solito i portabici sono al massimo per 60kg. E a questo valore potresti rientrare appieno, oppure, per il discorso del piu’ basso dei tre valori, anche essere sui 45/50/55 kg di carico a seconda del veicolo. Ma per una ebike e una mtb bambino/ragazzo rientri quasi sicuramente.
vale la pena il gancio traino se anche il veicolo e’ recente, o pensi comunque di tenerlo parecchi anni, altrimenti son comunque soldi a perdere (anche se installando quello invisibile a scomparsa, piu’ costoso, lasci pulito il retrotreno dell’auto e anche in fase di rivendita e’ un optional richiesto che da valore all’usato, e’ un plus).
discorso portabici, da preferire per me i recenti a cricchetto/ fascia non so come chiamarli (tipo thule epos) piuttosto che a pinza, che bloccano peggio la bici e poi devi spendere soldi per arrangiarti con accessori tipo marca fiamma.
Comunque a differenza del gancio traino, il portabici lo passi da veicolo a veicolo, quindi se si tratta di spendere per un prodotto migliore, lo farei.
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.582
613
Tortona
Giant Trance E+ SX 1 Pro
Quello che comanda è il carico verticale sulla sfera, lo trovate per ogni vettura scritto nel manuale di bordo.
Di media tutti i portabici portano al massimo 60KG di carico, che sia una 2 o tre bici di qualunque tipo non dovete superare il carico massimo.
Ovviamente per chi ha vetture che da manuale indicano 100kg di carico verticale si ha un buon margine, esempio, la mia porta
100Kg di carico verticale
il portabibici pesa circa 20kg
le mie 2 ebike circa 25/26 cadauna
ho un margine di circa 8Kg di carico utile sul portabici e 30 sulla sfera
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.573
690
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Mai pensato a un portabici da portellone?....
Si lo so molti storcono il naso sono ad accennarlo....ma io ne terrei conto.
Certo devi cercare roba seria non le cinesate che appendono le bici con due laccetti in croce.
Per esempio guarda nel sito della Fabbri sono robusti, costano relativamente poco, sono studiati per non coprire la targa e stai tranquillo che il portellone dell'auto non lo sbreghi a meno che sia di plastica o similari.
Per me è un valido compromesso è abbastanza comodo per caricarci la bici però devi mettere il cartello dei carichi sporgenti e fare in modo che non copra le luci posteriori, io lo sto usando da anni e zero problemi, certo magari avrai bisogno di alcune precauzioni per proteggere meglio la carrozzeria come ho fatto io dove si aggrappano i ganci con un po' di nastro adesivo americano, tutto lì.
Claudioc64
26 Giugno 2025
103
21
Castell'alfero
boh
Inattuabile. La bici intera non ci sta (riesco a malapena togliendo la ruota Poi in ogni caso mi limita con i posti a sedere. Alle volte mi sposto con moglie e cane
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.772
3.221
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
ho ovviato provvisoriamente con un altro portabici che avevo, di quelli che togli la ruota. Ma anche qui il toglier la ruota non rtsulta così comodo
ma perché dici che togliere la ruota è scomodo..?
cioè per il fatto di metterla poi sul tetto oppure proprio per il fatto di togliere e mettere la ruota..?
nel primo caso potresti rimediare con una scaletta pieghevole da 3 gradini, o uno sgabellino in plastica, giusto per guadagnare quei 30-40cm ed agevolare l'alzata della bici
per togliere la ruota invece non ci vedo molti problemi, ci vogliono 30 secondi a toglierla e 30 a metterla
