Token "dinamico"
312
Mondraker Crafty R 21
Da EVERFLOW SUSPENSION il DINAMI.TO. da inserire con o in sostituzione dei classici token. Da quello che capisco facendo passare l'aria in passaggi forzati ne rallenta la velocità aumentando il supporto in sospensioni dall'idraulica poco raffinata. Magari @Bafo808 potrebbe spiegartelo meglio.
Qualcuno l'ha già provato?
tomita
24 Luglio 2017
442
231
bassano del grappa
Crafty R 2023
Ma sbaglio o in 'sto periodo nascono come funghi questi inserti?
Premesso che pure io ne monto uno (TruTune) e tutto sommato ne sono soddisfatto (effetto placebo?), mi domando come è possibile che i progettisti delle forcelle non ci arrivino da soli?!?
Reactions: Alone
312
Secondo me non hanno interesse a fare ricerca in prodotti che migliorano le loro sospensioni di fascia bassa, altrimenti nessuno comprerebbe quelle di fascia media, perché comunque quelle di fascia alta non dovrebbero avere bisogno di miglioramenti. Ad esempio perché dovrei pagare di più una Fox performance se funziona come una rhythm?
Cmq alcune aziende l'hanno fatto, da anni, come Manitou con L'IFP, ma non ha il ashima e non se l'è kakashima nessuno.
Reactions: tomita
Mirek
16 Agosto 2022
412
230
POLE TIVAL
non capisco una cosa:
poniamo per semplificare questa condizione:
rider 85-90 kg
zeb 170 select
sag 25%
1 token
abbastanza sensibile (non tanto) ai piccoli urti
sostenuta a metà
nessun fondo corsa (restano sempre 20-30 mm di corsa nei giri che vanno dall'impegnativo al semplicemente divertente)
questo elemento in oggetto
dovrebbe utilizzare la stessa quantità di aria (più o meno)
per avere la bici abbastanza alta occorre lo stesso sag
stesso stacco e sensibilità fino al 50% della corsa - maggior progressione nella secondo metà
diversamente se diminuiamo la pressione
minor stacco iniziale (chiaramente bici più bassa per sag maggiore) - minor sostegno a metà e ottima progressione finale
sbaglio qualcosa?
a me piacerebbe stacco leggero, sag 20%, maggior utilizzo dell'escursione complessivo e tampone a fondo corsa
possibile?
5.420
4.588
rider 85-90 kg
zeb 170 select
sag 25%
1 token
sostenuta a metà
sbaglio qualcosa?
possibile?
si, cambia forca.
Freesby
26 Dicembre 2020
603
386
Pinerolo
Trance 29 1
rider 85-90 kg
zeb 170 select
sag 25%
1 token
sostenuta a metà
sbaglio qualcosa?
possibile?
Praticamente vuoi quello che vogliono tutti! Purtroppo bisogna trovare compromessi, salvo affidarsi ad un tecnico professionista che valuta il comportamento della TUA forcella sul campo.. con il problema che tanto cambiando giro o tipologia di percorso dovresti modificare nuovamente..
Io sono dell'idea che è giusto cercare il compromesso migliore x noi, ma tanto alla fine siamo anche noi a doverci adattare o muovere di conseguenza in base al percorso
riki68
10
Biella
Focus Sam2
rider 85-90 kg
zeb 170 select
sag 25%
1 token
sostenuta a metà
sbaglio qualcosa?
possibile?
Scusa se mi permetto, ma con 25-30 mm di avanzo costante al 25% nn capisco perchè vuoi abbassarlo ancora...
Cmq questo dispositivo sembrerebbe adatto a chi ha il problema opposto.
312
rider 85-90 kg
zeb 170 select
sag 25%
1 token
sostenuta a metà
sbaglio qualcosa?
possibile?
Questo "aggeggio" se vogliamo essere oggettivi non quello che fa per te, questo serve per chi ha il problema opposto come dice @riki68
Per avere meno stacco serve una forcella più raffinata o la molla.
312
Ma poi sto aggeggio ha vari diametri? (e la filettatura è uguale per tutte le forche?) per essere universale da poterlo montare anche su forcelle spartane?.....
Non può essere universale perché ogni brand attacca i token a suo modo, sul sito, che non hai guardato, lo danno disponibile per Fox e RS.
Reactions: Pietro.68
riki68
10
Biella
Focus Sam2
Ok allora avevo capito giusto
la forcella che ho mi soddisfa abbastanza
quindi per me farebbe il trutune?
Forse, ma non hai risposto alla mia domanda: perchè vorresti un sag al 20% quando sei così lontano dal bottom out con il 25%?
Il sag (statico) è solo un numero da cui partire per ottimizzare le sospensioni sul terreno prevalente di utilizzo in base alle proprie capacità e non un valore assoluto.
