Tipi di pastiglie e miglior frenata
enzolin
2 Aprile 2018
1.219
727
Rovereto (TN)
Haibike ALLMTN 8.0 2018
Ho avuto quest'estate il privilegio di provare in anteprima sui miei Magura MT5 le pastiglie della Brenta che poi in settembre sono state presentate ad Eurobike.
Ora le ho acquistate nella loro veste definitiva e dopo qualche centinaio di km posso affermare che non vanno bene, affermo che vanno bbeenniissiimo!!
Le organiche, pur costando la metà, sono esattamente sovrapponibili alle Magura originali, quelle sinterizzate pur costando 1/3 in meno sono molto migliori delle originali.
Le organiche sono prontissime da subito mentre le sinterizzate hanno bisogno di un po' di rodaggio per rendere al meglio (tipo quialche decina di km) poi offrono la modulabilità delle organiche anche da fredde.
Parlando con il titolare mi disse che la componente frenante è la medesima per entrambe le tipologie e che a cambiare (oltre al metodo produttivo) è solo la componente legante.
Ho adottato le organiche all'anteriore mentre data la loro maggior resistenza al calore, quelle sinterizzate al posteriore in quanto, essendo il freno al quale mi attacco maggiormente è quello che si cuoce di più. Vedi l'allegato 25385
Nel loro catalogo sono presenti diversi modelli per tante marche diverse.
Aggiornamento.
Hanno cominciato a fischiare, ululare e guaire, soprattutto l'organica all'anteriore ma il mio meccanico di fiducia sostiene che l'inconveniente sia dovuto soprattutto all'imbrattamento dell'olio minerale che, seppur in minima parte, inevitabilmente trafila dai pistoni delle pinze dei freni.
Cmq da due mesi non l'ho ancora cambiate nonstante l'uso quotidiano (stimati fino ad ora 250 km di discesa per equivalenti 21500 m di dislivello negativo circa) non male considerato che non sono ancora alla fine...
Mttgrg
30 Luglio 2019
493
334
Napoli
Ieri parlando con un amico mi diceva che le pastiglie degli shimano xt sono identiche come forma a quelle degli Hope tech3 E4... a qualcuno risulta?
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
uguali all'xt di una quindicina di anni fa MOD. M755, cosi' come a grimeca ed xsiv 4 pistoni. all'epoca erano lo stesso sistema rimarchiato.
parliamo di queste?
fwe-shimano-xt-m755-hope-mono-4-grimeca-system-8-disc-brake-pads-na-EV180189-9999-1.jpg
Reactions: Mttgrg and GIUIO10
5.903
2.486
Scusate ma non trovo una discussione sui dischi....dato che qui si è parlato dei galfer 223 che io vorrei mettere all'anteriore, ho una Fox 34 nativa 160. Devo mettere un adattatore + 60/63..(posso mettere se occorre rondella) a voi pare eccessivo come sbalzo?? Ovvio sono Post Mount.
23 Gennaio 2020
1.479
1.049
Oberwinti & Schio
Cannondale
Aggiornamento.
Intanto potresti dire al tuo meccanico di fiducia
che una pinza non deve avere nessuna perdita di olio
se poi utilizzi una certa tipologia di dischi Magura
allora il problema che riscontri potrebbe stare tutto lì
enzolin
2 Aprile 2018
1.219
727
Rovereto (TN)
Considerato anche che i pistoni agiscono sul retro della pastiglia probabilmente anche l'olio che inevitabilmente lubrifica la parte tra cilindro e pistone del freno difficilmente puù andare a sportcare la pastiglia...
Cmq la situazione è strana in quanto lunedì mattina, dopo 48 ore di inutilizzo, entrambi i freni, (ma quello anteriore molto di più), rumoreggiavano fortemente, soprattutto nella prima parte della discesa, mentre oggi, al quarto giorno di utilizzo consecutivo i irumori sono stati quasi del tutto assenti.
Però gli stessi dischi in altre occasioni sono stati molto silenziosi se il problema fosse quello il tumore dovrebbe presentarso con costanza no?
In ogni caso, davanti ho i Magura Storm HC e dietro gli Shimano Zee, entrambi da 203.
Tu che dischi consigli?
23 Gennaio 2020
1.479
1.049
Oberwinti & Schio
Cannondale
Non ho ben capito
ma se io dovessi trovare il pistoncino e il retro della pastiglia
sporchi d'olio, mi preoccuperei fortemente di questo
Può essere, come hai scritto sopra il rumore può diminuire
con il passare del tempo, in quanto la pastiglie si adattano al disco
Guardando il disegno della pista dello Storm HC
non è che mi ispiri più di tanto, ma questa è solo una mia opinione
disco Shimano Zee non ho idea di cosa sia
ma se per caso fai riferimento allo RT66,
allora anche questo è un disco in un unico pezzo come il Magura s.d.
da quello che sono al corrente i dischi in due pezzi (con spider)
il più delle volte, possono ovviare a queste problematiche
N.B. sempre e tutte mie personalissime opinioni, sia chiaro :)
13.355
Non c’è lubrificazione sui q-ring che interpongono i pistoncini alla loro sede, le guarnizioni lavorano per deformazione, non per scorrimento, se non quando si fanno volontariamente scorrere i pistoncini per altre esigenze, forzandoli. Ma mai quando l’impianto è in funzione di frenata.
Se ci fossero trafilaggi di fluido, è tempo di metterci mano, perché in poco tempo non ci sarebbe più efficienza, con perdita di pressione del sistema.
enzolin
2 Aprile 2018
1.219
727
Rovereto (TN)
Il venerdì nulla da eccepire, dopo due giorni di fermo, il lunedì sembra di guidare una muta di cani da slitta e poi già martedì il rumore è sparito quasi del tutto...
Che siano i dischi o le pastiglie che si ossidano e che sia questo strato a causare i rumori e che poi con l'uso spariscono sia lo strato ossidato che il rumore?
5.903
2.486
A me capita una cosa simile quando cambia l'umidità dell aria.
Se è umido raglia...se asciutto no:no_mouth:
Reactions: enzolin
23 Gennaio 2020
1.479
1.049
Oberwinti & Schio
Cannondale
Più che i dischi, che sono inox,
sono più propenso a credere che sia la mescola
