[thread ufficiale] Giant Full-E/Giant Full-E pro
Er chicco
29 Marzo 2017
65
10
Busnago
VIRTUALE GIANT FULL-E + 1,5 PRO
In una discesa ho urtato un ramo è rotto il tubo dei freni posteriore.
Per cambiarlo devo sfilarlo dal telaio , ma l'ultimo pezzo passa sotto il paramotore e si blocca.
Una anima pia mi sa dire come si smonta il paramotore in plastica, si vedono solo due viti.
Ma rimane solidamente al suo posto, non vorrei smontare il motore ?
and-rea
21 Aprile 2017
30
Giant Full E+ 2
Calcola che per cambiare il tubo devi aprire l'alloggiamento del motore, se lo fai da solo potrebbero farti storie con la garanzia
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
uhmmm sei sicuro al 100% di questa cosa? perchè se cosi mi risparmierei ogni volta di dover andare dal mecca
il motore è tenuto da 2 pwx o 3 pw viti e non hanno sigilli di sorta , di soliti sviti quelle sul davanti, in modo che si apra e tu possa far passare i cavi.la foto è di una habike, ma di fatto il motore giant è identico per ingombri
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Su haibike il paramotore è fissato lateralmente da 2 viti sotto la corona, sulla giant che ha le corone più piccole le viti non sono accessibili se non togliendo il ragno e credo ci vadano attrezzi appositi, quindi l'unica chances è di riuscire ad abbassare il motore lasciando il paramotore attaccato allo stesso. Non fosse possibile è un bel cinema.
Reactions: cina46
8.250
Sulle HAIBIKE Sduro, il motore si può abbassare senza togliere il paramotore; sulla Giant bisogna vedere, comunque sicuramente non c'è da aprire, il motore quindi nessun problema con la garanzia.
and-rea
21 Aprile 2017
30
Giant Full E+ 2
ecco, lo sapevo... niente, mi toccherà sempre caricare la bici in macchina e portarla ogni volta in officina
and-rea
21 Aprile 2017
30
Giant Full E+ 2
scusa l'ignoranza ma il paramotore fisicamente quale è? mica quello che sta proprio a riparare la parte bassa del motore, perchè se è quella ho gia provato una volta a toglierlo ma ci sono due viti sotto le corone, normalmente non ci si può arrivare, bisogna smontarle per arrivarci
Checo79
14 Settembre 2016
1.443
779
luna
scusa ma il paramaotore lo lasci attaccato e sviti il motore , i tubi credo passino sopra e non sotto , cmq fai na prova
8.250
Nella Giant dovrebbe essere quello indicato dalla freccia rossa in basso a sx:
Come vedi, non serve smontarlo per abbassare il motore......
Reactions: cina46
