THOK MIG
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
ツ
Ciao! Ieri sono passato a Finale. La presenza di THOK si notava! Complimenti davvero a Stefano Migliorini ed a tutte le persone coinvolte nel progetto. Sono riusciti a mettere in piedi una bella realtà in pochissimo tempo.
Molto interesse attorno alle bici in esposizione (una MIG ed una MIG-R su dei bellissimi porta-bici in legno), 7 bici per i test (anche una S), bella immagine della zona espositiva, semplice (due gazebo ed un furgone) ma molto curata.
Fa piacere vedere che una Azienda italiana entra in modo così professionale nel settore delle e-mtb.
Sempre più contento di aver creduto in Thok e di avere la mia MIG!
Approposito di portabici ... le Thok le fanno vedere sempre su cavaletti come questo ...
Ma come diavolo ci rimae su? Semplice piasta che poggia sotto al paramotore?
Alfo40
2 Settembre 2017
76
62
Haibike Full FatSix, Thok Mig-R
E' un cavalletto che ha un perno passante che entra nel movimento centrale (solo per brose e shimano che hanno il buco). Ne ho preso uno anche io della StandUp per la Thok ed è molto ben fatto. Oltre al perno passante il mio ha anche una basetta di appoggio per il paracorona. Di default rimane sollevata la sola ruota posteriore e ti permette di farla ruotare (ruota e pedali) per la manutenzione varia (già ingrassare la catena è un calvario da solo se no). In più puoi prenderti un'estensione optional che si fissa sotto il cavalletto e al carro posteriore in zona pinza del freno che "tira" verso il basso il posteriore facendolo ruotare sul perno passante e che ti solleva anche l'anteriore di qualche cm. Più tardi cerco di fare delle foto per farti capire meglio.
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
ツ
Tutto chiaro ora ^^
Leggendo che era un perno ho iniziato a pensare che potesse rovinare internamente il movimento centrale, ma con l'ultima foto bingo ... perno ricoperto di nylon!
Veramente complimenti per l'acquisto Alfo
P.S. Posso chiederti quanto è lungo il perno Alfo? Sembra non essere passante
Alfo40
2 Settembre 2017
76
62
Tutto chiaro ora ^^
Non lo è, sarà lungo 6-8 cm ma fa il suo dovere!
Toscano88
24 Agosto 2017
203
34
Rho (MI)
Thok MIG
Primo giro serio sulla thok mig.
Fatti 80km con 800 dsl+ su terreno misto: 30% asfalto, 30% sterrato 40% sentiero impegnativo circa 4 h in movimento.
Freni modulabili mi sono trovato molto bene, la sorpresa è la tenuta di strada con le gomme da 2.80 sempre molto buona anche se speravo che nel fango “galleggiassero” di più. Sospensioni adeguate, sulla Yari probabilmente ho sbagliato io il sag.
Era la prima volta che facevo un giro così lungo da solo con il motore shimano, devo dire che il rumore è fastidiosa anche se alla lunga ti abitui (in confronto il Brose è come non averlo!). La guidabilità e la geometria del telaio concordo che ricordano tantissimo la muscolare.
Sono riuscito a fare l’aggiornamento al motore ed ho settato TRAIL e BOOST in low. Concordo anche su quanto già scritto che servirebbe un ECO+ una quarta assistenza.
Durata della batteria: qui la nota dolente, mi aspettavo francamente di più. Speravo di tornare su un percorso del genere almeno con una o due tacche invece si è esaurita tutta mentre tornavo su asfalto e ho dovuto fare gli ultimi 7km in off.
Ho usato il motore sempre in ECO ad eccezione di 20 minuti in trail e 10 minuti in boost, sulla bici ero poco più di 90 kg con pedalata molto rotonda dove possibile. Non so se a gli altri Thokisti torna questo consumo a leggervi non mi sembrava….
Mi sono promesso di studiare invece una soluzione per le leve assistenza, freno e sella telescopica, sono in un ordine per me non agevole non so se qualcuno ha fatto qualche modifica di posizionamento.
Detto questo mi sono divertito ed ho trovato il giusto compromesso che cercavo tra motore (in passato per giri lunghi ho usato il bosch ma non era per me) e bici.
Reactions: wildshark
Teo66
21 Giugno 2017
1.531
1.869
Lugano
Thok Mig + 1 a gamba
Bel report Toscano. Sulla durata della batteria difficile dire se è tanto o poco. Il dislivello non è moltissimo ma in compenso hai fatto molti km, e questo ovviamente incide sui consumi.
Se fai un percorso "sali e scendi" la batteria la utilizzi solo in salita e quindi puoi fare tranquillamente dislivelli maggiori (ma con kilometraggi inferiori).
In teoria su un percorso piatto puoi fare, che so?, 120km e 0 dislivello, su un "sali e scendi" 30 km e 1500 dislivello.
Dipende insomma da tanti fattori, anche dalla velocità che tieni, a 15 km/h si consuma sicuramente meno che a 25 (attriti, aria, rpm), si tratta quindi di imparare a conoscere la resa della batteria e puoi gestirla (o prendersene una seconda se si vuole fare percorsi molto lunghi con dislivello).
Reactions: Toscano88
Toscano88
24 Agosto 2017
203
34
Rho (MI)
Thok MIG
Teo66 tu scrivi: anche dalla velocità che tieni, a 15 km/h si consuma sicuramente meno che a 25 (attriti, aria, rpm)
In pianura sono tra i 20 e i 30 km/h ma non capisco .....se vado a rpm costanti diciamo 90 rpm a 15km/h anzichè 25km/h per il motore (a parte attrito aria) cosa cambia? la forza erogata in eco non dovrebbe essere uguale? Oppure per mia ignoranza mi sfugge qualcosa?
Reactions: ABBO SERGIO
wildshark
30 Agosto 2017
Thok MIG
La resistenza, soprattutto quella all'aria aumenta con il quadrato della velocità. Per cui se vai a 10kmh e ci vogliono per esempio 100W, a 20kmh non bastano 200W ma ce ne vogliono 400 a 40kmh - 1600W ecc... (i numeri sono indicativi per facilità di calcolo) cioè raddoppi la velocità - quadruplichi la potenza.
Questo è il motivo per cui i consumi non sono lineari sulla distanza, ovvero mantenendo i consumi di cui sopra, con una batteria da 400Wh faccio 40km in 4h oppure 20km in un ora oppure 10 km in 15 minuti.
Spero di essere stato chiaro
Teo66
21 Giugno 2017
1.531
1.869
Lugano
Adesso è chiaro, pertanto quando vado in piano ad oltre 15hm/h devo andare in OFF per risparmiare!!!!
Sicuramente risparmi, il punto è se ti serve. Per questo dicevo che bisogna "conoscere" la batteria, se vuoi fare un giro molto lungo risparmi, se il giro è più breve invece non serve. Ci si adatta a dipendenza di cosa si vuol fare.
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
ツ
Forse il comando del telescopico intralcia un pò i comandi Shimano, ma considerando che l'assistenza la smanetti poco, il fastidio è quasi nullo ... fatta la mano, te ne dimentichi.
Quello che invece mi lascia da pensare, è il cavo che spancia vero il basso ... un ipotetico ramo farebbe festa strappando su tutto
