THOK MIG
BlackAngel73
5 Aprile 2018
183
75
Rockymountain Altitude 770MSL, THOK Mig-R
un mio consiglio, prima di sostituire i freni prova una gomma diversa, quelle di serie, soprattutto al posteriore, hanno poco grip pertanto quando freni la ruota si inchioda ma la bici non si ferma, all'anteriore metti una Magic mary ed al posteriore una Hans Dampf entrambe con mescola Addix Speedgrip vedrai e sentirai la differenza. io ora ho delle 2.8 (come di serie) ma al prossimo cambio la MM all'anteriore la metterò 2.6 per avere un po più agilità
Toscano88
24 Agosto 2017
187
30
Rho (MI)
Thok MIG
al posteriore va abbastanza bene per la verità, il problema è l'anteriore, cmq la bici è dal mecca per mettere i cura a 2pistoni e mettere l'anaconda, per il davanti stavo pensando a comprare una ruota 29 e mettere su un 2,4 e provare a fare come la fantic
BlackAngel73
5 Aprile 2018
183
75
in bocca al lupo con i cura, io da quando sono atterrato su shimano, che reputo superiori per modularità e potenza, non cambio più.i cura per me sono un po troppo on/off .... facci sapere.
Anche le gomme, le nuove mescole schwalbe sono spettacolari sia per grip che per durata. la MM anche in situazioni estreme grippa sempre
Reactions: SteveST
Toscano88
24 Agosto 2017
187
30
Rho (MI)
Thok MIG
ho letto recensioni diverse sui cura e tutti giudicavano superiore questo prodotto agli analoghi Shimano sia come potenza che come modularità, ma dalla lettura si evidenziava una differenza notevole...e anche dai post letti su MTB forum. L'unica cosa è che ha l'attacco pinza molto corto è per quello che è più difficile abituarsi e gestire la modulazione di conseguenza. Proverò le MM appena dovrò cambiare ruote o gomme
elberry
8 Agosto 2018
4
2
thiene
thok mig R
Finalmente risolto il problema del rumore al cambio nelle varie velocità. La tensione del filo era ok e anche la regolazione dei finecorsa. Il problema era che il deragliatore era troppo alto e solo a bici sollevata e girando le pedivelle il rotore piu alto del cambio xt si scontrava col pignone piu grande del pacco impuntandosi!
Ma in marcia le varie velocità entravano senza intoppi, ho dato due giri in senso orario alla vite apposita e tutti i rumori son spariti.
Ora devo ingrassare le boccole dell'ammortizzatore xk scricchiola
Reactions: dingo64
cala83
13 Gennaio 2018
Canyon Spectral:On 7.0
Qualcuno ha avuto modo di provare la nuova Mig st?
Sono molto incuriosito da questo mezzo ma sono un po’ dubbioso sull’amm, forcella e freni che non conosco bene. Anche girellando su internet non sono riuscito a trovare molte info.
lorenzom
27 Marzo 2018
392
307
Bertinoro (FC)
Focus JAM 2
SandroVT
3 Gennaio 2018
10
6
FOCUS Jarifa 29
Ho la ST da metà luglio e mi trovo molto bene. Confermo le recensioni che ho letto e la consiglio, soprattutto a chi non intende smanettare troppo con le app per modificare la risposta motore (a me va benissimo in modalità Explorer).
Telaio dà una sensazione di grande solidità e cura costruttiva. Componentistica non al top, ma dimostratasi fin qui robusta.
Motore lineare e naturale, ma per avere un po' di autonomia in più, secondo me "va capito e interpretato" (cioe usare il cambio per far rimanere l'indicazione nella parte orizzontale nell'indicazione nel display) poi, grazie al tipo di coperture, da spento è pedalabile come una muscolare fino a salite del 2-3 % (di più o di meno dipende dal pedalatore, chiaramente).
Pneumatici tuttofare, ma nella prima uscita li ho forati entrambi (ora giro con camere d'aria latticizzate).
Peso ottimo, 22 kg con pedali e camere d'aria, in taglia M.
Reactions: cala83 and dingo64
cala83
13 Gennaio 2018
Grazie per la risposta/recensione dettagliata...effettivamente per le mie doti scarse, l’allestimento potrebbe essere sufficiente specie perché più quotata per l’AM...magari chiedere amo e forcella bloccabili a manubrio e vedere il costo che propongono!
Speriamo regga l’offerta lancio fino a lunedì ...ho paura del cambio mese
Reactions: SandroVT
SandroVT
3 Gennaio 2018
10
6
FOCUS Jarifa 29
Io peso 74 kg. e i freni mi sembrano sufficenti (anche in considerazione della ridotta superficie di appoggio dei pneumatici non mi prendo troppe confidenze). Comunque inchiodano e reggono molto bene l'uso prolungato in discesa.
Le prime 100 ST vendute montano una forcella RockShok (da 34 mm) con regolazione del freno in espansione. Da seduti si pedala abbastanza bene e assorbe a sufficenza, ma 120 mm non sono tantissimi quando si scende veloci sullo sconnesso e devo alzarmi sui pedali
Reactions: cala83
Toscano88
24 Agosto 2017
187
30
Rho (MI)
Thok MIG
Ritorno sull'argomento, ho portato in un officina qualificata la bici per installare questa volta l'anaconda visto che i pTN mi era proprio impossibile installarli (infatti ora li vendo...per chi fosse interessato nella sezione mercatino) anche in questo caso non è stato possibile perchè l'officina dice che i cerchi sono troppo esili o sottili per l'installazione dell'anaconda. Ora so che alcuni thokers li hanno ma probabilmente quelli con la MIG-R (che hanno ruote SUN DUROC 40) diverse dai cerchi novatec anonimi della MIG (la larghezza del canale interno è per entrambi 35mm)
BlackAngel73
5 Aprile 2018
183
75
Io i Ptn sono riuscito a montarli anche su una Mig con le magic Mary che sono di se molto ostiche.
Il trucco sta nel infilate il copertone sotto il ptn finché non si è stallonato tutto, poi ci penserà l'aria a riportarlo in posizione
Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
Toscano88
24 Agosto 2017
187
30
Rho (MI)
Thok MIG
non capisco quando parli del trucco.... le ho provate tutte ...ho visto filmati su youtube, ho chiamato il produttore, hanno provato meccanici (e non meccanici che non vedono mai bici da gravity anzi...)...su quei cerchi e con le mAXXIS non mi è stato proprio possibile....
