Taratura molla emtb vs mtb
albeoi
4 Giugno 2018
1.598
1.722
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Alle prese con la regolazione del mono a molla mi è venuto un dubbio: con la molla tarata solo per il mio peso (senza il peso extra di una emtb rispetto ad una mtb) ho un'ottima sensibilità ma il fondo corsa si raggiunge troppo facilmente, invece con la molla adatta agli 8 kg extra per il peso dell'ebike mi ritrovo ad aver perso quell'effetto plush però giustamente non faccio più fondocorsa.
Nella seconda soluzione la bici è troppo nervosa per i miei gusti. Quale è l'approccio teorico e pratico corretto?
A me viene da pensare che la soluzione stia nel mezzo.
flaser
24 Settembre 2016
311
192
padova
Olympia
vi sono sistemi di sospensione che lavorano meglio con la molla e altri invece con ammortizzatore ad aria. La molla ha un andamento lineare e la curva di compressione dovrebbe essere pensata proprio per quell'utilizzo. L'unico ammortizzatore a molla che conosco che ha una certa progressività per evitare fondo corsa è il EXT Storia
albeoi
4 Giugno 2018
1.598
1.722
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
E' una ebike che nasce con molla, il mio dubbio era capire almeno a livello teroico a cosa far riferimento.
flaser
24 Settembre 2016
311
192
padova
Olympia
di solito si calcola il sag in funzione dell'escursione della bici e della corsa dell'ammortizzatore considerando il peso del biker + bici. Perciò sarebbe meglio avere qualche informazione in più sul tipo di bici e ammo
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
il riferimento e' sempre il sag consigliato, dovresti poterlo ottenere con precarico moderato ed allo stesso tempo sfruttare tutta la corsa su impatti proporzionati alla tipologia di bici.
8kg di peso non sono una differenza enorme. esattamente quali durezze hai provato sulla kenevo?
albeoi
4 Giugno 2018
1.598
1.722
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
la 450 originale e la 500 valt leggera (quindi non è detto che siano esatti i due valori essendo di marche diverse), il giusto sarebbe la 475x2.5 ma a parte ohlins non la trovo, se qualcuno sa dove cercare...
flaser
24 Settembre 2016
311
192
padova
Olympia
abbiamo all'incirca lo stesso peso (io sono sui 76Kg) ed escursione ammo anche se io ho un trunnion. Al momento uso una molla da 400 e mi trovo con un sag di corca il 30%. Ne ho una di riserva da 425 ma non l'ho ancora utilizzata. Non faccio grandi salti e per il momento non ho ancora sentito un fondocorsa.
