Tagliare reggisella telescopico...
cina46
400
Certo. Ho in effetti guardato dentro il tubo e mi pare che ci sia un piccolo gradino (forse roba di assemblaggi) che impedisce di farlo scendere ancora. Se riuscissi a limarlo in qualche modo... ma non è facile lavorarci...
Nello foto sotto si vede qualche cosa, ho cercato di evidenziare. Considerate che non è in relazione alla curvatura del telaio, ma ben più sopra...
a suo tempo qualcuno aveva fresato l'interno, ma qui io mi fermo perchè và valutato lo spessore del tubo che è poca roba e qualcuno che lo fresi. Se 1 cm ti basta, misura la tua sella dai binari a sopra e vedi se ne trovi una più bassa non faresti altro
13.900
Ti hanno già detto che la parte di telaio nella quale va inserito il tubo reggisella è alesato. Significa che si costruisce il telaio, saldando i tubi, e poi viene lavorato di fresatrice nelle parti in cui c'è bisogno di creare delle sedi di precisione, come la testa di sterzo, gli attacchi delle parti sospese ecc. tra queste c'è anche l'alloggio del reggisella.
Per sfondare la parte che indichi nella foto, oltre alla fresatrice a colonna con cui è stato realizzato in fase di costruzione, esistono delle frese (di varie misure, 27,2; 30,9; 31,6...) manuali con le quali intervenire.
Quindi non si tratta di "limare", devi andare da un meccanico di bici che le possiede: l'alesatura è un lavoro da 5 minuti.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
ci sono delle apposite frese per fare quel lavoro, se trovi uno che costruisce modifica telai la ha di sicuro, sulla Allmtn 7.0 2017 della moglie qualche mm l'ho recuperato.
Mi pare di capire che il tuo reggisella attuale non viene inserito completamente nel tubo sella e se il telaio lo consentisse potresti farlo scendere, una cosa importante, ma riesci ad estenderlo completamente o diventa troppo alto per pedalare correttamente?
hucchio
17 Giugno 2018
236
68
versilia
olmo
E' leggermente alto per pedalare, altrimenti il problema non si poneva... Non ho idea chi possa avere l'attrezzo per alesare da queste parti (Versilia), mi informerò... Grazie
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Questo è il problema. Dovrei abbassare di un cm (circa un dito) il reggisella per arrivare all'altezza corretta.
bici Haibike All Mountain 5.0
reggisella http://switch-components.com/reggisella/sw10/
How to!?
Nin so se sia possibile accorciare il tubo o cosa...avete idee o soluzioni?
In realtà...se l'altezza in più è solo un dito, potresti risolvere con una sella più bassa come diceva cina46 (bisognerebbe prima capire quale hai ora però), devi sbatterti a cercare un pò online, ma così potresti risolvere. E' la soluzione che avevo usato tempo fa per mio figlio, con un telaio troppo alto per lui e avevo risolto con una sella che aveva un carrello di 2 cm più basso.
Reactions: cina46
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Non conosco il reggisella in questione, ma immagino si possa fare senza problemi.....ma se non si vuole sbattersi, spendere soldi, cercare alesatrici ecc, basta alzarlo non fino in cima, ma fermarsi a 1 cm dal fondo corsa......
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Si, effettivamente non è la logica con cui dovrebbe lavorare il telescopico....
Tutto alzato deve essere nella posizione di pedalata “normale”.....
Le posizioni intermedie servono proprio per le situazioni intermedie....
Detto questo, visto chi ha detto che il tuo concessionario potrebbe avere la fresa apposta per risolvere il problema, prima di comprarne uno nuovo, proverei a informarmi dal sivende....
