Sram Guide RE - alternative dischi
7.326
3.339
Grazie le metto davanti.....speriamo bene,dicono che le metalliche consumino sottile strato di acciaio
steka
15 Settembre 2018
685
867
Lugo di Vicenza
Turbolevo Barbon
Io li ho montati da un paio di mesi, per ora tutto a posto. Mi sembra più segnato l'anteriore che ho montato con le organiche che il posteriore con le semimetalliche. Vabbè che con l'anteriore si pinza molto di più, però..
Oppure puoi scegliere dischi diversi, basta non siano come gli originali che ormai è appurato essere li problema principale di questi freni
7.326
3.339
Non saprei...è una giungla
5.224
È vero il nottolino sfrisa la pinza.
Ci metti uno spessorino o limi qualche 1/10mm solo la parte inferiore della pinza.
Solo sull’anteriore il posteriore va bene così com’è.
Lo sfregamento è proprio minimo ma c’e’ ed è innegabile
Cmqe un lavoro da 10 minuti, pochi rischi, poca fatica e a mio avviso ne vale la pena di fare l’upgrade......
13.901
È passato tempo.....ma dato che vorrei montare gli stessi dischi ICE TECH ho sentito dire che non si possono usare pastiglie semimetalliche per non consumare la sottile lamina di acciaio.....vero??
Le “semimetalliche” (che vuol dire?tutte le pastiglie contengono metalli) sono pastiglie con ferodo organico, in resina.
Le “metalliche” che è più corretto chiamarle “sinterizzate”, sono comunque utilizzabili con questi dischi.
Reactions: Rolly
7.326
3.339
Allora metalliche o sinterizzate...ok??
Ho letto sul forum marrone che le ICE TECH si rovinano ed addirittura si piegano con l uso delle metalliche.
Ecco perché la domanda.
7.326
3.339
Mi sa che prendo questi
Mi sa che monto queste....è impossibile sfreghino
    121,6 KB · Visite: 71
    167,4 KB · Visite: 66
8.249
6.402
Sinterizzate e metalliche sono la stessa cosa.
Ma perché ti sei fissato con questi Ice tech? Personalmente sono uno specchietto per le allodole ed è vero che se surriscaldati si deformano o addirittura sciolgono, e te lo dice uno che coi freni ci lavora...
7.326
3.339
Non prendo più.....prendo questi che dici?
    121,6 KB · Visite: 30
    167,4 KB · Visite: 30
8.249
6.402
Se proprio lì vuoi con lo spider in alluminio prendi quelli che costano meno tra questi e gli Shimano RT 76, tutto il popò di descrizione è una bella mossa di marketing.
7.326
3.339
Sono convinto.
Ho sempre paura che i nottolini tocchino la pinza(con hope succede) di pare che quelli indicati swiss li abbiamo molto bassi quindi no problema
Gli shimano XT rt76 non so......mi sembrano più alti
13.901
Infatti lo sanno tutti i deficienti che li montano, sono per bici da usare solo in inverno, preferibilmente in Groenlandia...
8.249
6.402
Non ricordo su che sito hanno fatto una comparativa tra vari freni in cui al suddetto disco si è letteralmente sciolta la parte centrale in alluminio.
Va be'era un caso estremo perché li hanno portati a surriscaldare al limite, ma dimmi tu l'anima in alluminio dove va a disperdere il calore per il quale è stata ideata, visto che è annegata nell'acciaio.
Altro discorso quelli con le alette che fuoriescono perché hanno più superficie radiante ma comunque non voglio convincere nessuno, ma chiediti perché fior di brand non utilizzano questo sistema e non dirmi per questione di brevetti.
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
Con gli ice tech non mi sono trovato molto bene, mi si deformavano leggermente quasi ad ogni uscita e un bel giorno da stupido ho cercato di raddrizzarlo non pensando che fosse ancora caldo ed ho dovuto buttarlo...
Certamente dipende dalla massa e dallo stile con cui si frena soprattutto se si fanno discese molto lunghe, per quanto concerne la potenza/modulabilità di frenata nulla da dire sono ottimi!
Dopo Hope monto i formula e non ho più alcun tipo di problema
