sport e Turbo quasi assenti
albertoalp
4.431
Casale Monferrato
Buongiorno,
come da titolo ho verificato un “problema” tra le diverse modalità di assistenza del mio Bosch Performance.
Premetto che il motore è quasi nuovo (1680 km), sostituito a metà luglio in garanzia (per un problema/non problema, ma visto che era in garanzia...) quindi presumo con il software aggiornato.
In pratica: il motore spinge correttamente in Eco e in Tour ma, a parità di cadenza, se inserisco Sport o Turbo, non avverto differenza di spinta. Andando nel particolare, la strumentazione graduata mi segnala un leggero aumento, ma niente di più. Forse a sensazione qualcosa in più dopo uno o due minuti e aumentando la cadenza. La cosa si verifica con entrambe le batterie che posseggo da 400w, correttamente resettate secondo protocollo con tasto spegnimento e con circa una trentina di cicli ricarica cadauna (età una due anni, l'altra un anno e mezzo).
Considerato che da molto tempo non utilizzo più le due modalità più alte, ho pensato fosse una mia impressione. La cosa però mi è stata confermata dopo la prova effettuata da un mio amico che ha avuto lo stesso motore.
Prima, quando passavo da Tour a Sport, per esempio, la differenza di spinta era considerevole.
Mi potete dare un parere? Il sensore torque è andato? sono io che ho le vertigini?... grazie!
lucamassi
7 Dicembre 2016
cremona
si, ripeto per la poca strada fatta,200m sabato scorso e 40km ieri,devo dire che ho pedalato molto in eco,poi passavo nei sentieri con sassi e radici con qualche saliscendi tra il tour,che spinge molto confronto a eco e sport che ti permette di pedalare meno e concentrarti su curve e dossi.... però ripeto la differenza è proprio proprio tanta,a sto punto ritornerei dal meccanico che ti saprà dire di più
albertoalp
4.431
Casale Monferrato
Come ho detto sopra uso sempre eco e tour e basta. Peró ricordo che quando usavo anche sport sentivo proprio una botta di potenza come dice Ale. Ora la cosa è molto fluida e senza differenza. Come ha detto anche Luca sport è utile quando nonostante la salita puoi prendere respiro concentrandoti sui passaggi tecnici magari abbassando la cadenza.
Nel mio caso niente da fare, la cosa non succede più. È molto anomalo e non ho mai sentito una problematica di questo tipo.
albertoalp
4.431
Casale Monferrato
Mi veniva anche in mente un'altra cosa. quest'estate ho cambiato il comando remoto a filo delle assistenze in garanzia. Non che fosse rotto ma non scattava più il click
e quindi non mi accorgevo del cambio modalità senza guardare il display. Quando l'ho montato mi sono accorto che spesso mettendo + o - la modalità salta di due scatti
oppyre va giù invece di su. Ma sapendolo non ho dato troppo peso e l'ho sempre usato così. Magari è questo che ora da problemi, non inserendo correttamente al 100% la modalità sport o turbo.
Reactions: silverloren
silverloren
214
Asti
Mah !! Per non accorgersi della differenza tra sport e turbo devi avere le gambe di Cipollini oppure a mio parere è tarata male.
Non si diceva che col "nyon" si può settare l'assistenza ? ... un po come si fa con "iphone - turbo levo".
Se si, fatti prestare un nyon e prova.. no!?
Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk
SGLMRC
26 Settembre 2016
156
66
ARCO
Buongiorno,
Sulla mia bici ho un performance 2015.......se parto da uno stop con modalita' tour........il display della potenza arriva mediamente a meta' se la stessa partenza la effettuo con modalita' turbo la potenza in tempo zero e' al 100%........ come spinta
non c'e' paragone e la cosa valeva sia con software originale sia con versione aggiornata due mesi fa per eliminare l'errore 503 .....
Franz-e
86
Negrar
Buongiorno,
Ciao, ma che software hai installato sul motore? Per saperlo vai sull' intuiva, premi reset per 3 secondi e poi procedi nel menù con il tasto i.... se hai 1.6.0.0 una ragione potrebbe esserci... questa versione infatti, oltre ad avere 63 Nm rispetto ai 60 originali, in Sport e Turbo lega l'erogazione della coppia anche alla velocità effettiva per controllare la trazione su fondi sdrucciolevoli... cioè più veloce vai con più forza il motore spinge...
Reactions: tostarello
