6.172
4.246
Turbo Levo Comp
@AlfreDoss e @malleolo, oggi ho rivisto sag e relativa pressione di forca ed ammo, rispettivamente le ho messe a 55psi e 155psi per il mio dolce peso di 60 kg...... vi torna la cosa?
Il SAG in entrambi i casi è attorno al 30%, 45mm per la forca e 15 mm per l’ammo.
Domani mattina se non piove a dirotto o nel pome si esce di prova.
Prima a quanto le avevi?
Ci potrebbe stare, anche se a occhio la forca mi sembra un po' troppo sgonfia, la magari solo perché sono abituato alle pressioni delle Rockshox.
Mike
583
TL
purtroppo la mia non apre rimane lì blu fissa. spento acceso riprovato più volte niente. 3 gg prima di aggiornare avevo caricato la 2.1 x la tl 19, avendo la precedente x la 2017 e andava. Aspetto che torni mio figlio e provo sul suo smart. Ne ho uno precedente, huawei android 4. serve il 5. ? dove trovo le caratterstiche minime. grazie
Non avevo capito che hai un android, io ho un iphone... non saprei, probabilmente devi aggiornare anche il sistema
zorro77
6 Marzo 2017
2.517
1.435
Padova
L'Evo
ragazzi per sostituire il tubo freno posteriore sulla levo 19 carbonio è sufficiente prendere quello lungo 1700 mm o serve quello da 2000 ? mi viene il dubbio perchè ho letto che fa un giro strano nel telaio
D
Deleted member 781
Guest
1700 basta , con il 2000 sei tranquillo e al riparo da eventuali scazzi ;)
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
Il freno posteriore nuovo che ho messo aveva il tubo di 175cm, nel montaggio finale della pompa ne ho tagliato una 20 di cm.
zorro77
6 Marzo 2017
2.517
1.435
Padova
L'Evo
grazie Gino, ho trovato anche un tuo utile post di un annetto fa dove hai descritto x bene la procerura usando la vite doppia del reverb, l'ho messa nel carrello e ora devo ordinare il tubo ma hanno solo il 1700 e non il 2000 su probike, sennò avrei preso anche il 2000 come giustamente suggerisce malleolo, ma se mi dici che posso stare tranquillo col 1700 procedo
Taglia L
D
Deleted member 781
Guest
Taglia L
Ti ho scritto che basta 170, ma non so come lavori...magari sei impulsivo e tagli a random :D
Reactions: zorro77
zorro77
6 Marzo 2017
2.517
1.435
Padova
L'Evo
già che ci sono la riporto si sa mai magari torna utile a qualcuno:
conviene quindi staccare il tubo freno esistente dal manettino, attaccare un tubo idraulico libero che faccia da testimone con una vite conica doppia che tenga attaccati i due cavi, tirare fuori da sotto il motore il cavo esistente e tirandosi dentro il testimone. Sul freno posteriore nuovo da montare, stacchi il tubo idraulico dal manettino, lo attacchi al testimone inserito nel telaio con la stessa doppia vite conica, te lo ritiro dentro partendo da sotto il motore fino a uscire sulla serie sterzo. Tutto ció controllando che l'unione tra tubi in entrambi i casi sia solida per evitare di perdere olio..che nel caso di olio Dot non fa molto bene all'interno del telaio
D
Deleted member 781
Guest
io taglio sempre al comando, mai dalla pinza...
Reactions: GIUIO10
zorro77
6 Marzo 2017
2.517
1.435
Padova
L'Evo
se non si è capito ho reso la kenevo e preso la levo, ci faccio un po' di lavoretti e poi ve la presento :blush:
già che ci sono ditemi la vostra sui dischi, sono indeciso su quali montare stavolta, ho sempre messo semiflottanti tipo hope corsa estrema cazzi e mazzi, infatti sto pensando di prendere i formula
21736
però mi ispirano anche i nuovi formula monolitici
21738
e questi braking qualcuno li conosce?
21739
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
Io sono stato costretto a tagliare dalla pinza, perché sul freno nuovo nella pinza avevo l'attacco speedlock, quindi sono dovuto partire dal basso e tirare il cavo vecchio da sopra, comunque indipendentemente dall'attacco speedlock, avrei lo stesso tagliato dalla pinza, perché sarei stato sicuro di aver fatto uscire tutto il liquido del vecchio freno.
