8.463
Il peso indicato ma se si osserva bene senza pedali .... furbetti
Il peso DEVE essere indicato sempre senza pedali su ogni bici , elettrica o muscolare...anche perche' con pedali falsa troppo il risultato...quali pedali? SPD o flat..economici o costosi, da xc o da Dh?
Io per esempio uso dei pedali che rappresentano il record di pesantezza...570gr ..
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
Anche per me la comp carb, sarebbe la scelta migliore, ma bisogna ponderare bene il discorso batteria di scorta, perché la nuova batteria misura 64,5cm, e nel mio zaino che è bello lungo, spunterebbe fuori di 10cm, quindi l'unica soluzione sarebbe la batteria a bottiglia da 252wh e forse, visto che hanno liberato spazio nella zona borraccia anche quella da 378wh, sempre che con la nuova levo la batteria a bottiglia funziona ancora.
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
da possessore delle LEVO EXPERT 2018...
forcella a parte in che cosa il montaggio della 2019 non convince?
Insomma la forcella non è cosa da poco, sopratutto visto il costo di acquisto della bici e quanto costa sostituirla, fortunatamente è possibile cambiare la cartuccia con una più migliore, ma il costo è sui 300€ (manodopera compresa), poi ci sono anche le ruote, che non sono proprio all'altezza della gamma della bici, è vero che il mozzo posteriore è un dt, ma è il 360 che ha i cricchetti vecchio tipo a 3 denti, l'aggiornamento dei cricchetti sarebbe la prima cosa da fare, la expert è più appetibile rispetto alla comp carb, solo per la batteria da 700wh.
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
..... che dici Rick ... devo ricordare che costano care ??
Vai a pedalare con la tua muscolare o con la tua amata flyon da 30kg e smettila di rompere le balle qui, @Francis1 lo faceva meno di te
Inoltre probabilmente dal peso della levo vanno tolte pure le camere (500g sicuri), cosa che @Lucchio.54 ha già fatto, ma tu le sai tutte
Reactions: Ottavio8
giambait
289
Castelcucco (TV)
Per avere dati di confronto il più possibile oggettivi, cioè effettivamente rilevati dallo stesso team di tester , quindi si suppone con con criteri uniformi, questo è quanto si trova sui test di Pinkbike
Focus Jam2 ( 380W) 21,21 Kg
Specialized Levo Expert (700) 21,55
Rocky M Altitude 70 (632) 22,21
Trek Powefly LT9.9 (500) 22,25
Thok Mig-R (500) 22,7
Cannondale Moterra LT2 24,07
Trek Powerfly LT9 24,15
Mi incuriosiva il dato reale della Pivot ma non è stata pesata.....e riportano il dato dichiarato di 19,95
gatano
21 Settembre 2017
178
101
Padova
Turbo Levo FSR Comp Carbon 6Fattie 2018
Penso sia proprio corretto, la levo 2018 M me la sentivo corta la kenevo M no e come geometria siamo lì adesso...
PS. 174 cm anch'io
175, ho provato sui percorsi che faccio di solito la nuova Stumpjumper (la quasi gemella della Levo, ma muscolare) misure M ed L e preferisco di gran lunga la L, soprattutto in discesa,vi consglio di provare entrambe le misure, io il telescopico lo uso spesso anche solo per cambiare assetto , non solo in discesa,e una geometria più larga mi permette più posizioni.
P.S.
Con la Kenevo mi trovo bene con la M, ma sospetto che anche con la L non mi troverei male, ma non ho avuto modo di provarla.
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.785
la mia
@Rick ... mi sembri bello carico ... che si fa dunque ? Facciamo fuori la Kenevo e prendiamo sta levo (expert) ? Cosa dici ?
La sto valutando per bene, se avesse avuto un montaggio degno l'avrei già presa
Voglio aspettare di vederla (in settimana dovrei riuscirci) e vedere i tempi di consegna, non mi va di aspettare troppo
Prima devo essere sicuro se effettivamente le nuove celle permettono realmente certi dislivelli, oltre alla pesata in concessionaria...
Le geometrie nuove mi ispirano e propendo per una L sulla carta (vedrò di salirci)....
L'accendiamo??
basel
21 Settembre 2016
854
700
Lago di Garda
PR Pro Amflow
Rick ... sinceramente del peso poco o nulla m'importa ... del montaggio me ne farò una ragione (so già che rimpiangero l'Ohlins e la Lirik) ma dei dislivelli sono sicuro che non sarà una delusione.
Con la Kenevo M, io che sono basso 1689 mm. ho "sofferto" parecchio nel tecnico ... propenderei sulla carta per una S ... l'accenderei !!!
LEVO S KENEVO M
Stem 40 mm. 45 mm.
Reggisella 125 mm. 150 mm.
Manubrio 78 mm. 80 mm.
Interasse 1182 mm. 1205 mm.
Avancorsa 729 mm. 762 mm.
Angolo sterzo 66° 65°
H Mov. Centr. 347 mm. 350 mm.
Piantone 380 mm. 435 mm.
Standover 760 mm. 776 mm.
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Allora ne prendiamo due Expert fluo..
Upgrade forca con fox36 e via
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
Come caxxo fai a misurare la tua altezza al millimetro..[emoji23][emoji23][emoji23]
Reactions: kaitaro
