jack11
14 Giugno 2017
61
31
imola
io sono alto 1.68 e ho preso una M, ho messo il reggisella da 100 mm e non ho riscontrato particolari problemi, l'unica paura che avevo era di cappottare più facilmente col fatto che ero meno agile che sulla muscolare, ma ho notato che con l'ebike cappottare è nettamente più difficile che sulla muscolare e si riesce a guidare bene lo stesso, ovviamente con velocità diverse che sulla muscolare.
Spesso la presto anche a mia mamma che va a girare con mio babbo (lui ha una cube sempre elettrica) e lei è più bassa di me sarà 160-165 max, però per quello che devono fare loro va bene lo stesso, fanno delle ghiaiate e cose così, quindi non gli cambia la vita il fatto che gli sia grande la bici.
Se per uso soft non credo gli cambi troppo S o M, anzi se è poco abituata a girare in bici magari la taglia grande la trova anche più confortevole col fatto che sta più seduta sulla bici, la levo veste corto ho sempre usato S, ma di sicuro la taglia giusta per uno di 1.60 sarebbe la S.
Reactions: evaclo
riptide
2 Aprile 2017
690
406
perth
nessuna
Salve. Volevo un parere sulle misure per la levo. Io sono altro 1.84 e 87 di cavallo. L'altezza della da movimento centrale è a 77. Secondo me la L con 610 di orizzontale effettivo mi sembra corta così come il tubo piantone da 468 mi sembra di avere un po' troppo svettameto. Forse è meglio una XL? Grazie per il contributo
Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
Rinnovo la richiesta se qualcuno più esperto di me puoi darmi un parere
cina46
400
ok, grazie a tutti, immaginavo che ci volesse la S, anche solo per non aver problemi con il telescopico della sella (lei pedala a 64)
la M al minimo è 68, la S dovrebbe essere 5-5,5 cm meno se il reggi scende tutto. Una nota: per alzare/abbassare il reggisella, togli la batteria che aiuti i cavi a scorrere, sono a vista fissati al telaio sotto la batteria.
Reactions: evaclo
riptide
2 Aprile 2017
690
406
perth
nessuna
L !!!
Sono alto come te, cavallo 90 e pedalo con la sella a 77,5/78 cm dall'asse pedali, la L è perfetta!
Non sei un po' troppo fuori sella? E non la senti corta? Ti chiedo per capire. A me piace stare disteso ma non vorrei che la xl sia troppo camion. Forse tu hai il Busto più corto del mio
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Si, ho le gambe lunghe e il busto corto, ma la L va bene, è di un mio amico alto come me ma con le gambe più corte, pedala 1,5 cm più basso, e anche per lui è perfetta.
Se può essere utile aggiungo che ho provato M//L/XL....quella giusta è L, sia Levo che Kenevo.
riptide
2 Aprile 2017
690
406
perth
nessuna
az50
16 Agosto 2017
19
21
Trento
Turbo Levo, Nevi classic
io sono 1,65 con 78 di cavallo e quando mi sedetti sopra preferii la M. Poi ho dovuto mettere una sella più bassa e tagliato 1 cm il tubo sella (in alternativa si poteva mettere il reggisella da 100, ma io ho preferito tenere il 120) per arrivare a 66 cm dal centro pedali/ centro sella. Ora mi trovo benone. Valuta Tu
Interessante: anche per me (1.65) la sella e' giusto un pelo alta. Posso chiederti come / dove hai tagliato il tubo reggisella perche' vorrei anch'io togliere un cm. ma non so come fare o dove tagliare. (nota: io ho il reggisella telescopico con comando al manubrio. E' possibile tagliarlo egualmente?)
Grazie,
Kelevo
4 Gennaio 2018
33
7
Legnano
Levo Kenevo
Io sono 186, ho preso una L e ho messo un attacco manubrio da 80, adesso ho 9,5 di fuori sella, tra poco dovrei montare ruote da 29 e allungare la pedivella ad almeno 170 abbassando qualcosa di sella. Domenica ho fatto 4,5 ore e non ho avuto nessun dolore, quindi ci siamo.
riptide
2 Aprile 2017
690
406
perth
nessuna
Come mai monti le 29 sulla fattie?
Kelevo
4 Gennaio 2018
33
7
Legnano
Levo Kenevo
Se posso chiederti in che senso? Attualmente allora consigli a questo punto la short Travel al posto della fattie?
Il senso del perché le 29 al posto delle 27 ne è pieno internet, io sono partito da ragazzo con la 26 in acciaio forcella compresa e ho seguito tutta l'evoluzione....e no, non consiglio la short travel, preferisco la carbon con ruote da 29 leggere e rigide (tipo space carbon) con gomme da max 2,30/2,40. Alla kenevo invece le Traverse Carbon 38 da 27,5 (non monta 29) con gomme da 2,30. Per me questi sono upgrade obbligatori.
Poi, le opinioni sono come le palle ognuno ha le sue.
Paolo25
23 Marzo 2017
2.465
1.485
Kenevo sl expert
La short travel ha solo 120 di escursione, se fai molto pedalato direi che puo essere una buona soluzione, invece se ti piace anche divertirti in discesa meglio avere i 150mm di escursione( che poi a parer mio la levo e' perfetta con 160)
