steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Il giornalista non ha capito un tubo (come al solito).
Non ha una capacità infinita ma permette un numero quasi infinito di cicli di ricarica, qui lo spiega meglio
http://www.ilgiorno.it/pavia/cronaca/pila-eterna-1.3425866
"con il vantaggio di avere un numero elevatissimo di possibilità di cariche e scariche, milioni contro le poche centinaia delle comuni batterie chimiche"
gatano
21 Settembre 2017
178
101
Padova
Turbo Levo FSR Comp Carbon 6Fattie 2018
In tutte ste pagine mi sono perso, i valori che hai messo adesso sono per cosa? una nuova impostazione zeus? cosa cambia dalla classica 15-30-45?
In teoria con questa impostazione avresti 33% 66% 99% invece di 30% 60% 90% ma con una distribuzione più muscolare, ossia devi pedalare per raggiungere questi valori, se sei allenato ci riesci e ti da un feeling di naturalezza notevole, altrimenti meglio il vecchio Zeus o Specialized 2018 ... ma è tutto in teoria perchè quest i numeri li ho tirati fuori da soli tre giorni dopo esser stato ispirato da un forum tedesco che mi ha fatto intuire che si può andare oltre ed usare MC30 invece che limitarsi al solo MC20 delle modalità Zeus precedenti.
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.461
Turbo levo
Premesso che i giornalisti spesso non capiscono un tubo qui la parte interessante per gli sviluppi futuri é nel contenuto dell'intervista... Non confondere poi articolo con titolo che sono generalmente curati da persone diverse ed hanno scopi diversi.. purtroppo..
Inutile ricordare che le batterie delle ebike dopo 4/5 anni hanno già ridotto di molto le loro prestazioni e quindi ben vengano idee che me prolungano la vita..
maxmontesa
29 Settembre 2017
vigevano
turbo levo expert
buon giorno a tutti.
ho acquistato da poco una levo expert e sto cercando di interfacciare un garmin edge 1000.
funziona tutto ma non riesco a visualizzare sul garmin i dati della batteria ; ho fatto la ricerca sensori ed il 1000 ha trovato quello di potenza e cadenza, li ho attivati e calibrati ma non è cambiato nulla. qualcuno mi sa dare info precise sul modo di operare?
grazie.
massimo
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.461
Turbo levo
grazie.
massimo
Installa da Connect IQ l'app di specy..
Poi sé fai rilevare la ebike come sensore allora visualizzi una pagina dati dedicata altrimenti puoi inserire i dati all'interno di altre pagine
gatano
21 Settembre 2017
178
101
Padova
Ottimo, suggerirei, visto che è un'app a pagamento (comunque prezzo irrisorio), di aggiornare il tuning della ruota con i valori adatti al modello 2018 (2250mm contro 2055mm) ed alle ruote da 29 pollici (il diametro mi sfugge ma c'è gente che ha questo modello), se un cliente cambia gomma la circonferenza varia ed il tuning 1x(25km/h) 2x(50Km/h) e 3x(75km/h) dovrebbe conformarsi, sono sottigliezze che su un'app gratuita potrebbero passare inosservate, ma su un'app pay andrebbero curate, suggerirei al programmatore ed al consulente Zeus, di aggiungere la possibilità di impostare il diametro ruota effettivo e poi conformare di conseguenza il comportamento dell'app, sono sottigliezze, ma per convincere anche l'ultimo smanettone bisogna avere un tuning al millimetro ;)
Reactions: Rick
Frankie72
23 Agosto 2017
155
68
Ivrea
Specialized Kenevo e Enduro 29
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Ragazzi, ho cercato nel forum senza successo.
qualcuno aveva montato questi? ne ho uno sull'enduro e va benissimo.
https://www.rockguardz.com/rockguar.../specialized-levo-turbo.html#productViewTabs2
https://www.rockguardz.com/rockguardz/specialized/levo-turbo/specialized-levo-turbo-430.html
sono sicuro sul paramotore, oggi primo giro con kenevo e subito mazzata sotto.
sul para-batteria ho qualche dubbio, per il prezzo-utilità e per la praticità. si toglie poi facilmente la batteria o no?
Pure io volevo acquistare il paramotore, ma non lo trovavo! Per quello della batteria non saprei se sia utile/comodo da utilizzare di sicuro protegge dal fango e piccoli detriti...
Hai già acquistato da questo sito?
Frankie72
23 Agosto 2017
155
68
Ivrea
Naturalmente. Rockguardz è una garanzia.
Vai tranqui. Fanno protezioni di altissima qualità.
Per evitare doppie spese di spedizione vorrei capire se prendere solo paramotore o tutto.
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.461
Turbo levo
Sull'uso del carbonio per proteggere da urti pesanti per contatto diretto ho dei dubbi personalmente.. opterei piuttosto per uno metallico.. se serve invece a proteggere dalla proiezione di pietre ok..
Parere personale..
Reactions: roger70
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Hai ragione, ho fatto la simulazione per le spese e sono 6£, l'unico mio dubbio riguarda il parabatteria perché la tolgo dopo ogni uscita e non vorrei doverlo smontare e rimontare ogni volta, leggendo la descrizione dicono che sia a velcro e quindi dovrebbe venir giù assieme alla batteria se non erro...??
Io penso proprio che prendo tutto:)
Frankie72
23 Agosto 2017
155
68
Ivrea
Mi sa che ancàio ci mett sti 50 euri in più e lo prendo.
Protezioni metalliche, magari made in itlay, le valuto anche. Ma mi serve che qualcuno mi dica dove prenderle ;)
Comunque ce l'ho sull'enduro e qualche botta l'ho presa, nessun problema, solo piccoli graffietti sulla protezione.
certo che se vai a 30 kmh dritto col motore su una roccia pure la protezione non ti salva.
RockGaurdZ are manufactured by hand with a multi layer lay up technique that includes the Carbon Fibre outer layer, for good aesthetics, impact resistance and woven glass fabric for stiffness and internal finish.
