Boh, mi sa che i valori indicati da MC ogni tanto sballano “Input utilizzatore 1160W”? Ma quanto spingi sui pedali? In ogni caso assistenza 25% significa il 25% dell’assistenza massima offerta dal Brose (che credo sia attorno al 3,2-3,4x della spinta impressa sui pedali). In ogni caso non è un valor fisso, varia un po’ in base alla cadenza di pedalata, alla spinta sui pedali ecc..ecc..Ciao ragazzi, io al massimo cambierei solo la batteria con una più capiente!
Non mi é chiara una cosa... Ho una Levo del 2017 e ho fatto l’ultimo aggiornamento. So che con eco 25 e picco massimo 50 (sempre eco) dovrei ricevere un’assistenza del doppio dei watt da me impressi per un massimo di 450 X 50% giusto? Invece secondo l’app di specilaized infinite tune sembra che l’assistenza sia superiore. Vi torna?
Mah... di solito i cigolii spariscono con ingrassaggi e serraggi vari... nei punti giusti!
mi succedeva con una Trek remedy 29 e ingrassando il tubo del telescopico che si inserisce nel tubo reggisella, magicamente sparivaUltimamente mentre pedalo sento un fastidioso cigolio che dovrebbe esser generato dal reggisella. Infatti se pedalo fuorisella o non pedalo il cigolio sparisce. Sapete come posso sistemare il problema?
grasso al litioProverò a fare lo stesso. Per ingrassare cosa hai usato?
Il mio settaggio è questo..@Magic: prima di buttare via tutto, prova questa impostazione: il settaggio è "BLEvo smart" che imposta le assistenze statiche in ECO: 10 PP 100, TRAIL: 80 PP 100, TURBO: 100 PP 100. Per lo smart power premi il pulsante "setting by Stefano" ed ottieni questa configurazione: ECO: 6-79, TRAIL: 11-99, TURBO: 100 (no smart power). Per quanto riguarda la potenza gambe io uso 180 watt in ECO e 160 in TRAIL. Naturalmente puoi variare la potenza gambe per adattarla alle tue necessità. Io faccio tutto in ECO, mi basta ed avanza e con la potenza gambe settata a 180 la bici diventa molto "allenante", simile ad una bici tradizionale sulle lunghe salite e piuttosto parca nei consumi, anche se i consumi sono un dato che dipende da troppe variabili per essere preso come un'indicazione precisa. Tra le altre cose, questo è un setting consigliato ed utilizzato dal creatore di BLEvo che, però, a differenza del sottoscritto, usa anche la fascia cardio che gli abbassa la potenza gambe se supera i 165 bpm. Io che non la uso collegata a BLEvo, faccio le salite sui 150/170 battiti che, per me, è un regime ragionevolmente allenante, senza sorpassare i 180 (se non in rari casi) che sono il limite di soglia. Ti consiglio di provare questo settaggio, io mi trovo piuttosto bene.
Benvenuta!! Meglio lei di te nel gruppoMia moglie ha preso questa HT 2019 due settimane fa con le 29"
Vedi l'allegato 12332
