numerotre
4 Maggio 2017
81
24
genova
cannondale habit
traverse sl a catalogo li danno a 1657 g : cerchi in carbonio, raggi e mozzi più leggeri, può essere vero. costano anche 1600 euro!
https://www.bike24.com/1.php?content=8;product=99012;menu=1000,2,140,318;mid[155]=1
parlavo di questi. sono 1690gr (anche se mi pare troppo basso per un cerchio fattie) e sono in alluminio....anche se hanno mozzi e raggi diversi non credo ci possa essere tutta questa differenza di peso...
boh cmq su facebook consigliano gli hope tech 35W con mozzi hope 4, qualcuno li ha?
SHARK1972
10 Ottobre 2016
281
109
FIRENZE
Questi sono i miei traverse 38 carbon, il peso a confronto dei cerchi della expert siamo nell'ordine dei 500 gr per entrambi, ma nella guidabilità c'è come il giorno con la notte.
Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
Reactions: danilo59
cina46
400
io ho smontato il carter e messo una guarnizione sottile tra carter e motore... risolto
ieri ero dal conc che stava consegnando una levo e segnalava all'acquirente che se sentiva degli scricchiolii dal carter, di passare che avrebbero messo un grasso particolare, ma di non mettere guarnizioni di gomma come aveva fatto un cliente che aveva creato forti ossidazioni sul cavo batt-motore che tra l'altro costa 90 euro ( 20-30 cm?). cosi ho sentito.
Reactions: Tom2b0
numerotre
4 Maggio 2017
81
24
genova
cannondale habit
Giusto un paio di upgrade ;);););):cool::cool::cool:
bellissima. I cerchi sono molto belli ma per me costano troppo e comunque non essendo un rider aggressivo i cerchi in carbonio, con la loro maggior rigidità, mi darebbero piu svantaggi che vantaggi.
Invece mi interessano molto le maxxis, le vorrei comprare ma, incredibile, non riesco a trovare da nessuna parte una DHF 3c max terra...dietro vorrei mettere high roller oppure rekon, quale delle due mi conisgli?
giordanovic
7 Marzo 2017
1.415
659
Arcore
anche ingrassare funziona . ma dopo un po torna a farlo
Non so se è OT ma è successo anche a me con Bosch 2013 il TOC, TOC. Ho smontato il carter di sx ed ho rispalmato il grasso sugli ingranaggi e ne ho messo un po' di nuovo che mi ha dato il concessionario (bicifacile.it) poi non l'ha fatto più.
SHARK1972
10 Ottobre 2016
281
109
FIRENZE
Io ho le dhf e dhr minion II e mi trovo alla grande. Gomma precisa e allo stesso tempo molto confortevole sul pedalato. Diciamo che predilige le basse pressioni, infatti quando vado nel bosco le tengo a 0.9 bar e 1.2 bar per il posteriore. Anche sul bagnato e fango si comportano molto bene. te le consiglio alla grande
Paolo25
23 Marzo 2017
2.463
1.479
Kenevo sl expert
Le sto cercando anche io(a cifre ragionavoli) ma pare che siano introvabili!!
Stavo pensando di montare 2 high roller (57e cad.)
Per i cerchi io li ho messi su tutte le muscolari e posso garantirti che in discesa sembra di avere un altra bici sotto il sedere, impressionante la differenza.
heybaby
17 Dicembre 2016
6
Rovereto
Bellissimi i cerchi, quanto li hai pagati? comprati dove? montano plug and play?
Scusa per le domande e grazie per le risposte :):)
Boss
Bullit Santa Cruz
Reactions: numerotre
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
No.. Non sono i Carter. Ho anche controllato bene la dinamica del rumore.. lo fa con la pedivella destra ad ore 12 e soprattutto appena parto non lo fa, per poi iniziare dopo qualche minuto e diventare sempre più forte. La porterò in assistenza così aggiorno anche .
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Fai una diagnosi con il computer [emoji6]
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
In realtà le prove per ho fatte con motore spento... c'è poco da diagnosticare col computer...
13.901
?..Ho anche controllato bene la dinamica del rumore.. lo fa con la pedivella destra ad ore 12 e soprattutto appena parto non lo fa, per poi iniziare dopo qualche minuto e diventare sempre più forte...
Il rumore si presenta sempre a ore 12 e dalla parte destra.
Quindi il problema non dovrebbe interessare il motore (ruota libera, perno centrale ecc), perché le due rotazioni non sono sincronizzate, il rumore dovrebbe presentarsi con varie posizioni della pedivella.
Controllata tutta la parte meccanica?
Reactions: Deleted member 781
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.463
Turbo levo
No non ho controllato nulla se non i Carter.. cosa dovrei controllare secondo te? Possibile sia un cuscinetto andato?
