D
Deleted member 781
Guest
Ho riletto a campione alcune pagine.
Ho trovato più sterili polemiche, che reali problemi non risolti, perché un problema è ciò che non si riesce a risolvere. Comunque, meglio aver paura che buscarne, mi sono convinto domani la vendo
Mi sembra un ottima idea :cool:
mipabloite
18 Settembre 2016
141
37
provincia brescia
letta qualche pagina indietro mi vien da dire (parafrasando il divo Giulio) che la LEVO è come il potere: logora chi non ce l'ha . oggi splendida pedalata nell'entroterra gardesano sabato gli altipiani cimbri. buone pedalate a tutti e poche seghe mentali sull'elettronica
Reactions: ste22
passy
45
16
Marano sul panaro (MO)
www.salsi.it
Turbo Levo Comp FSR, NS Surge, MDE Damper 650b
Hai parlato con il figlio o con il papà?
Appena la porto a fare il tagliando gli chiedo il perché la mia batteria da 4.9
Io ho preso la levo sabato anche io ho il firmware della batteria 4.9 è quello del motore 4.0
Domenica l'ho provata sui sentieri flow delle montagne parmensi e mi ha stupito per la semplicità e naturalezza di guida in discesa... Nelle sequenze di curve il maggior peso si sente (in maniera accettabilissima) invece nell'inserimento curva bisogna anticiparre un po' di più rispetto una Enduro muscolare ma la sensazione di sicurezza che trasmette mi ha stupito... Gran acquisto.
Ho riscontrato l'ammo un po' troppo plush esistono degli spacer per il Fox float performance?
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
passy
45
16
www.salsi.it
Avrei un'altra domanda,
Ho letto che il motore si surriscalda.
Esiste una termica che lo blocca superata u a certa temperatura?
Dopo quale temperatura mi devo preoccupare?
Grazie ancora
thegiampi
26 Settembre 2016
493
189
Biella
Grazie ancora
A me non è mai successo di andare oltre i 25 gradi in inverno. C'è l'ho da novembre
Reactions: passy
tutankamon
191
Chiavari
Che casino !
Aspetto na mesata prima di considerare l'aggiornamento ... inoltre ho sentito su fb di un probabile aggiornamento dell'app !!
Cmq se devo fare un appunto ... Specy doveva spiegare fin da subito ed in modo esaustivo il funzionamento della Levo ciò avrebbe evitato marea di parole al vento, probabilmente quest'aggiornamento rende piu semplice il tutto ... ripeto, cosi a prima vista sembra limitativo rispetto al precedente , ma aspetto a giudicare.
Non sarebbe servito... una quota parte avrebbe comunque dubitato dando credito al cuggino del cuggino o a chi la Levo non l'ha nemmeno provata ma scrive pagine di considerazioni.... :(
Reactions: Magic
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.461
Turbo levo
Grazie ancora
Ho introdotto io l'argomento ma vorrei precisare che non si surriscalda.. ho solo fatto notare che in inverno andando in giro in eco15 mi è capitato di leggere temperature intorno ai 40 gradi che mi sembravano tanti per quel livello di assistenza.. problemi però non me ne ha mai dati..
inviato da S7 edge via Tapatalk!
Reactions: passy
8.249
Grazie ancora
Tutti i motori per ebike hanno una protezione per il surriscaldamento; i motori centrali comunque ben difficilmente raggiungono temperature tali da andare in protezione. Questo è un problema che può verificarsi nei motori Hub (al mozzo) nelle salite ripide o prolungate; in tal caso il motore smette di assistere fino a quando ritorna alla temperatura di utilizzo normale.
Reactions: passy
tutankamon
191
Chiavari
Grazie ancora
Usata tutta l'estate (presa a maggio 2016) con tutte le temperature... mai un problema. So che batteria/motore hanno molti sensori dedicati alla rilevazione della temperatura (fonte: figlio di un amico che sta facendo al tesi per la laurea in ingegneria elettronica e sta lavorando su una batteria Levo)
Reactions: passy
Paolo25
23 Marzo 2017
2.028
1.087
Kenevo sl expert
Ok quindi noi abbiano lo stesso firmware, ma a te e' stato detto che era il nuovo?
Per il fox purtroppo e' una caratteristica di tutte le specialized(almeno quelle che ho avuto io), di solito risolvo gonfiandolo un po di più rispetto alla taratura dell'autosag.
passy
45
16
www.salsi.it
Ottimo! Grazie tante.
Mi sembrava strano che specialized non avesse previsto una termica di sicurezza :) posso andare tranquillo
