Specialized Kenevo Official Thread
basel
21 Settembre 2016
844
685
Lago di Garda
Levo Gen4
Sensazioni negative: la condizione più critica è quella con drop accentuati con curva stretta all'uscita....
Io non sono un navigato ma nel guidato stretto in forte discesa l’enduro è eccezionale … io però con la Kenevo (in queste particolari situazioni) ho grossi problemi ... credo di aver individuato la causa nel seat tube lenght (piantone) che per me è davvero troppo lungo … aveva ragione @Ale 81 che per la mia statura questa enduro M è troppo alta ... non tocco bene nemmeno con giù tutto il telescopico … neppure la S (con solo -1 cm. di piantone) mi andrebbe bene ... per il resto delle geometrie la ritengo fantastica … avrei conferma personale di quanto dico perché con la Specy Enduro M (muscolare appena presa) negli stessi pendii scendo tranquillo e soprattutto senza la fifa che la Kenevo purtroppo mi infonde … a Settembre dovrò valutare il “downsizing” ritornando alla Turbo Levo S …
Reactions: Ale 81 and Welsberg
Welsberg
31 Maggio 2018
607
529
San Marino
NORCO SIGHT VLT
per Basel e Tango...grazie per il vs parere, sfortunatamente constato che pur avendola da più tempo non è che mi sembrate felici di avere trovato la soluzione.
Io non penso affatto che sia un problema di geometrie, gli angoli se li confrontate con le enduro prestazionali di ultima generazione sono a posto. Sono convinto che il problema sia proprio la massa in movimento che induce inerzie enormi ed accelerazioni smodate che disturbano moltissimo la guida fluida e precisa (o giocosa a seconda delle situazioni…).
Sinceramente non ci sto capendo niente...tutta sta gente con le ebike che dice che non tornerebbe mai indietro, che è la bici perfetta, che non userai mai più la muscolare….ma io mi domando che uso fanno della kenevo, fanno enduro o passeggiate nel bosco…??
basel
21 Settembre 2016
844
685
Lago di Garda
Levo Gen4
Non saprei dire quale sia la "verità" ... però sono comunque felice ... un pò meno quando devo affrontare una discesa stretta :) ... (con l'Enduro muscolare nessun problema)
LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
182
como
Lapierre AM 450+ 2018
Buonasera ragazzi dopo aver aperto come le cozze, sia le butcher originali, sia un nobby nic, ora ho messo nobby nic al posteriore e magic mary all'anteriore come si comporta ?
sembra enorme ora..... fa quasi paura :joy::joy::joy::joy::joy: Vedi l'allegato 11217
Esperienze in merito al MM da 2.8 ?
Ottima. Io la uso soft piu anaconda e pressione 0.7
Massimo grip però mi si stanno staccando dei tasseli.
E poi la uso anche al posteriore a 1.3 bar . Sempre con anaconda
Welsberg
31 Maggio 2018
607
529
San Marino
NORCO SIGHT VLT
Io non vado mai a fondo corsa. Se lo levassi ?
E se lo cambio con un neopos formula ?
è difficile darti una risposta senza valutare il tuto stile di guida, il tuo peso in rapporto alla pressione di gonfiaggio. Io almeno faccio fatica a dirtela secca. Ti consiglierei di fare dei tentativi. portati la pompa nello zaino, armati di pazienza e fai più volte LO STESSO PASSAGGIO ascoltando le tue sensazioni.
Reactions: kaitaro
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Però se con 1 token (il minimo.....quindi forca che, se settata correttamente, dovrebbe arrivare senza problemi nell'ultima parte di escursione) e sag al 35% (molto elevato per le forcelle moderne......con un sag del genere solitamente si arriva fin troppo facilmente a fondo corsa) non riesci ad arrivare a fondo corsa, c'è qualcosa che non va......
Hai una guida molto molto tranquilla? Non fai mai salti, neanche droppettini? Vai piano? Quanto pesi?
La questione non è da risolvere con un Neopos......ma nella regolazione in base al tuo stile di guida.....
LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
182
como
io giro sempre in madness turbo, faccio saltini, scendo abbastanza veloce.
peso 75kg, tengo la pressione anteriore a 0.7 bar.
a scanso di equivoci io il fondo corso lo valuto da dove arriva il gommino rosso
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Boh.....
Scendo a cannone, salto, nella forcella c’è 1 token, ho il sag al 35%, ma non sfrutto tutta l’escursione della forca......
C’è qualcosa che non quadra.....
Sei sicuro di fare il sag nel modo giusto?
Che forca è?
LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
182
como
Boh.....
Che forca è?
eccome no? c'è scritto pure sulla forca la %
mo provo a togliere il token
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Vedi l'allegato 11456
Sam2 e voli..:cool:
