Specialized Kenevo Official Thread
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Si ma la Martello fa già fatica a stare su canale 35....sul 38 ancora peggio.....anche con la MM viola sui miei vecchi cerchi da 35 un po’ scarognavo....
Gran gomma sia chiaro....una delle migliori che abbia mai usato (con la Smart mousse adesso ho rimesso un dhr per togliere peso....come feeling di guida e prestazioni prefisco decisamente la Martello)...
Anche come scorrevolezza devo dire che per il tipo di gomma che è, non è male per niente....
Il problema delle gomme da dh sui cerchi larghi è che tengono poco....tendono a perdere pressione, spesso a trasudare lattice e non rimanere sempre ben tallonate....
Poi se già sente la bici molto pesante e impacciata, specie sulla Kenevo che ha un anteriore già bello pesantino, sbattergli su una gomma da 1,5 kg non lo aiuta di certo....
Sta continua imposizione di montaggi delle ebike con cerchi con canali stra larghi, proprio non la capisco....
Con un canale da 30/31 copri un range di gomme che va da 2.4 a 2.8.....
Con canali da 38/40 sotto il 2.8 meglio non andare....
Reactions: Welsberg
LAPIERRE
29 Giugno 2017
1.395
182
como
Lapierre AM 450+ 2018
L aberrante connettore batteria comincia a stancarmi.
Il progettista deficiente non poteva trovare un punto piu esposto dove metterlo.
Spesso mi si stacca , basta una sassata per staccarlo mentre vai.
Quindi avrei pensato ad un paramotore da attacare col velcro e che mi ripari il connettore.
Esiste qualcosa in commercio magari in carbonio ?
Reactions: kaitaro
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.169
Padova
L'Evo
intendo che scricchiola ed è fastidiosa, ora, non so se sia da ingrassare o altro, non sò nemmeno se ha dei cuscinetti o le gabbie
volevo sapere qualcosa di più e qualche dritta sul dafarsi
grazie
luigi
smonta tutto pulisci bene e ingrassa, anche a me faceva scricchiolii fastidiosi che spariscono con pulizia e lubrificazione, ci son dei cuscinetti ma con un attimo di manualità fai tutto tranquillamente, fai solo attenzione alla sequenza di smontaggio e rimonta tutto come prima, ma difficilmente si riesce a sbagliare ;)
inoltre ti consiglio di tenere controllato il gioco della serie sterzo perchè tende ad allentarsi ho notato
Burbero 74
30 Agosto 2017
182
26
Genova
kenevo + Norco aurum + Trek Procaliber
ok seguirò il tuo consiglio, ma dimmi una cosa, quando smonto ha dei cuscineti o gabbie con sfere? si riescono ad ingrassare bene?
il gioco sterzo in 6 mesi l'ho già tolto 3 volte...
grazie
luigi
cap
18 Agosto 2017
257
211
alcune...
prova https://www.rockguardz.com/
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.784
la mia
@basel
Oggi ho voluto provare il settaggio che hai usato sul mio solito percorso che uso per fare delle prove.
Usato eco a 30 e picco a 100, (precedente avevo eco 25 picco 35, poi portato eco a 15) nei medesimi tratti che ho variato l'assistenza nel penultimo giro eco l'ho messo a 10!
Ho fatto la stessa medesima fatica (di meno eco a 30 sulla prima parte abbastanza pendente ma con rapporto più duro ed un filo di più con eco 10 nei tratti con pendenze del 5/6%, a 15 spingeva già troppo).
Partito col 76% di batteria arrivato con 38%, nel giro precedente avevo consumato il 40% secco!
Quindi concordo pienamente che lasciare la potenza di picco a 100 non fa assolutamente consumare di piu, anzi un pochino meno, quasi irrilevante il 2% ma facendolo più lungo si potrebbe trasformare in un 5% risparmiato.
Per quanto concerne la spinta del motore spinge di più con picco 100 senza dubbio, mantenendo sempre un'ottima fluidità, tranne che per due secondi ho inserito trail per vedere la differenza e quasi non ci credevo che stessi usando eco, ho perfino controllato sull'app per essere sicuro:innocent:
@velocipede, @ducams4r ho fatto il giro per verificare anche se c'era qualche problemino con il D+ del Garmin, io non ho riscontrato nulla, stesso dislivello Delle altre volte, però (perché un però c'è sempre) non ho aggiornato ne il Garmin ne Garmin connect all'ultima realise, ma sono fermo alla penultima su consiglio di un'amico:innocent:
9.103
Ul mio dev'essere aggiornato, quindi non se in cima alla salita fai la differenza tra la quota di partenza e quella di arrivo, coincide con il guadagno du quota indicato a display?
