Sostituzione pinza freni shimano xt
Thoraffo
8 Settembre 2021
1.395
1.445
Giant Reign E+1
hai mai fatto un cambio olio?
cmq spesso e volentieri per sbloccare i pistoncini conviene bloccare quelli che scorrono liberamente così da concentrare la spinta solo su quelli pigri
Mutant
22 Settembre 2024
114
32
Gonnosfanadiga
trek fuel ex
Ieri ho cambiato le pastiglie dei freni ormai arrivate alla fine , mi sono accorto che da un lato i pistoncini facevano fatica ad uscire per cui dopo aver quasi svuotato una bomboletta di pulitore fatto il massaggio ai pistoncini pigri niente sempre la solita situazione, forse dopo 5 anni è ora di sostituire la pinza freno?
Hai fatto la procedura a impianto aperto giusto? Non è che c'era o c'è aria dentro?
Cmq prima di cambiare pinze cambia l'olio e insisti facendo uscire un pistone alla volta, ultima cosa la membrana del pompante e aposto?
MikeY
20 Gennaio 2022
827
672
Earth
Con 2 ruote
Magari invece di sostituire è ora di vedere come è messo il tutto smontando la pinza... Non è tecnologia aerospaziale, è un blocco di metallo con 2 o 4 buchi, 2 o 4 pistoncini e in mezzo o-ring quanto basta.
Reactions: Giocody
Alessandro Cappello
26 Giugno 2018
271
215
Borgo Valsugana
www.youtube.com
Orbea wild
Ho fatto la procedura con bicchierino sul pompante, la membrana del pimpante è a posto ,
Reactions: Mutant
Alessandro Cappello
26 Giugno 2018
271
215
Borgo Valsugana
www.youtube.com
Orbea wild
Potrei provare, forse all'interno c'è dello sporco che con lo spurgo non si riesce a togliere , si trovano in rete eventuali ricambi?
Mutant
22 Settembre 2024
114
32
Gonnosfanadiga
trek fuel ex
Questi o qualcosa di simile in base al tuo modello
Ho appena trovato questo articolo su AliExpress:
Pistone in ceramica per freno bici HEPPE per SHIMANO M640 M810 M6120 M7120 M8020 M8120 M9120 Saint M820 pinze freno 4 pistoni con guarnizione
https://a.aliexpress.com/_EGZ8K ca
biker10
3 Aprile 2024
869
511
piemonte
rockrider
Reactions: Lukewhite
Lukewhite
27 Dicembre 2021
237
128
Orbea Rallon Rs
C'è una versione per i 4 pistoni? Perché sulle pinze a 4 così non andrebbe bene
Se hai uno spessore in più puoi modificarlo con una seghetto o meglio ancora con un dremel. Togli circa un 1/4 sia in senso longitudinale che traversale e poi lo giri per posizionarlo sul pistone che ti interessa. Occhio solo a non togliere troppo altrimenti ti esce il pistone e dovrai rifare lo spurgo. Spero non sia il tuo caso ma mi é successo che il pistone non fuoriusciva perché si era fratturato nella parte più interna sotto la guarnizione e non me sono accorto perché la pinza non perdeva olio.
biker10
3 Aprile 2024
869
511
piemonte
rockrider
questi su amazon vanno bene per 2 e 4 pistoncini. ma se cerchi su aliexpress lo trovi a molto meno.
https://www.amazon.it/dp/B0GKW1ZSD1/?tag=mmc08-21
ecco qui il link di aliexpress per soli 4 euro.
https://it.aliexpress.com/item/1005...ODc5MTUzMzMkajYwJGwwJGgw&gatewayAdapt=glo2ita
invece qui puoi trovare il file per la stampante 3d. se hai la possibilità di stamparlo é la soluzione piu ecnomica.
https://www.printables.com/model/219510-shimano-4-piston-service-block
Mutant
22 Settembre 2024
114
32
Gonnosfanadiga
trek fuel ex
No per fortuna non sono io che ho problemi io uso lo strumento a vite di aliexpress con il supporto a 2 pistoni quando devo toccare uno dei pistoni
