Sostituzione impianto freni Orbea Rise H30
S1lver
5 Settembre 2023
124
37
Caserta
Orbea Rise H30 (da prendere)
Buongiorno a tutti.
Dopo i primi 700 km sto iniziando a "prendere le misure" alla bici... e in questo periodo mi sono accorto che forse preferirei una maggiore assistenza in frenata... probabilmente sono anche io un "frenatore" esagerato e quindi li porto al limite anche senza fare DH ... :oops:
vado con la mia richiesta.. qualcuno mi può dire dalla A alla Z quali sono i componenti da cambiare e quali eventualmente possono restare? inoltre vorrei anche qualche consiglio (che so essere molto soggettivo) sui papabili sostituti ..
cercherei di non spendere un patrimonio anche perchè, come detto, il mio livello non è proprio di quelli che ti spingono a investire.. :rolleyes::rolleyes:
grazie in anticipo a chi mi potrà consigliare e aiutare.
Marcorossi
24 Aprile 2024
1.504
1.455
Orbea Wild
Puoi tenere i dischi e gli adattatori a telaio e forcella, il resto è da cambiare.....ma te li vendono già pronti, l'anteriore lo monti ed è pronto, il posteriore è da far fare al meccanico, perchè c'è il passaggio del tubo all'interno del telaio, quindi va tagliato e poi gli va ricaricato l'olio....
Reactions: S1lver
Railgods
27 Aprile 2022
125
82
Pescara
Nessuna
Ormai con 300 € te la cavi con i Shimano XT 8120, puoi risparmiare anche senza andare dal meccanico in quanto basta che al posteriore tagli il tubo e lo converti in banjoo e monti la pinza senza smontare motore ecc.. la rise dovrebbe avere il tubo già compatibile bh90 di serie
Reactions: S1lver
S1lver
5 Settembre 2023
124
37
Caserta
ma è sempre 2 pistoncini? dalla lettura dei vari post sulla rise avevo capito che sarebbe stato utile passare ai 4...
S1lver
5 Settembre 2023
124
37
Caserta
troppo complicato per me... non so neppure di cosa parliamo.. come capacità di manutenzione sto sotto-zero.. sempre ad un meccanico mi dovrò rivolgere...
:oops:
Marcorossi
24 Aprile 2024
1.504
1.455
Orbea Wild
Io ho avuto sia xt che cura....per me il cura, pur essendo un 2 pistoncini (xt è un 4), è molto meglio dell'xt....come potenza, nulla da invidiare ad un 4 pistoncini, anzi, ne hanno veramente tanta e sono instancabili (shimano ad esempio soffrono notoriamente di cambio del punto di frenata man mano che l'impianto si scalda).....oltretutto costano anche 80 euro in meno.....
Reactions: Giocody and S1lver
marcus69
20 Gennaio 2021
1.844
852
Capoterra
:oops:
Se sei sotto zero,allora ti consiglio di farti fare dal tuo mecc un preventivo x acquisto e montaggio.se la differenza nn è esagerata( rispetto ad acquisto online)prendi tutto da lui e amen.
Tieni presente che su alcune e-bike,x il passaggio interno comporta il dover sganciare il motore..( nn sempre agganciare il vecchio tubo è una facile soluzione)
Reactions: Giocody
S1lver
5 Settembre 2023
124
37
Caserta
ok grazie per il consiglio... "fortunamente" il mio meccanico è un centro shimano autorizzato... però se la cosa diventa troppo complicata mi tengo i miei.. freno di meno e magari miglioro anche i tempi in discesa :joy: :joy:
S1lver
5 Settembre 2023
124
37
Caserta
cerco online qualcosa... anche per avere idea di quanto mi costa questo cambio...
S1lver
5 Settembre 2023
124
37
Caserta
ma con questi devo cambiare cosa?
pinze, dischi, leve, tubi?
Marcorossi
24 Aprile 2024
1.504
1.455
Orbea Wild
Purtroppo sulle versioni meno costose di tutte le ebike vengono montati dei freni imbarazzanti, roba da bici che ti danno quando compri il set di pentole mondial casa..... o_O
Anche frenando "meglio" e un pò meno, il tuo impianto va comunque in crisi velocemente.....
Costo come ti dicevo online i cura 2 li trovi a 220 euro la coppia, aggiungici una 50ina di euro di montaggio del posteriore (l'anteriore te lo monti tu senza problemi o comunque se anche fai fare al meccanico è roba da 5 minuti).....
Reactions: Giocody
S1lver
5 Settembre 2023
124
37
Caserta
220 comprensivi anche dei dischi o con i cura 2 li posso tenere?
AndreaC1977
18 Settembre 2022
978
898
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
Buongiorno a tutti.
Da "Appassionato" di Freni...
Forse nella foga mi sono perso un dettaglio importante... Cosa monta di serie la tua bici ???
Perché magari si riesce a centrare meglio il problema di "QUANTO" upgradare....
Vedo consigliare gli Shimano XT "4pistoni", freni che ho avuto per svariate stagioni sulla muscolare... Recentemente me ne sono separato senza troppi rimpianti: i miei soffrivano di sporadici ma mOOOLto marcati cambiamenti del punto di attacco... Ed in qualche occasione mi hanno fatto anche "sudare freddo": corsa della leva talmente allungata che la prima sensazione è stata quella di essere rimasto senza freni...
Li ho sostituiti con i G2 RSC che ho tolto dalla CraftyXR carbon su cui ora ho montato i Maven...
Freni "chiacchieratissimi" gli Sram G2 ma io ho avuto la "fortuna" di incappare in una coppia che funziona a meraviglia e me li tengo stretti...
MAVEN altra categoria...
Formula Cura2/4 vedo che chi li ha se li tiene belli stretti e puntualmente li rimonta anche in caso di cambio bici....
Considerando che hai una Rise credo che sarai anche sensibile all'argomento PESO....
Cmq tornando al nocciolo dimmi cosa monti ora: freno, mescola pastiglie e tipo/diametro dei dischi che magari posso aiutarti meglio...
Reactions: S1lver
S1lver
5 Settembre 2023
124
37
Caserta
Grazie della disponibilità ...
al momento sulla scheda tecnica della bici risultano
Shimano MT410 Hydraulic Disc – 180mm Front /180mm Rear - pastiglie resina (mi sembra le uniche compatibili)
preciso che al momento non ho mai cambiato le pastiglie... e forse potrebbe anche essere arrivato il momento..
attendo lumi ulteriori
Railgods
27 Aprile 2022
125
82
Pescara
Nessuna
Puoi provare a cambiare pastiglie e dischi galfer
