Sostituire disco Magura HC storm 180mm con MDR P 203mm.
Bambinz
31 Marzo 2019
269
62
Svizzera
Buongiorno a tutti,
Attualmente ho un impianto frenante composto da:
- Anteriore: Magura MT5, disco HC storm 180mm.
- Posteriore: Magura MT4, disco HC storm 180mm.
Forcella Fox 34 Float Rhythm. Adattatore attuale per il montaggio delle pinze QM 40 5"/6".
Ho notato che in discesa nei sentieri sono molto molto attaccato al freno e questo porta al surriscaldamento veloce dei dischi, specialmente anteriore.
Premetto che la bici è praticamente nuova, ho 70km all'attivo.
Della potenza frenante sono più che soddisfatto, sono abbastanza leggero sui 65kg nudo. Quello che vorrei è poter frenare maggiormente senza surriscaldare e sdoppiare i freni.
Avrebbe senso cambiare il disco davanti con un Magura MDR-P 203mm? Se si è un operazione che potrei svolgere io? Cioè basta smontare la ruota, svitare il disco e avvitare quello nuovo?
È un operazione che invalida la garanzia?
Grazie mille a tutti!
23 Gennaio 2020
1.489
1.050
Oberwinti & Schio
Cannondale
Buon pomeriggio
è un'operazione semplice
- se ora hai un disco da 180 mm. con un adattatore QM40
la forcella ha un attacco PM160 allora ti serve un adattatore QM42
- se non hai uno Storm CL - smonti l'attuale e monti il nuovo MDR-P
comunque per frenare efficacemente senza surriscaldare il tutto
ci si dovrebbe abituare a frenare ad impulsi, cioè attacca-stacca
p.s. non so se una tale operazione possa invalidare la garanzia
5.218
Scusa se mi permetto ma a mio avviso non ti conviene.
Sistema i vari setup e comincia a prendere confidenza con la bike.
Usala così com’è per un po’ di tempo e tra un poco magari cambi il disco.
Dovrai cmqe anche modificare l’interasse della pinza freno dell’equivalente all’aumento del raggio del disco.
Reactions: zanna63 and Bambinz
Bambinz
31 Marzo 2019
269
62
Svizzera
Ieri ho fatto un giro un po lungo da solo e mi sono accorto di un rumore strano che fa il freno anteriore, sembrerebbe che il disco davanti in alcuni punti strisci sulle pastiglie, il suo aumenta di frequenza con l'aumentare della velocità. Come faccio a capire se il disco è storto? Si può raddrizzare eventualmente?
