Sostituire Ammortizzatore 230x65 problema boccole
whisket123
15 Novembre 2018
286
48
genova
Cannondale Moterra 3 2020
Buongiorno a tutti, ho una moterra e per un viaggio in programma a luglio devo sostituire l ammortizzatore a molla cane creek con l’originale causa dimensioni di quello a molla e incompatibilità con il portabici da portellone.
I due ammortizzatori, ovviamente hanno la stessa misura 230x65, ora ho su montato il cane ed ha le sue boccole. Per il viaggio in Trentino devo sostituirlo con il rock shox ad aria senza boccole: posso usare le stesse boccole del cane per il rock shox? Penso di sì ma non ne sono sicuro. Altra domanda: come posso estate le boccole dal cane? Serve una chiave specifica? Grazie
8.463
Che fine hanno fatto le boccole dell' ammo rockshox di serie?
Sono sul canecreek? ..se si toglile, esiste un attrezzo estrattore, ma con una morsa da banco e un paio di bussole da cricchetto si puo' fare ugualmente, togliere e reinserire..
13.351
Quello di RockShox è fra i più economici, pratico e reperibile: cerca SRAM 00.4315.026.010.
Essendo un metrico, quindi recente, il tuo CaneCreek dovrebbe avere occhiello standard ø 15,05x 12,70mm come i RockShox, perciò le DU sono essere compatibili.
