solito problema ...misura
fg71
13
Cesena
ciao a tutti ...sto valutando l'acquisto di una nuova bike
penso di essere a cavallo tra S e M sia per haibike che per cube ... 169 x 79 di cavallo...
molti mi consigliano la M ..però penso di avere poco fuori sella ...
di norma quanto dovrebbe uscire il tubo sella ? ( sella compresa )
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Se hai 79 di cavallo secondo me devi prendere una M, altrimenti rischi di avere una bici troppo corta anche per le tue gambe e di dover montare uno stem più lungo per recuperare una posizione ottimale.
Per il fuorisella risolvi con uno stem corto (max 50mm) e una piega massimo da 740mm, oltre che con un bel tubosella telescopico.
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Scegliere la misura della propria bici non è solo questione di misure e numeri. È necessario trovare anche il feeling col mezzo, quindi se ne hai la possibilità ti consiglio di provare personalmente la bici che intendi comprare, come già hai fatto. Solo tu puoi capire se mentre pedali ti trovi, o meno, a tuo agio.
bronson
22
Campomorone (ge)
Haibike xduro allmtn rx
Dipende da che bici compri e poi conta anche l'orizzontale per quanto riguarda il verticale secondo le tue misure se la bici che compri ha il reggisella telescopico rischi di perdere una parte di esso dovendolo utilizzare da subito mi spiego io sono alto 1.78 cavallo 83 ho una haibike taglia M con il reggisela (intendo la parte che va dentro) completamente abassato ci arrivo con le punte se avessi una 50 (anche tenendo conto che la 50 il reggisella entra un paio di centimetri in piu) sarebbe comunque troppo alta come orizzontale grazie al fatto che ha una pipa abbastanza lunga mi va bene con questo voglio dire che essendo 1.78 di norma mi ci sarebbe voluto una 50 ma avrei dovuto avere un cavallo almeno di 85
Reactions: Drops
fg71
13
Cesena
è un po difficile scegliere bene ..ogni marca ha le sue geometrie e provarle è praticamente impossibile...
per esempio haibike .. per me la 40 potrebbe andare , ma forse sarebbe un po corta..mente la 45 sarebbe giusta di orizzontale ma forse un po alta di tubo sella..
vecchialenza
546
267
varese
ho le Tue misure ed ho presa una m , la s la trovavo troppo "corta" (anche se più "facile" con il reggisella tutto abbassato ) , secondo me se non le provi fisicamente è difficile esser certi di cosa è meglio
Reactions: Drops
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
ho provato una cube 18, e avevo n fuori sella di 20 cm , sella compresa .. non è un po poco?
Di solito una mtb in taglia M si attesta sui 44/45 cm di lunghezza piantone reggisella , in base al tuo cavallo dovresti pedalare sui 69/70 cm, quindi avresti un fuorisella complessivo di 25cm e non di 20cm, quindi e' appropriato.
fg71
13
Cesena
riguardo alla cube ,quel modello aveva 46 di tubo sella..e facendo la prova del tallone .ho misurato una mia spanna di fuori sella , circa 20 cm
