Smontaggio e manutenzione del motore Brose (anche Levo)
Moebius
1.706
Reggio Emilia
Amflow PL Carbon, Rotwild E1+
IL Brose S-mag è ip56 quindi:
  • protezione IP 56 (protetto da polvere e dai getti d’acqua a pressione da tutte le direzioni);
Direi più che sufficiente, con un'ebike, visto che ha una batteria, non si fanno immersioni :)
Ottimo, ma bisognerebbe vedere se in IP 56 intendono tutto il motore o solo la parte elettrica :no_mouth:
lucpux65
16 Aprile 2019
Iglesias
Turbo Levo fsr comp 2017
Hanno problemi con la dissipazione del calore...se li rendono a tenuta stagna fondono...altrimenti devono montare un radiatore e poi si che diventano moto...
Il mio concessionario mi dice sempre..."le vendono dicendo che l acqua non è un problema ma tu che hai anche la mtb tradizionale per favore quando c'è tanta acqua fuori usa quella così la Levo ti dura una vita", detto questo ho detto tutto...
Credo si tratti di obsolescenza programmata. Se fanno un motore che dura una vita rischiano di non vendere come da loro programmi
Andrea Sabatini
1 Dicembre 2018
102
21
Fantic integra
Esatto, io ho fatto la stessa cosa, oltre a (tentare di) riempire l'interstizio tra i due alberi con grasso al Litio+PTFE.
Mi dai le specifiche dell'O-ring? Io ho fatto abbastanza fatica a trovarne uno adatto.
Le specifiche non le ho perché ho preso l'oring al lavoro Qmc si trova i cofanetti oring con varie misure ad una cifra irrisoria ,poi vedi te la misura .
Importante che non sia troppo stretta, ne'troppo larga e nemmeno troppo fine,
Poi si adagia da sola avendo l'interno pedale leggermente conico verso la ghiera.
Se po vuoi la misura precisa vado a misurarla!!
Sent from my SM-G960F using EMTB MAG mobile app
azetaelle
1.227
1.175
lecco
tante
Non è esatto. Ne' il Brose, ne' il Bosch sono nati per l'uso ciclistico o cicloturistico. Sono motori preesistenti adattati. Brose, ad esempio, ha utilizzato un motore già usato in milioni di esemplari nelle parti elettriche delle auto; Bosch credo qualcosa di simile. Sugli altri motori non ne sono sicuro e non mi pronuncio.
Solo adesso stanno cominciando a nascere motori progettati espressamente per le ebike ed emtb, ad esempio Shimano ed il nuovo Brose S Mag. Spero (ma non ne sarei troppo sicuro) che in questi il discorso della tenuta all'acqua sia stato migliorato.
[Edit: vedo adesso il post di @Mike, sono contento che il Brose S Mag sia effettivamente stato migliorato]
A tenuta veramente stagna non possono esserlo, dato che dal motore escono comunque parti in movimento relativo rispetto all'involucro (gli alberi delle pedivelle e della corona); però possono sicuramente impiegare tenute migliori, a prezzo - purtroppo - di una perdita di potenza nello strisciamento delle tenute, non del tutto trascurabile viste le deboli potenze in gioco.
Sono comunque d'accordo che anche nell'adattamento dei motori preesistenti si poteva di certo fare di meglio di quello che è stato fatto...
Il motore in sé (rotore/statore) è derivato da altri usi (ad esempio per Bosch si parla del servosterzo della Golf IV), ma il carter e la trasmissione credo siano stati sviluppati appositamente, anche perché non esistono parti auto dotate di pedali.
Per quanto riguarda la tenuta stagna volendo la si fa (altrimenti le navi non avrebbero le eliche), ovvio che in questo caso non serve, però almeno un IP55 o IP56 come gran parte dei dispositivi da utilizzare all’aperto sarebbe auspicabile.
Oltretutto nel caso del Brose dove durante la pedalata i due alberi coassiali girano alla stessa velocità la perdita di potenza per una guarnizione a labbro tra i due sarebbe assolutamente nulla.
Reactions: dennny
Moebius
1.706
Reggio Emilia
Vero. E' però anche vero che lo spazio disponibile è molto poco.
L'inglese di Performance Bearings è riuscito a trovare una tenuta da affiancare ai due astucci a rullini 24x30x7.5, dice che funziona perfettamente:
18767
Reactions: GIUIO10
ezio balletti
4 Maggio 2019
5
Viterbo
SPECIALIZED TURBO LEVO
Salve a tutti, complimenti per come avete spiegato bene il motore brose, con la mia turbo levo ho urtato nei giorni scorsi pesantemente in discesa un sasso con la pedivella ed il motore nei giorni seguenti ha iniziato a "slittare". Oggi ho smontato il motore brose S e mi serve di cambiare i seguenti cuscinetti:
6805 LUV ATTENZIONE, è un cuscinetto 25x37x7 ma ha una guarnizione esterna che serve proprio a proteggere il cuscinetto da acqua e fango
FE 448 Z è un cuscinetto 42x48x11
https://www.performancelinebearings.com/product-category/brose-bearings/
sapete dirmi FE 448 Z e 6805 LUV a quali sigle PLBxxxxx corrispondono?
PS il motore S ha le stesse parti del T
Moebius
1.706
Reggio Emilia
Il 6805 LUV è il cuscinetto lato sinistro 25x37x7; corrisponde ad un SKF 61805-2RS che è facilmente reperibile. Dovrebbe corrispondere al PLB20121, ma credo che Pete abbia sbagliato ad indicare le misure sul sito.
La FE 448 Z è una ruota libera 40x48x12 (https://www.gmnbt.com/sc-fe-448-z-insert-element.htm) e non un cuscinetto 42x48x11. Corrisponde a PLB20127. Prendi quella con la gabbietta in acciaio se la trovi.
ezio balletti
4 Maggio 2019
5
Viterbo
Quindi se prendo il PLB20121 ed il PLB20127 risolvo il problema anche se sul sito il PLB20121 mi da dimensioni 34x47x7?
Ho trovato questo esploso ed in effetti anche io pensavo 20121 e 20127 ma poi le dimensioni del 20121 mi hanno fuorviato
    144,3 KB · Visite: 150
Reactions: aberbenni
ezio balletti
4 Maggio 2019
5
Viterbo
Moebius, siamo sicuri che il cuscinetto 20121 è giusto e che siano sbagliate solo le misure? perchè se vado a cercare un cuscinetto 6805 25x37x7 2RS lo vado a pagare al massimo 10 Euro, li sta a 35/40 Euro
Moebius
1.706
Reggio Emilia
Devi chiederlo a Pete Collard. Io posso solo dirti che il cuscinetto lato sinistro è 25x37x7. Io prenderei un SKF 61805-2RS (che comunque costa un po' di più di 10€) e se la guarnizione originale, che non è standard, è ancora buona, toglierei la tenuta esterna del 2RS e userei quella al suo posto.
ezio balletti
4 Maggio 2019
5
Viterbo
@Moebius , grazie di tutto, smontato sostituito la ruota libera e rimontato il tutto, uscito due giorni senza problemi, oggi dopo essere rientrato mentre mettevo via la bike ho notato che spostando la bici all'indietro la ruota posteriore e quindi la corona alias l'albero delle pedivelle non fa il movimento all'indietro.
Domani rismonto il motore e controllo, qualche indicazione?
azetaelle
1.227
1.175
lecco
tante
Una tenuta 2RS è stagna (ovvio non resiste alla pressione di una idropulitrice ma comunque non ha problemi con acqua e fango), quindi se è un buon 61805-2RS (ad esempio SKF) lo monterei senza toccarlo assolutamente. Però non mi ricordo più, c’era la vecchia discussione (che dovrei cercare) in cui era emerso che i cuscinetti erano marchiati 6805 ma in realtà avevano misure fuori standard
Moebius
1.706
Reggio Emilia
Il cuscinetto fuori standard è quello lato destro, il 6807. La discussione è sempre in questo thread.
I cuscinetti esterni sul Brose arrivano con una guarnizione custom, che protegge (o tenta di proteggere) dall'ingresso di acqua non solo lo spazio tra le due piste, ma anche tra la pista esterna e la sede del cuscinetto, perchè si estende fino tra la pista esterna e la battuta del cuscinetto stesso.
Montando un 2RS e lasciando le sue guarnizioni avresti un'ottima protezione tra pista interna ed esterna, ma perderesti quella tra pista esterna e sede. Un disegno chiarirebbe meglio la cosa.
Molto probabilmente si potrebbe ovviare diversamente, costruendo una sottile protezione per la pista esterna e lasciando la tenuta 2RS, che come dici è sicuramente migliore di quella montata da Brose, anche se protegge un'area minore.
Moebius
1.706
Reggio Emilia
Quindi pedalando all'indietro a bici ferma trascini il motore? Ruota libera montata al contrario?
noe
6 Luglio 2017
Arzignano
scott
Buonasera ringrazio chi ha messo a disposizione tutte queste informazioni sulla manutenzione del motore Brose
Sono capitato qui proprio cercando il metodo per riparare il mio che come Ezio balletti dopo un forte colpo sul pedale destro ha cominciato a slittare e fare un forte rumore pedalando duro in salita ,visto che ho dovuto aprirlo ho fatto la manutenzione dei cuscinetti adesso però devo rimontarlo e non capisco come si vede il verso di montaggio delle ruote libere che erano rotte e sono cadute a pezzi quando ho aperto il motore
