Smontaggio anello blocco pignoni rovinato
Cocco80
22 Aprile 2024
13
11
San Casciano in Val di Pesa
Haibike hardnine 5
Salve e grazie a tutti per le eventuali risposte, oggi ho sostituito il pacco pignoni, vado a rimontarlo con la chiave impostata a 40 Nm, stringo, evidentemente non sento il click e/o qualcosa va storto quindi, stringo troppo (immagino) e si spanano i denti della ghiera…e adesso come la svito per sostituirla? Qualcuno ha affrontato problemi simili?
Edicolandia
24 Giugno 2023
550
299
Cape Town
Hammer
Senza foto è comunque un terno al lotto
Se la ghiera gira a vuoto avanti e indietro è un bel casino
Essendo di alluminio potrebbe comunque essersi rovinata solo la ghiera e non il corpetto
Direi che ci vuole il flessibile ... le mani della domenica ... un punzone e un martello ...
Meglio comunque portare la ruota ad un meccanico
Considerato che non costa una follia valuterei comunque la sostituzione anche del corpetto
Reactions: Giocody
Edicolandia
24 Giugno 2023
550
299
Cape Town
Hammer
Non partire con la chiave impostata a 40 ( o comunque alla tensione finale che vuoi ottenere )
Vai per step
Parti da 20 ... aspetti il click .. torni un po' indietro ... imposti 30 ... aspetti il click ... e così via fino alla tensione che ti serve
Cocco80
22 Aprile 2024
13
11
Haibike hardnine 5
Grazie per la risposta, la ghiera non gira a vuoto, verosimilmente è soltanto stretta troppo, non credo si sia rovinato il corpetto, di fatto la ruota l’ho rimontata e tutto sembra regolare, mi fa solo imbestialire aver fatto le cose per bene ma probabilmente per un mal funzionamento della dinamometrica ritrovarmi in questa rottura di scatole
13.901
Vai per step
Ma anche no.
Se hai una buona chiave e la usi correttamente tenendola premuta in sede, è pressoché impossibile sgranare l’innesco a meno di usare un braccio di leva lungo un metro...
Per tentare la rimozione, fai due fori contrapposti sulla battuta della ghiera e prova a svitarla con una chiave a due perni, tipo quelle da smerigliatrice angolare. Se non hai una chiave adatta (interasse e diametro perni) serra due perni in acciaio in morsa e infilaci la ghiera nei fori. Svita tenendo ben premuta la ruota contro i perni.
Zugnappen#33
9 Maggio 2024
189
227
Nußdorf am Inn, Bayern
Roadmaxx ELF
La cassetta gira giusta?
Nel senso, l'ultimo pignone, quello piccolo, non gira "a 8"?
Zugnappen#33
9 Maggio 2024
189
227
Roadmaxx ELF
Personalmente mi sembra che tutto giri correttamente…
Ok, perché a volte puö capitare di mettere male l'ultimo pignone, probabilmente non è il tuo caso. Il problema è che pur avendo la scanalatura apposita, l'ultimo pignone "purtroppo" puö entrare anche sbagliato. Poi si fa fatica a chiudere la ghiera...
Non so che cassetta hai, ma di base i pignoni han tutti le scanalature grandi piü una sola piü piccola, compreso l'ultimo che perö, come dicevo, entra pure messo "male".
Reactions: Alone
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.583
2.716
Ma hai usato un estrattore col perno guida?
Se usi quelli senza la guida, fare danni e' molto facile...
L'attrezzo giusto e' un ottimo investimento!
Reactions: GIUIO10
Cocco80
22 Aprile 2024
13
11
Haibike hardnine 5
Ho usato estrattore con guida, i pignoni sono tutti stati inseriti correttamente e gira tutto perfettamente, credo che la chiave mi abbia giocato un brutto scherzo o che non mi sia accorto del “click”…nella stretta ho spanato i denti :(
Comunque alla fine analizzando la situazione ho optato per portare la ruota da un meccanico di Firenze che ha lavorato anche con ciclisti professionisti, se non riesce a svitarlo lui, non so chi possa…
Reactions: Zugnappen#33
Zugnappen#33
9 Maggio 2024
189
227
Roadmaxx ELF
Speriamo bene!!!
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.583
2.716
alle brutte leva la ruota libera e butti ruota libera e pacco pignoni, 200 euro e passa la paura :D
No dai, questo e' il davvero il caso peggiore...
  • Wow
Reactions: marcus69
Cocco80
22 Aprile 2024
13
11
Haibike hardnine 5
Vista la gentilezza di tutti volevo aggiornarvi ;)
Meccanico assolutamente TOP ha rimosso senza danni la ghiera (per fortuna i denti non erano slabbrati nel verso di svitamento), mi ha spiegato il problema ovvero, per la conformazione del mozzo della ruota, che ha un leggero scalino occorre un estratto meno profondo del classico “shimano” (non più di 7mm) che comprerò per il futuro…
Arrivati alla fine la vera chicca, mi ha messo una ghiera usata ma in perfette condizioni, il tutto a costo zero…
Grazie ancora a tutti!!!
ivo
11 Novembre 2016
3.900
2.446
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Meccanico da conservare. ;)
13.901
Ottimo!
... mi fa solo imbestialire aver fatto le cose per bene ma probabilmente per un mal funzionamento della dinamometrica ritrovarmi in questa rottura di scatole
Ti riquoto: tanto “per bene” le cose non le avevi fatte, con la chiave ben calettata sui denti della ghiera non sarebbe successo. È chiaro che era lasca perché non arrivava in profondità.
Reactions: Pietro.68
Cocco80
22 Aprile 2024
13
11
Haibike hardnine 5
Ottimo!
Ho toppato di inesperienza, non mi era successo prima, con la ghiera in acciaio dell’altro pacco pignoni non c’erano problemi, con questa in alluminio ho fatto il danno ‍♂️ per fortuna lieve proprio perché ero attento, sbagliando si impara…
Reactions: GIUIO10
