CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
Ho già avuto modo di dire che il PW-X non è sostanzialmente diverso dal precedente, ma tu non avevi provato neppure quello.......mi pare :blush:.
Piccoli miglioramenti, difficili da quantificare in una breve prova; il rumore sembra leggermente minore, ma non a livello del Brose, ma poi su questi motori (Bosch/Yamaha) non è sempre uguale e costante...........:rolleyes:
Per l'uscita, vediamo se riusciamo ad organizzarla: c'è anche quella di @piripacchio da provare........:p
scusa nico ma la differenza di rpm si sente oppure no? io sono stufo del muro a 85rpm di pw e SPERO che pwx mi tiri fino almeno a 110rpm che mi basterebbe per non essere pentito del cambio bici.... credo e spero che la differenza sia li....non cerco molto altro ma almeno quello....
marc
29 Settembre 2016
190
149
Oltrepo Pavese
Scott strike eride 930
No Nico non mi riferivo tanto alla potenza, quella come dici tu basta e avanza, quanto al "carattere" dei vari motori.
Ci sono modi così diversi di erogazione della potenza tra un motore e l'altro?
Così macroscopicamente diversi da farci preferire un motore piuttosto che un altro?
E' una mia semplice curiosità da profano, ahimè non ho mai avuto l'opportunità di fare prove comparative........
8.249
Si si, tranquillo, sale continuo e corposo fino ad almeno 110 rpm (non ho spinto di più........:D)
8.249
Si, c'è qualche differenza, ma è sempre molto soggettiva e comunque non si può generalizzare; per farti un esempio, io ho trovato il Brose montato su Fantic ed Olympia ottimo nella fase iniziale (coppia elevatissima con pochissimo sforzo anche al 1° livello) ma mi ha dato l'impressione di spegnersi prima rispetto sia a Yamaha (fino a 80/85rpm) che al Bosch CX che, pur non avendolo (uso Yamaha), trovo il migliore secondo il mio modo di pedalare (mi piace spingere, non appoggiarmi delicatamente sui pedali.....).
Poi personalmente nel Bosch ci sono alcuni aspetti che non mi convincono perciò ho scelto diversamente, ma spesso sono valutazioni emotive o epidermiche che dir si voglia.
Non esiste quindi il migliore in assoluto, ma ognuno ha caratteristiche premianti e punti deboli, in base però al criterio di ognuno di noi.
SGLMRC
26 Settembre 2016
156
66
ARCO
Comunque per me il competitor di bosch è brose. Prova non tanto una specialized ma una bulls. Motore silenzioso e assistenza naturale.
Io ho una trek powerflay LT 2017, ottima bike a livello di telaio e componenti, dopo aver provato il brose però mi da fastidio il rumore del bosch!
quindi con la bici nuova.......cuffie.....?????
robertodl
20 Settembre 2016
100
valdagno
Allora è il mio che fa troppo rumore! Anche con gopro si sente sottofondo sibilo. Comunque anche con haibike con performance sentivo il sibilo in quel caso c'era anche la rotella di rinvio che creava rumore. Comunque brose su bulls silenzioso su specialized si sente un po' di più. Devo dirti che se spingi poco si sente poco il rumore. Se spingi e vai su di rpm allora il sibilo è fastidioso. Adesso approfondisco la questione. Un saluto a tutti.
albertoalp
3.011
Casale Monferrato
Di quel che vuoi, ma ho avuto modo di appurarlo.
Ripeto e si sa che il Brose è il motore più silenzioso in assoluto però mi sono accorto di questo rombo.
Prova ad ascoltare meglio anche tu. Non è certo fastidioso ma c'è.
Fulltux
995
E io che speravo in un bel rumore stile 2T anni novanta cosa devo dire ??? ho uno yamaha e lo reputo silenzioso, o meglio, il rumore che genera è tipico di qualunque dispositivo meccanico fatto bene in funzione.....
Non capisco ste menate, sopratutto quando il rumore delle ruote a terra è superiore...........
