ivo
11 Novembre 2016
3.408
2.045
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Dopo uscita moooolto bagnata di 3 settimane fa' su terreno argilloso non tornava al posto la lava per salire con le assistenze...l'ho smontato dal manubrio...soffiato con aria compressa, asciugato e lubrificato con una goccia di lubrificante...
Ma in quell'uscita mi sono pure infortunato e la bici non l'ho più toccata...non so se ho risolto...
Tre settimane che non la tocchi? ti fai fatto male serio allora :worried:
luca67vi
26 Febbraio 2019
65
39
vicenza
Sants e-sf 27.5 plus pro
E che sintomi dà? non torna la leva oppure non cambia più le assistenze?
Mi chiedevo se valeva la pena trattarla con H2off per evitare che un inopportuno intervento meteo possa costringere senza assistenza
sentivo il Bip ma l'assistenza non cambiava , dovevo insistere un paio di volte e poi cambiava , spruzzatina di WD40 e ritornato tutto ok
Reactions: ivo
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
A me per fortuna no, però ogni tanto capita che quando la accendo si illumina il pulsante ma il display rimane spento. Spengo e riaccendo e funziona. Spero non sia un segnale premonitore!
Può essere questione di contatti...ogni tanto una controllata sopratutto dopo i lavaggi. Comunque ogni volta che lavate la bici ...sia con l'idro...con la canna o con il secchiello...coprite i contatti, pulsanti, schermo.
Reactions: e-radio and ivo
ivo
11 Novembre 2016
3.408
2.045
Medolla (MO)
Con i lavaggi sono tranquillo, quello che mi preoccupa è di prendere un acquazzone e rimanerci sotto senza assistenza e anche durante il trasporto sul portabici posteriore potrebbe capitare anche lì una condizione a rischio. Mi chiedevo se una spruzzata di H2OFF al comando potesse scongiurare problemi di infiltrazione o se invece addirittura magari creare difficoltà ai contatti.
Reactions: vicma56
e-radio
21 Giugno 2018
917
556
Val Sangone - Torino
Focus Jam2 6.8 nine 2022
Anch'io con i lavaggi sono tranquillo....non la lavo mai;). Trasmissione e sospensioni e leveraggi sempre fiammanti ma il resto pochissima acqua e solo con la spugna. Ma a parte questo lo scherzetto dell'accensione me lo ha fatto talvolta anche in estate con bici superasciutta..boh?
Però in effetti l'acquazzone non fa stare tanto tranquilli...
Reactions: vicma56 and ivo
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Per i contatti ci sono prodotti specifici che disossidano e proteggono ...nel caso di previsioni meteo instabili o uscite bagnate si può avvolgere la pulsantiera e lo schermo con la pellicola trasparente da cucina.
Magic
27 Settembre 2016
1.962
1.461
Turbo levo
7000€ di bici e vai in giro con la pellicola cucina attorno i pulsanti e lo schermo???
Non vi sembra di esagerare!
Un po' di spray per contatti elettrici e via
Reactions: ivo
velocipede
24 Agosto 2017
3.248
4.475
Ad un passo
Io 2 anni fa mi sono beccato una roba esagerata ... veniva giù così tanto che rientrando obbligatoriamente su strada, in discesa l'acqua che scorreva sul manto stradale copriva metà spalla del mio copertone (27.5 x 2.8). Dopo 20 min di delirio, alla macchina penso d'aver tirato fuori più di un litro e mezzo d'acqua strizzando vestiti, scarpe e marsupio, ma nessun problema alla bici ... quindi se l'impianto elettrico è in buono stato (guarnizioni comprese) nessun allarmismo.
Per ridar vigore ad un impianto invece scollegare tutte le connessioni, disossidarle con uno spray dedicato (solo disossidante) e soffiare via per bene l'eccesso, sporcarli di grasso la silicone e ricollegare.
Reactions: ivo
e-radio
21 Giugno 2018
917
556
Però vedi, magari non tutti abbiamo bici di quella cifra e magari comprarla ci è costato qualche sforzo, economico o psicologico che sia, o magari qualcuno ha i suoi motivi per dover essere sicuro il più possibile di tornare a casa ad una determinata ora, quindi se la pellicola può servire, perchè no? Poi capisco che esteticamente possa non piacere o anche dare fastidio, ma a me non sembra di esagerare, infatti neanche pellicola, proprio un bel pezzo di nylon ;)
Reactions: Rick and vicma56
6.288
Fa riflettere sentire che ci sono sistemi (non solo Shimano) che temono così l'acqua. Quando in qualsiasi moto anche da 5k se vai 3 ore sotto l'acqua non succede niente.
