Shimano - Freni che fischiano con disco caldo
Pistolero
28 Luglio 2022
61
7
Giant Stance E+
Ciao a tutti,
Ho feni Shimano Deore 6120 e al postriore e monto delle pastiglie semi-metalliche dell'Alligator con disco Galfer Shark da 203.
Dopo 3000m di dicesa il freno posteriroe ha iniziato a fischiare come fosse "bagnato"..non appena tocco la leva..fischia..ma sembra cmq frenare bene.
Ho notato il disco freno molto scuro, quindi sicuramente molto caldo.
Ho smontato le pastiglie e, per sicurezza, ne ho montate una paio nuove, sempre Alligator semimetalliche.
Dopo 600m di dislivello anche queste hanno iniziato a fischaire molto. All'nizio della discesa non fischiano, ma nella seconda metà si.
Probema al disco?
Devo passare a pastiglie metalliche (che resistano più al calore)?
Possibile che anche le pastiglie nuove si siano vetrificate?
Enri
4 Settembre 2017
1.117
389
68
Lugano
Cube Race 140
Ciao a tutti,
Probema al disco?
stesso problema con la pinza posteriore Shimano XT 8120, fischiava da fermo poi andando a ripreso a frenare il rumore quasi scomparso
domani devo controllare ancora tutto e se ci sono dei trafilaggi di olio che finiscono sui dischi e sulle pastiglie
le pastiglie Shimano da grigie diventano scure come se avessero assorbito olio
nel tuo caso hai fatto un minimo di rodaggio ?
il problema con la pinza posteriore è come si frena, si frena troppo a lungo e le pastiglie si vetrificano
Pistolero
28 Luglio 2022
61
7
Giant Stance E+
Rodaggio di quelle nuove direi di no..però vetrificarla in 500m dsl mi sembra un pò esagerato..poi tutto può essere (quando le stesse le ho usate per anni a pari condizioni di frenata).
Nel mio caso sembra che succeda quando le pastiglie si scaldnao oltre una certa temperatura. Nei primi tratti della discesa, infatti, non "barriscono". Se fosse trafilamento d'olio, immagino che farebbero casino sempre.
Voglio rpovare con le pastiglie shimano metalliche, per vedere se resistono meglio alle alte temperature.
NONNOCICLISTA
787
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Io ho freni 4 pistoni Shimano, no XT, no XTR, no SLX. Sono tornato da 1 mese sulle Alpi, con emtb al seguito. Ho fatto ben più di 3 km di discesa, in una situazione 7 km sono sceso di 1.000 MT. Bene non ho avuto nessun problema. Ho 203 dietro c'è 220 avanti (sostituito l'originale da 200). Dischi di marca sconosciuta, ma da 2 mm. Li trovo ottimi, i dischi, pastiglie organiche originali, la e-mtb ha fatto solo 2.000 km. La mia esperienza per discese lunghe, sulla vecchia emtb mi torna che avevo problemi con il disco anteriore, dopo un po' di km, iniziava a vibrare , disco da 220. Sin dall'inizio ho sospettato che fosse colpa del disco troppo grande, che con il calore tende a perdere rigidità. Montato un 203 da 2 mm, problema sparito
Pistolero
28 Luglio 2022
61
7
Giant Stance E+
Ho provato con le metalliche ma il problema è peggiorato; nel senso che il freno posteriore fischiava anche a temperature pinza/disco molto più basse (la cosa assuda è che la pinza diventa caldissima in poco tempo e dissipa molto lentamente).
Ho montato delle pastiglie in resina e il rumore è sparito..però il dislivello che ho percorso non era paragonabile a quello di quando si è manifestato con le semi-metalliche.
Magari i dischi Shark, con le semi-metalliche/metalliche (e con i miei freni Deore) non vanno d'accordo...
Enri
4 Settembre 2017
1.117
389
68
Lugano
Cube Race 140
in tre giorni di discesa belle in piedi il rumore è rimasto
appare dopo un pò che freno, adesso anche con delle vibrazioni, la leva però rimane bella piena
con pastiglie Shimano in resina e alette e dischi Trickstuff da 2.05 di spessore (per evitare distorsioni con le scaldate)
il bello è che appena raffreddati non fanno più rumore e frenano potenti
ho provato anche a frenare ad intermittenza per non surriscaldare il freno posteriore ma niente
il bello che mia moglie con dischi Shimano RT 76 da 1.75 e freni Shimano XT 8000 non ha di questi problemi, sarà il peso a suo vantaggio
oggi provo a grattare un pò le pastiglie e la superficie frenante del disco, e rifare il rodaggio per vedere se migliora
devo controllare anche l'altezza delle pastiglie, che il limite superiore combaci con quello del disco
altrimenti incomincio con provare altri dischi e altre pastiglie
al momento non ho voglia di investire in un'altro impianto frenante, lo tengo come ultima soluzione
Enri
4 Settembre 2017
1.117
389
68
Lugano
Cube Race 140
volevo farlo ma Pistlolero dice che a lui il rumore è peggiorato con le semimettaliche
però un paio di pastiglie semimet posso anche provarle e se mai buttare
SandroRiz
1.897
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
pinza XT 8120, dischi BCA
qualsiasi pastiglia senza aletta al posteriore (galfer, bca, shimano D0xS) fa il tuo stesso scherzo (rumore e vibrazioni quando è molto caldo)
l'altro giorno ha cominciato a farlo anche con una metaliica N04C con aletta, ma era diciamo a 4/5 di consumo (quindi non finita, ma con poco spessore).
messa una nuova (stavolta in resina perché ho trovato solo quella, la N03a) problema risolto
Enri
4 Settembre 2017
1.117
389
68
Lugano
Cube Race 140
A volte fischiano o vanno in risonanza, soprattutto shimano, perchè il lock ring è stretto poco o è vicino a mollarsi....
non è il mio caso, oggi per precauzione l'ho controllato ed era ben stretto, l'avevo avvitato con un po' di frenafiletti
per ora solo il davanti, adesso faccio pausa in attesa che arrivi l'ombra dietro casa
comunque i pistoncini era fuori tutto da una partementre dall'altra erano appena usciti, le pastiglie ovviamente non sono consumate il maiera uniforme
piuttosto stò pensando di prendere un disco con il center lock diretto invece di un sei fori e adattatore center lock come è adesso, solo che la scelta è minore
Migno
22 Giugno 2018
289
Perugia
Whistle b-rush 10.4
Io ho iniziato ad avere il problema da quando uso adattatori e volevo provare a rimettere un center look per vedere se la situazione migliora. Sono indeciso se cambiare disco o prima rimettere pasticche originali. Ora sto provando galfer nere
Enri
4 Settembre 2017
1.117
389
68
Lugano
Cube Race 140
che disco hai adesso ? cambia il disco e poi provalo con entramebre le pastiglie e vedi quale è meglio
però se le Galfer sono quasi alla fine, con il disco nuovo usa pastiglie nuove
Mttgrg
30 Luglio 2019
954
889
Napoli
Scrivo qui x nn aprire altro thread.
Impianto shimano xt br-m8120 con dischi galfer da 203. Con pastiglie shimano ( ma anche con roba cinese, tipo sommet) funziona tutto perfettamente; ho preso 2 coppie di Galfer viola (art. G1652) e con entrambe quando le monto è come se nell'impianto ci fosse aria perchè la leva arriva a toccare la manopola.
Quando ho montato la prima coppia, pensando che fosse entrata aria nell'impianto, ho fatto varie volte lo spurgo, ho provato anche a mettere solo il bicchierino con l'olio sulla pompa e far rientrare i pistoncini... insomma ho provato di tutto ed il risultato era sempre corsa leva lunghissima e, soprattutto, frenata scarsissima. Non sapendo più cosa fare ho montato le pastiglie sommet e, d'incanto, corsa leva ritornata normale e frenata ok.
Ho pensato che fosse quella singola coppia di pastiglie difettosa e nn ho dato importanza alla cosa fino ad oggi quando ho provato a montare le seconda coppia di Galfer avendo lo stesso risultato.
E' successo a qualcuno di voi una cosa simile? Purtroppo è anche trascorso troppo tempo x fare reso altrimenti nn mi sarei sbattuto troppo.
Aggiungo che in passato ho già montato sullo stesso impianto le Galfer viola ed era andato tutto ok.
ivo
11 Novembre 2016
3.902
2.447
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Difficile comprendere come una coppia di pastiglie possa incidere sulla corsa della leva. Hai misurato che non siano più basse di spessore rispetto alle altre (sommet e Shimano)? Che poi, se anche fosse, una volta rabboccato l'olio che serve per portare in posizione le pastiglie, la corsa dovrebbe essere regolare.
Reactions: AlfreDoss
Mttgrg
30 Luglio 2019
954
889
Napoli
Anche x me è difficile capire il motivo tant’è che credevo ci fosse qualcosa che nn andava nell’impianto. Ma se semplicemente cambiando tipo di pastiglia tutto funziona regolarmente l’unica causa possibile è la pastiglia Galfer.
